Ciao credo di aver avuto lo stesso problema. Prova a impostare una schermata di blocco se non ne hai gia una, o a toglierla se ce l'hai. Credo di aver risolto cosi. Poi non ho avuto piu problemi
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
[quote name="sera317" post=6903708][quote name="TheRevolution" post=6903609]Salve a tutti ragazzi provengo dal G3 e sono finalmente appena entrato in possesso del G4 White H815 ho un piccolo problema che non riesco a risolvere..quando vado a modificare lo sfondo del blocco schermo riesco a impostare solamente quello della home ma lo sfondo del blocco schermo rimane invariato a meno che non selezioni uno di quelli stock ma qualsiasi mia immagine o foto provi a selezionare mi da la conferma di avvenuto cambiamento ma effettivamente bloccando il telefono lo sfondo rimane quello stock.! A qualcuno è capitato e sa come risolvere.?! Non mi pare sia normale ho fatto anche un factory reset ma la situazione non cambia.!
Grazie anticipatamente =)[/QUOTE]
Inviato dal mio LG-H815 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ciao grazie della risposta ma ho provato già a mettere o togliere tutti i tipi di sblocco possibili (trascina.. Knock code.. Pin..sequenza) ma la situazione rimane invariata non mi fa cambiare lo sfondo blocco con un immagine che non sia quella stock.. Ho provato tutto il possibile ma non va.. =( qualche altra soluzione.?!
ragazzi ma è un problema tenere il cel in carica 7-8 ore spento per la batteria??
intendo la notte quando vado a dormire
Ho un problemino con le ntofiche sotto carica...in pratica per ora l'ho notato con whatsapp e facebook.
quando ricarico il telefono ed arriva una notifica emette solo il suono ma il led rimane rosso e quindi se non sento il suono non saprò mai della notifica se non accendo lo schermo.
è una cosa normale per il g4?
bebbu (15-06-15)
se disattivo il led di ricarica rosso dalle impostazioni,le notifiche che arrivano me le segnala il led tranquillamente.
quindi ora mi chiedo c'è un modo per far coesistere il led rosso di ricarica e far si che se arrivi una notifica il led lampeggi ad esempio blu come succede normalmente?
oppure ipotesi 2 se disattivo il led rosso di ricarica....quando il cel è carico come me lo segnala?
RISOLTO
hosting immagini
Di base "applicazioni scaricate" è disattivato.
Attivandolo anche con il led di notifica di carica attivato se ti arrivano notifiche il led cambia colore.
Markbass91 (15-06-15)
