Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
Bootloop no custom rom
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da 27inho Visualizza il messaggio
    Perfetto...essendo io ignorante il giusto, hai un link sottomano per una pseudoguida? Dovrei aver scaricato flashtool, firmware e driver..
    Sono al lavoro quindi ti do una traccia e dopo chiedi per gli argomenti specifici. Cerca LG flash tools 2014 e LG UP. Il primo è presente in G2/G3 Il secondo nelle sezioni modding G3/G4/G5. Per il firmware cerca su Xda. Anche uno non troppo recente va bene. Per LG UP devi cercare i Dll opportuni od utilizzare il tool aggiuntivo Uppercut di Xda.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jan 2015
    Segrate
    Ho scaricato LG flash tools 2014 e il firmware D80230d_00 . kdz che però mi sembra quello originario del 2014...avendo Lollipop crea problemi?
    Non mi torna invece come scaricare LG UP e quale sia la versione per G2...
    PS ho provato a fare Normal Flash da flash tool ma resta fisso su 0% e quindi ho chiuso. Grazie ancora e aspetto con calma quando hai tempo, ci mancherebbe
  4. #13
    Hai passato il telefono in download Mode? Se resta a 0 (sconsiglio il normal flash.) Vuol dire che il Pc e lo smartphone non comunicano.
  5. #14
    Jan 2015
    Segrate
    Sì era in download mode, ho fatto normal flash perché avevo capito fosse il modo per mantenere i dati. Ci devo rinunciare?
  6. #15
    No ci devi rinunciare affatto! Il mio era solo un consiglio. Tralasciando questo devi capire perchè non parte. Drivers? Porta USB? Cavo non originale?
  7. #16
    Jan 2015
    Segrate
    Ho pensato anch'io ai driver, perché non riconosce proprio il cellulare..però non so bene come cancellare i driver Android/LG già presenti per reinstallare quelli corretti (sempre che il driver versione 3.11.3 trovato lo sia). Sto provando comunque su un pc con W7 invece che W10...
  8. #17
    Ok. Attendo notizie. Presta anche attenzione al cavo. Per eliminare i drivers già presenti devi disinstallarli da pannello di controllo di Windows. Come se disinstallassi un programma.
  9. #18
    Jan 2015
    Segrate
    Allora, per il momento ho fatto LGUP con W10, modalità Upgrade. Con il driver 3.11.3 sono riuscito a riconoscere il telefono. Dopo lo start mi blocco però con progress 6%, step "LAF INFO 1...". Dopo di ciò esce un "Communication fail" (sullo schermo del tel resto sempre a 0%).
    EDIT: l'errore è "Can't change to DL mode" --> in realtà il tel era avviato in download mode prima di avviare LGUP...
    Non riesco ad allegare immagini ma ho descritto fedelmente.
    A questo punto può essere ancora problema di driver/cavo o è hardware?
    Ultima modifica di 27inho; 17-07-18 alle 23:46
  10. #19
    Chiediamo l'intervento di un Guru G2.
  11. #20
    Jul 2018
    Ciao, scusate il ritardo nell'aggiornamento della mia situazione.
    Dopo n tentativi sono riuscito a mandarlo in download mode, e ho aggiornato il firmware con il tool ufficiale LG. Al termine il telefono è rimasto piantato 20 minuti sul logo LG poi è partito
    A questo punto ho fatto il backup via bluetooth/Cloud perché il PC via USB non lo vede comunque.. al momento il telefono va benino, si riavvia ogni tanto ma i dati sono salvi
    Grazie di nuovo
    Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato N2Z2 per il post:
    Michi1973 (15-11-18)
