Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[Thread] problemi e informazioni OTG [LG G2]
  1. #21
    Problema con OTG
    Messaggio eliminato
    Ultima modifica di andreadido; 05-03-15 alle 12:53
    Androidiano L'avatar di packo72
    Quote Originariamente inviato da andreadido Visualizza il messaggio
    Ciao fino a poco fa l'otg mi funzionava benissimo, stamattina ho collegato un hard disk verbatim da 1tb e ho notato che non riusciva a leggermelo.
    Allora l'ho staccato e riattaccato in quel momento mi si è spento lo schermo e non ne ha voluto sapere di riaccendersi fino a quando non ho collegato il caricabatterie.
    Li si è riacceso ed ha continuato a funzionare regolarmente solo che appena connetto il cavetto otg anche senza nessun archivio o periferica attaccate si spegne e non si riaccende piu.
    Il telefono è nuovissimo ha 20 giorni di vita ma mi scoccierebbe mandarlo in garanzia...avete soluzioni?
    Ah aggiungo che il cavo è un cavetto originale samsung non una cineseria!
    Io uso cavetto cineseria originale :-) e va tutto alla grande , 2€ pagato con scheda da 32gb. Funziona una meraviglia
  4. #23
    Ne ho anche io di cose cinesi ma era per specificare che molto probabilmente il problema non deriva dal cavetto...ho analizzato lo schema di un connettore usb otg e viene fuori che ha un pin che sta collegato alla massa...bene io credo che il problema sia qua xke con gli altri connettori ad esempio quelli di ricarica o lettura usb il problema non c'è ed inoltre se non lo riprendo con il caricabatterie il telefono non ne vuole sapere di riprendersi...come se andasse in protezione.. Ho paura che sia un problema hardware
  5. #24
    messaggio eliminato
  6. #25
    Androidiani Power User
    Thread uniti e inserito un OP
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Io credo che la maggior parte dei mancati funzionamenti di programmi con dati su memorie OTG dipenda dalle policies di android da KK in poi, dove lo spazio per i file specifici di specifiche applicazioni è pre-determinato e pre-allocato da android e deve trovarsi in uno spazio di memoria interna al dispositivo ed assegnato ad ogni specifica app. Quindi non è detto che i dati su memorie esterne siano disponibili ad eccezione di foto e video.
    @andreadido credo che tu abbia fatto una cavolata piuttosto seria, poiché un conto è alimentare una pennetta USB che non ha parti in movimento e la necessità di un amperaggio bassissimo dell'ordine di pochissimi mA, un conto è collegare ad uno smarfòn un hard-disk dotato di parti in movimento e quindi di due motori uno per il piatto/i ed uno per la testina, che hanno un assorbimento molto superiore ad una pendrive USB ed anche alle capacità di alimentazione di uno smarfòn: Io credo che tu abbia bruciato uno o più condensatori del G2. Spero di sb@ghliare...
    Edit
    Per i motivi di cui sopra, è normale che l'HD non venga letto
    Ultima modifica di kRel; 17-02-15 alle 16:39
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Edit
    ciao si probabilmente è come dici tu...ora è in viaggio verso milano spero che lo riparino in garanzia...sto pensando pero ad una cosa; il telefono ormai era proprio del tutto morto, ora non è che mi cambiano la scheda madre e il telefono riprende a funzionare e poi quando gli vado a connettere di nuovo un cavo otg mi muore di nuovo?
  9. #28
    @andreadido
    E' sicuramente come ti ho detto. Il danno a rigor di bazzica non è coperto da garanzia, ma probabilmente (ti auguro), il centro di assistenza non approfondirà e sostituirà quasi certamente la scheda madre.
    Se al telefono riparato connetterai una pendrive tramite otg nella peggiore delle ipotesi non verrà letta, ma questo non dipenderà dallo smarfòn ma dalla cattiva qualità della memoria o dalla mancanza di adeguata formattazione.
    Io ho entrambe le pennette e sono ottime. Quella a stilo anche se sembra grande è molto piccola. Il vantaggio della seconda è che è contemporaneamente USB2 e microusb, quindi eviti il cavo e la colleghi direttamente allo smarfòn/piccì
    Immagini allegate
  10. #29
    messaggio eliminato
  11. #30
    A mio avviso collegando un dispositivo che abbia un determinato assorbimento ad un dispositivo non in grado di sopportare tale carico si causa un danno intenzionale.
    Se cercassi di avviare un'automobile con la batteria di uno scooter otterresti quasi certamente il danneggiamento irreversibile della batteria e il responsabile sei tu, anche se non è scritto da nessuna parte che non si può fare perché questa è una nozione di elettrotecnica elementare.
    Se l'HD funzionava col G2 mi sorprende, e questo è un fattore positivo del G2, ma non è detto che debba essere così per tutti i dispositivi. D'altra parte capisco che ti attendevi le stesse funzionalità, purtroppo non è stato così. Chiudo augurandoti che tu possa avere il tuo dispositivo riparato senza oneri a tuo carico.
