Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 190 di 193 primaprima ... 90140180188189190191192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 1921
[Thread] problemi ricezione 3G/4G (No WIFI) [LG G2]
  1. #1891
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,932 volte in 6,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da stradyvarius Visualizza il messaggio
    LTE-only............. not supported............
    amen
    che gioiello di operatore postemobile.. allucinanti, secondo voi come si può sputt****e questa gente?
    Mi dispiace....
    Ho già spostato l'altro messaggio nella sezione operatori mobili...
    Se non ci sono altre idee tipo quella di oggi di provare il menù segreto, direi di proseguire nella sezione operatori mobili, ammesso che ci sia ulteriore argomentazione da discutere...
    Purtroppo secondo me devi rassegnarti a cambiare operatore.
    Qui comunque l'argomento operatori mobili è OT.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (18-07-16)
    Sep 2013
    Il menù segreto è questo
    3845#*802#
    Lo devi digitare sul tastierino numerico.
    Poi vai su
    Lte only
    E poi su
    Modem settings
    Prova a smanettare su quei menu.
    Se non risolvi è un problema delloperatore: purtroppo non è tra i migliori....
    Forse se passi a Wind potrai trovare offerte altrettanto vantaggiose.
    chiedo un'ultima cosa..
    potrebbe esistere, che voi sappiate, per caso qualche firmware da qualche che possa ovviare a questo inconveniente di incompatibilità tra sim postemobile g2 e g3?
    cioè, è qualcosa risolvibile a livello di firmware o comunque software?
    vi ringrazio tanto e vi prego magari di reindirizzarmi dove trovare qualcuno che potrebbe saperne qualcosa di più, se esiste..
    grazie ancora ragazzi
  5. #1893
    Androidiani Power User
    L'unico motivo per cui non prende la rete può essere la frequenza usata.
    Postemobile si appoggia a Wind, quindi bisogna capire il motivo.
    Tieni conto che la questione che non funziona su G2 e G3 sa tanto di scusa.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  6. #1894
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    cosa mi consigli dal punto di vista tecnico, pensi ci sia qualche soluzione o la soluzione dovrebbero trovarla loro?
    tu cosa faresti oltre a mandarli a quel paese?
    ti ringrazio molto
  7. #1895
    ti ringrazio molto
    Figurati, aiuto con piacere.
    Dal punto di vista tecnico bisogna capire che frequenza usa postemobile per la connessione LTE.
    Di certo non è coerente l'info dell'incompatibilita con il modello.
  8. #1896
    Nexus 4 - Nexus 5 in arrivo
    Ciao.
    ho ricevuto un G2 che non riesce ad agganciarsi alla rete
    ho provato anche a switchare su 2G etc.. ma niente.. non esiste il segnale
    il codice IMEI è corretto e corrispondende a quello indicato sulla scatola della scatola (ho verificato, IMEI non è bloccato)
    ho provato a seguire questo https://youtu.be/dfS4LpfcLfg, dove dice di smontare la cover posteriore e alzare leggermente i contatti adesivi per fare maggior "contatto" sui pin della scheda madre
    niente.. non prende il segnale.. wifi, bluetooth e nfc funzionano...
    ci sono dei tool di diagnostica che testino la funzionalità dell'antenna?
    che pezzo potrei sostituire secondo voi?
    saluti
    Ultima modifica di pirosoft; 25-02-17 alle 19:23
  9. #1897
    Androidiano L'avatar di Pr0ject
    Mar 2015
    Kingston
    Lg G2 32gb
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Hai provato a fare un hard reset?
    Beh come componente difettosa mi viene da pensare allo slot dove va la sim, non te lo assicuro però, prova ad aspettare la risposta di qualcuno che ne sa di più magari
  10. #1898
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da pirosoft Visualizza il messaggio
    Ciao.
    saluti
    Quote Originariamente inviato da Pr0ject Visualizza il messaggio
    Unisco al thread problemi ricezione.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    gianpassa (25-02-17)
  12. #1899
    Ciao... non riesco a capire quali parti eventualmente potrei sostituire per il problema della mancanza del segnale (NESSUN SERVIZIO)
    appurato che non è un problema sw e che la SIM dovrebbe leggermela... in quanto con apposite app SIM INFO... mi visualizza il serial number e il numero di telefono
    penso che il problema riguardi uno di questi 3 componenti....
    il modulo buzzer (che a quanto scrivono monta un antenna)
    cavo anetnna....
    cover posteriore.
    che mi consigliate????
  13. #1900
    Baby Droid L'avatar di faBz
    Jan 2011
    cavo anetnna....
    cover posteriore.
    Ciao hai risolto poi? A me non prende proprio la sim. A volte lo fa, mi fa mettere il pin, sembra fuznionare, dopo provo a fare una chiamata, non squilla mai e non si chiude la chiamata. Altre volte dice che la sim è stata staccata e si riavvia da solo. Non so cosa fare. HELP !
