esatto io cosi ho risolto
e stai attento a scrivere tutto correttamente.. a me le prime 3 volte non andava a buon fine perchè sbagliato uno spazio o una lettera non ricordo e si che guardavo e riguardavo e non mi accorgevo di sbagliare
vai quà e segui la guida
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
visal (19-03-14)
Salve, ho provato a cercare ma ancora non ho trovato niente allora vi posto il problema per sapere se è capitato a qualcun altro. Ho un g2 aggiornato alla 4.4.2 con operatore 3, mi capita da ieri (ho aggiornato 2 giorni fa) che a volte senza mtivo mi scrive "connettività dati persa" e compare il triangolino nella barra notifiche, inizialmente pensavo fosse una notifica che non avevo visto e che quindi rimaneva, ma anche togliendola mi si ripresenta anche se la rete prende bene 3 e internet funziona (ovviamente roaming disattivato). Ho provato a vedere tra le impostazioni delle reti, inizialmente pensavo fosse l'opzioine "gsm/wcdma/4g" (non avendo il 4g pensavo mi avvertisse che in queste zone non prendesse il 4g, bho), ho provato a mettere solo "wcdma" e "gsm/wcdma" ma niente ricompare sempre (da notare che lo fa a volte non sempre, e mi sembra che lo faccia se per qualche motivo ad un certo punto entra in roaming e dopo quando ritorna comunque lui mi dice sempre connettività persa, sembra che se aggiorno la rete o gliela cambia manualmente poi non ritorni più)
Un'altra cosa strana ho provato anche a disabilitare i dati e ovviamente internet non funzionava più, però mi continuava a prendere 3 e non entrava in tim, cosa che in teoria in automatica faceva sempre, forse ora i dati e la rete 3g sono due cose diverse? cioè si possono disabilitare separatamente?
ti rispondo solo alla seconda parte, non mi è mai capitato che disabilitando i dati passasse su tim, quello succede se passi da 3g a 2g, che non è uguale a disabilitare i dati
ho aggiornato via pc, il telefono è no brand (la 3 che io sappia non dovrebbe avere il marchio lg o per lo meno il g2)
per quello che riguarda i dati allora mea culpa, pensavo fossero collegati, perchè anche dal vecchio ifons quando scollegavo i dati in automatico passava a tim allora avevo fatto una deduzione errata.
Ciao,
Hai provato dopo l'aggiornamento ha fare un hard reset del cellulare?
Io ho esattamente lo stesso problema e mi sembra di aver capito leggendo in giro che riguarda tutti quelli che hanno un operatore che va in roaming (tre, Nòverca, PosteMobile,ecc...). Per far sparire il triangolo basta disattivare e riattivare la connessione dati. Spero che eliminino questo bug perché è davvero fastidiosissimo...
Inviato dal mio SM-T310 usando Androidiani App
Io ho risolto con facendomi mandare dalla tre i messaggi autoconfiguranti. Ben per tre volte fin quando non si eliminare e definitivamente il problema.
