La tecnologia del display del Lg G2 implica la presenza su questo di righe verticali distanziate circa 2 mm lungo tutto lo schermo. A seconda il lotto di produzione sono usciti in tutto il mondo degli Lg G2 in cui queste righe sono più o meno visibili a schermo spento e di conseguenza a schermo acceso. Io stesso ho avuto in totale 5 telefoni tra le mani in 2 le righe si vedevano chiaramente al minimo riflesso da spento e da acceso sui colori chiari, in altri 3 telefoni le righe non si vedevano per niente o almeno quasi (mi lascio il dubbio), insomma se c'erano non davano il minimo fastidio. LG nega i difetti in quanto è la tecnologia dello schermo e il fatto che si vedano le righe o meno non è un difetto in quanto le righe ci sono in tutti i display del g2. Detto gli lg g2 senza le righe sono tutta un'altra cosa rispetto a quelli dove si vedono, lo schermo è nettamente migliore e più godibile. Quindi se hanno le righe mandateli indietro. Scrivete anche di che modello si tratta qua così da isolare il problema.
Infatti qua parliamo quando disturbano a schermo acceso. Il mio basta un poco di sole o luce e lo schermo acceso anche a luminosità massima diventa inguardabile e se metto i colori chiari vedo lo schermo con tante righe! Il problema però è strettamente legato alla visibilità facile a schermo spento. Io ho visto dei g2 dove le righe non si vedono! Quindi esistono ed è giusto pretenderne uno così! aiutaci a isolare il problema il tuo che modello è?
