Ieri ho fatto l'aggiornamento alla versione v30n ma non ho trovato un valido modo per fare il root. Qualcuno è a conoscenza di un sistema funzionante senza smanettare più di tanto?
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
turbino (30-09-16)
Grazie mille, mi tocca ammattire un pomeriggio per levare le app preinstallate.
Stock ROM V30N Bumped
https://mega.nz/#!vUNQwRqQ!8fSERAjfh...S-I1GbqW5faAF0
gstudio (01-10-16)
Questa è la rom ---> https://mega.nz/#!Zo1w0apZ!wecynIUbS...__tCQwz0G60szI
Questo è per il root ---> https://mega.nz/#!V511jZ4B!SSveY9C5x...pCrCgDrzzrGnIc
Questo è superSu ---> https://mega.nz/#!N9tmVZBQ!n1bO4OTVD...fRolMbU8PNVfp4
Changelog ---> [stock][rom][ v30J ][bumped] [Marshmallow 6.0] [d855] (2016-05-29) - Post #3494
Tutti i crediti a XDA Developer ed in particolare a xpirt (XDA)
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ok, allora è il file che avevo già scaricato ma ho messo da parte in attesa di riscontri. Ma a questo punto mi viene un dubbio: attualmente ho la V30J installata e rootata. Se metto il file su SD, riavvio in TWRP, faccio i Wipe (cache e dalvik, bastano?), quindi aggiorno tramite lo zip, riesco a fare l'update senza perdere il root e le applicazioni?
La procedura per il root che hai indicato è funzionante? Immagino di si, però visto che fino a qualche post sopra sembrava che installando la V30N non era possibile fare il root se non mettendo una rom già rootata.....
Vi chiedo scusa ma un tempo, col vecchio smarphone, aggiornavo abbastanza spesso e i meccanismi li avevo bene in testo, con il G3 ho fatto solo 2 aggiornamenti in un anno ed ogni volta ho paura di dovermici passare il weekend per rimettere tutto a posto!!
Se flashi una rom facendo i tutti i wipe del caso perdi tutto.Con solo cache e dalwick no.Perdi il root,ma la V30N bumped che flashi può essere rootata seguendo le istruzioni al primo post https://www.androidiani.com/forum/mo...-6-0-d855.html Il root non è ancora possibile su V30N kdz.Quindi i link postati da @DreamReaper sono validi.(non c'era dubbio comunque... )
Fai sembre un backup completo della rom tramite twrp...non si sa mai
Dr. House
Credo sia opportuno fare un Full WIpe (alcuni utenti un po pignoli fanno anche il format data). Come sicuramente sai Recovery TWRP e rom bumped sono un insieme inquietante di KitKat, Lollipop e MM.
Personalmente preferisco fare una installazione più pulita possibile. Sicuramente meno problemi.
