Avevo ancora la batteria vecchia e confrontandola in effetti l'originale pesa di più, e vicino ai contatti c'è quello che ho scoperto essere il sensore di umidità, cosa che nella seconda batteria non c'è.....E' proprio contraffatta quindi!
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Oggi ho comprato batteria originale al centro assistenza LG. 30 Euro!
Ho flashato una nuova ROM (Fulmics 6.6) da zero, dopo aver fatto tutti i wipe, tranne "Inernal storage". Tutto bene per 1 ora, poi di nuovo si spegne all'improvviso. ora dopo averlo acceso non dura che pochi minuti e poi si spegne. Ovviamente batteria caricata al 100%.
Avete idea su cosa possa essere il problema? Come posso capirlo?
L'assistenza LG mi ha detto che ogni tanto capita una batteria difettosa, quindi ho 3 mesi di garanzia sulla batteria e posso farmela sostituire, ma onestamente non credo sia quello il problema.
Aiutatemi...
EDIT:
Aggiungo che prima che iniziassero questi problemi, ho installato Kernel Adiutor ed ho provato a cambiare il Governor della CPU ed ho abbassato la frequenza massima, cercando di aumentare la durata della batteria. Dopo un rallentamento vistoso del telefono ho rimesso le cose com'erano prima. Non sò se c'entri qualcosa con i miei problemi di riavvio, ma in ogni caso se io rif-lasho una ROM, il kerner viene ripristinato con impostazioni originali, giusto?
Ultima modifica di batti38; 26-04-17 alle 21:08
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Non ho fatto nulla ed i riavvi sono drasticamente scesi. E' possibile che la batteria debba in qualche modo assestarsi?
Comunque ora i riavii sono sopportabili. Diciamo che lo fa ogni giorno e mezzo in media. La cosa strana è che quando accade lo fà per 3-4 volte consecutivamente.
Ora non sò se lasciare le cose come stanno, tanto qualche riavvio ogni tanto non è la fine del mondo, oppure provare a mettere una ROM Stock.
L'unica cosa che mi fa propendere per la seconda è che il telefono mi serve per lavoro anche la notte, quindi se si spegne sono guai....
EDIT:
Alla fine ho installato la ROM Stock 30B.
Il problema dei riavvii non si è risolto.
Alla prima accensione del telefono, appena arrivata la schermata della scelta della lingua, ecco che si riavvia, seguito da molti altri
Possiamo dire per certo che sia un problema hardware a questo punto?
EDIT 2
Portato a riparare e mi hanno detto che si era corrotta la tabella delle partizioni della memoria interna. Hanno ricreato la tabella ed installare la rom direttamente da integrato, così mi hanno spiegato.
Ultima modifica di batti38; 30-05-17 alle 11:39
Salve a tutti.
Ho da circa due anni un LG G3.
Questo modello mi ha sempre dato problemi. Circa due mesi fa, dato il crash continuo di molte app, e i continui inceppi, ho deciso di fare un hard reset.
Non ho aggiornato il firmware a marshmallow, ho ancora lollipop.
Da ieri sera, il telefono non si aggancia più al wifi di casa. Ho verificato se anche altri telefoni avessero questi problemi e non è così.
Inizialmente non vede il wifi, poi lo trova e cerca di agganciarsi.
La password è memorizzata e mi fa attendere del tempo affinchè l'operazione vada in porto.
La connessione dati della sim funziona.
Nei giorni precedenti, il telefono aveva avuto qualche difficoltà con il wifi. A volte cadeva la linea, altre volte non lo trovava subito... sino ad arrivare al punto in cui sono ora.
La domanda ora è: come posso risolvere il problema?
Leggendo qua e là, ho capito che l'hard reset non è una soluzione. Che faccio?
Spero possiate aiutarmi.
Ovviamente ci sono più soluzioni. Quella più semplice e di facile applicazione rimane l'hard reset.
Alcuni utenti (di questo e di altri forum internazionali) ha sperimentato un altra soluzione molto più "estrema". Sembra che il G3 soffra di "saldature fredde sulla piastra madre". Per cui hanno pensato a metterlo letteralmente nel forno. Esattamente tra i 160 e i 180 gradi.
Detto così sembra una presa in giro ma, sfortunatamente è vero. Una volta rimosse tutte le parti in gomma e plastica (scrupolosamente, altrimenti butti tutto) metti la motherBoard su un piatto di vetro o ceramica e metti il tutto nel forno.
A titolo di esempio---> https://forum.xda-developers.com/lg-...-oven-t2995483
