Pagina 47 di 54 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 538
[Lg G4] Problemi Display e touchscreen
  1. #461
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale7485 Visualizza il messaggio
    Che a causa dell'Overlay (fai una ricerca su Google per capire di che si tratta) con questa app ti impedirà di installare altre app a patto di disattivarla momentaneamente.
    Non è "danneggiato" in senso stretto, in realtà non saprei spiegarti il vero motivo per cui si presenta questo problema, è un difetto vero e proprio che dopo mesi (abbiamo ipotizzato con lo scaldarsi del cell) si presenta puntualmente, certo è che abbassando la percentuale dei "rossi" nella riproduzione delle immagini il problema viene arginato!
    In linea teorica se sei in garanzia hai l'opportunità di fartelo sostituire, ma la questione vera è un'altra, il problema dopo circa un anno tornerà e quindi ci si domanda: ne vale la pena mandarlo in assistenza, privarsi dello smartphone per qualche settimana quando con un piccolo rimedio "artigianale" si risolve?
    È in difetto che si presenterà in ogni caso col tempo e che se hai intenzione di tenerti il G4 a vita, tornerai sempre a questo punto e a questa soluzione!
    Ho capito perfettamente. In effetti privarmi del telefono, anche per poche settimane, sarebbe un problema, soprattutto in questo periodo. E poi se hai detto che tornerà il difetto, non servirebbe a nulla cambiare il display. Quindi farò come hai detto, terrò il programma sempre attivo.
    A tal proposito, consuma molta batteria?
    P.S. terrò il G4 fin che dura, però devo dire che sono abbastanza deluso da LG. Troppi difetti su cellulari top di gamma che non costano mica poco...
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    Androidiano L'avatar di ale7485
    Apr 2011
    Brindisi
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    Lo siamo un po' tutti (delusi da LG), dicono che anche il G5 presenti questo difetto, e da LG non ci si aspetta queste "asinate"!
    Io ho i permessi di root ed utilizzo Kernel Adiutor che setta i parametri del display a livello di kernel (cuore del sistema) e quindi il consumo di batteria è invariato, con quella app non so quanto possa incidere, ma non credo più di un 6-8% di batteria a ciclo.
    Ultima modifica di ale7485; 28-12-16 alle 21:48
  4. #463
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 839 volte in 706 Posts
    Molto meno,in pratica non consuma nulla,io non ho viste differenze da quando non ce l'avevo
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  5. #464
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    Anche io il problema dell'immagine fantsma in alto, non se chiamarlo burn in. Ho trovato un app ovvero display tester, che dice di risolvere il problema "Burn in repair" ma non si assume la responsabilita di ciò che potrebbe accadere al telefono. Qualcuno l'ha provata? Il suo funzionamento è come dell'app precedentemente postata, ovvero funziona momentaneamente fino a quanto non si riavvia il terminale?
  6. #465
    Apr 2011
    Brindisi
    Galaxy S21 Ultra
    Quote Originariamente inviato da 1985 Visualizza il messaggio
    Non conosco quell'app ma non credo sia utile alla risoluzione del problema in quanto credo faccia riferimento alla ritenzione delle immagini degli schermi amoled.
    Usa espressamente una delle due app indicate in questo forum (a seconda se hai bootloader sbloccato e permessi di root).
  7. #466
    Apr 2011
    Brindisi
    Galaxy S21 Ultra
    Ricapitolando a modo di ISTRUZIONI PER L'USO
    SOLUZIONE ALLA RITENZIONE IMMAGINI
    (bootloader bloccato, no root)
    Scaricare l'app "Blue Light Filter" dal play store https://play.google.com/store/apps/d...oid.brightness
    Settare:
    -filter opacity 15%;
    -screen dimmer 50%;
    -color (nero);
    -tutto il resto abilitato.
    Nell'arco di un'ora l'effetto ghosting scompare e non comparirà più!
    Ovviamente questa app deve trovarsi anche nelle eccezioni de "ignora le ottimizzazioni" per far si che non venga killata in background:
    -Impostazioni> generali> applicazioni> menù alto destra> configura le app> ignora le ottimizzazioni> selezionare Blue Light Filter.
    Se invece a qualcuno non dovesse piacere il "widget" nella tendina delle notifiche, basta cliccarci e tenere premuto su, icona "i" e spuntare "blocca".
    (bootloader sbloccato, root)
    Riferimento discussione XDA: https://forum.xda-developers.com/sho...5&postcount=12
    Kernel Adiutor: https://play.google.com/store/apps/d....kerneladiutor
    Quotando il messaggio originario dell'utente XDA:
    "I have installed app Kernel Adiutor, from the drop-down menu selected Screen section and aply this settings:
    RED=230
    GREEN=235
    BLUE=235
    Minimum RGB Value=35
    Saturation Intensity= 30
    Screen Hue=0
    Screen Value= 125
    Screen Contrast=127
    After this no more red colored retention on gray background, not even in TWRP recovery.
    This solution is only for rooted devices with unlocked bootloader."
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ale7485 per il post:
    librari (25-02-17)
  9. #467
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    Grazie mille. Ottima vediamo se da risultati. Ma secondo voi questo problema dello schermo andrà man mano peggiorando o rimarrà sempre così ( visibile solo sulla parte alta e su sfondi grigi o blu).
  10. #468
    Apr 2011
    Brindisi
    Galaxy S21 Ultra
    Alla fine con una semplice calibrazione dei colori (in particolare del rosso) il problema si risolve nell'effetto ma non "scompare" definitivamente in quanto tornando allo stato di fabbrica, e quindi coi parametri di calibrazione originari LG, il problema si ripresenta!
    Appena acquistato lo smartphone non presenta il difetto ma solo dopo 10-12 mesi, quindi sembra effettivamente legato ad un "deterioramento" del pannello IPS che si può tenere a bada con queste soluzioni...se tenderà a peggiorare sempre più non lo sappiamo, lo vedremo fra altri 10-12 mesi, anche se a quel punto la garanzia ci dirà "ciao ciao"!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ale7485 per il post:
    librari (23-01-17)
  12. #469
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    È passata già un oretta ma risultati ancora zero
  13. #470
    Apr 2011
    Brindisi
    Galaxy S21 Ultra
    Nel frattempo non devi utilizzare lo smartphone, deve esser spento il display!
    Se non va via o hai sbagliato qualcosa nella procedura oppure non era questo il tuo problema.
