Come suggerito dal "Dottore" se entriamo in questo merito dobbiamo spostarci nella sezione modding. Se ha ripreso il funzionamento normale però, credo si tratti di un problema di obsolescenza. In poche parole ... si sta guastando.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
th3D0ct0r (24-05-18)
Grazie, non sono riuscito a trovare dove si parla dei modem ma poi con calma scorrerò il tutto e deciderò il da farsi.....
Non ho Tim ma in ogni caso posso escludere un problema di rete, mia moglie ha lo stesso mio gestore e non ha problemi di sorta (ma ha uno smartphone nuovo )
Permettimi un ultima domanda......ma se effettuo un ripristino (hard reset) mi resta comunque la base Cloudy ??
8hg (24-05-18)
Ci avevo già provato in precedenza con la RR ma sono troppo abituato a certe feature di LG e di conseguenza sono ritornato sui miei passi......
Ma se vado di hard reset eventuali errori della parte software verrebbero ripristinati o non conterebbe nulla?
Grazie per la disponibilità e cortesia.
Ultima modifica di gianpassa; 25-05-18 alle 06:12 - Motivo: post consecutivi
Visto che hai una recovery twrp valuta un ripristino alla stock con questa guida.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
Pure io ho avuto problemi analoghi ai tuoi col tempo con le varie rom e questo ripristino me li ha sempre risolti.
8hg (25-05-18)
Vedo che il buon gianpassa ti ha già consigliato un ottimo modo, rispondo alla tua domanda.
Se fai il reset alle impostazioni di fabbrica, non è detto che risolvi il problema. Eventuali problemi legati puramente ad un file corrotto (in questo caso potrebbe essere il modem) non verranno corretti.
gianpassa (25-05-18)
Forse hai equivocato...
Il sempmice reset non risolve eventuali problemi di corruzione file nelle partizioni modem, ma il ripristino del firmware invece sì !!!
Quindi prima di tutto prova ad installare la stock da recovery come ti ho consigliato (riscrive praticamente tutto)
Il passaggio successivo è il flash del firmware .kdz oppure .tot
Il guasto hardware va accertato in ogni caso con la stock.
8hg (25-05-18)
