Pagina 62 di 112 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #611
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    si ma ho notato delle cose strane, della serie che alcuni non hanno nelle foto i vari contatti posteriori della scocca, quelli dell'altoparlante, del gps etc e quindi mi domandavo se fossero delle cinesate o meno... alla fine ne ho presa una dalla baia, vi farò sapere come va...
    invece vi volevo chiedere... per i problemi di gps del nostro g2 qualcuno di voi ha effettuato uno dei numerosi fix che dice di modificare i contatti della back cover? quale metodo avete provate e soprattutto mi sapete dire se funziona? grazie a tutti
    Buongiorno, c'è una grossa discussione sul fix del Gps. Li puoi trovare tutte le informazioni che vuoi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    absinth (17-08-15)
    Si ma chiedevo qui perché ci sono principalmente due discussioni che spiegano due metodi diversi, uno del filo di rame e uno di isolare un polo... Volevo capire quale funziona....
  5. #613
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Ma hai problemi col GPS?
    O lo porti in assistenza oppure potresti fare Modding hardware.
    Intanto leggi qui thread Problemi gps, in particolare ultimo post...
    Al limite prova a chiedere lì.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6859383
    Mentre la guida per modifica hardware è qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5266785
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    absinth (17-08-15)
  7. #614
    si ho seri problemi al gps, della serie che salta il segnale in continuazione rendendo inutilizzabile qualsiasi sistema di navigazione...
    il link della modifica hardware che mi hai segnalato parla di mettere dello scotch mentre poi in una discussione più recente si parla di saldare un filo di rame, per questo chiedevo non riuscivo a capire quale delle due modifiche sia più efficiente...
  8. #615
    Il mio G2 ha preso una caduta frontale (schermo che guarda il suolo e parallelo allo stesso). Altezza un metro e mezzo circa. Fortunatamente avevo (e ho tuttora) il bumper originale. Risultato nemmeno un graffio... Avevo paura di rialzarlo dopo la pesante botta ma alla fine nn s è fatto niente.
  9. #616
    Feb 2011
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Ragazzi il mio g2 è caduto e si è rotto lo schermo, ho avuto la brillante idea di comprare frame, lcd su internet per sostituirlo con una spesa di 70€ l'ho resuscitato ma ora ho un cesso a pedali fra le mani. Ho questi tre problemi, se qualcuno mi può aiutare gli faccio una statua altrimenti cestino il tel.
    1° problema Quando sblocco il tel il telefono subito si rispegne, lo fa 3 4 5 volte, fino a quando non esercito pressioni forti un po' random e finisce, ricordo che questo problema lo faceva da subito dopo la caduta prima che cambiassi tutto, come si risolve? quale è la causa? potrebbe essere il sensore di prossimità rotto?
    2° il senso di prossimità è impazzito, è sempre attivo, non riesco a capire se è una cosa software o hardware dato che se vado su sensori di cpuz vedo che molti di questi sono ripetuti due volte e hanno la scritta uncalibrated, ogni volta che ascolto una nota audio o sono in chiamata lo schermo diventa sempre nero e non posso fare nulla, comunque il senso di prossimità da sempre 0 cm, potrebbe essersi rotto con la caduta? la rottura è avvenuta proprio in prossimità del sensore;
    3° ghost touch a non finire, ogni tanto il telefono si impazzisce, ma questo credo sia un problema di bassa qualità del pezzo di ricambio.
    Ultima modifica di Morpheus88; 04-09-15 alle 00:03
    Galaxy S7
  10. #617
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Morpheus88 Visualizza il messaggio
    Tutti i problemi potrebbero dipendere dal sensore di prossimità. Sei sicuro che nel rimontarlo hai fatto attenzione?
    Ti consiglio di smontare la parte frontale e accenderlo con il sensore fuori sede e vedere se è rotto (continua a fare i capricci) o se funziona.
  11. #618
    Nov 2014
    La numero 1 sembra anche a me sia causato dal sensore di prossimità.
    Tempo fa volevo guardare di nascosto, a lavoro, l'ora del cell nei pantaloni e premendo il tasto di accensione per sbirciare l'ora, appena premuto si spegneva subito lo schermo.. Come fosse fatto apposta per evitare di premere il display in tasca
  12. #619
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 211 volte in 158 Posts
    Ma il gommino del sensore di prossimità lo hai messo bene ? Quello ė importantissimo .
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  13. #620
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Se avessi letto i vecchi messaggi (nel thread giusto) avresti trovato la mia esperienza
    Ho avuto un'esperienza simile con ben 3 schermi non originali (comprati da vari venditori): li ho dovuti tutti rimandare indietro perche' non funzionavano bene... o problemi con il sensore di prossimita', o con il touch, ecc.
    Alla fine ho risolto comprando il ricambio originale.
    Se vuoi i dettagli cerca i miei messaggi.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lollapalooza per il post:
    librari (04-09-15),Morpheus88 (04-09-15)
