Pagina 53 di 54 primaprima ... 34351525354 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 538
[Lg G4] Problemi Display e touchscreen
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 839 volte in 706 Posts
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, premetto che ho già il problema del rosso tutto intorno al display del mio G4, che tengo a bada con l'applicazione filtro.
    Mi è capitato la settimana scorsa che d'un tratto, mentre usavo il telefono, è impazzito il touch screen, come se qualcuno toccasse il display senza che stessi facendo niente io. Sono riuscito a riavviarlo ed il problema è scomparso.
    Qualche giorno dopo si è verificato lo stesso fenomeno, e ho dovuto riavviarlo di nuovo. Da allora, non ha più manifestato questo problema.
    Secondo voi questo può essere un campanello d'allarme, devo iniziare a preoccuparmi, oppure può essere stato solo un problema software sporadico?
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    tutti gli lg g4 sono una bomba ad orologeria,sia che abbiano avuto il bootloop sia che non lo abbiano avuto!il mio solito consiglio è:disfatene al più presto(subito,it)o tienilo finchè parte.vedi tu.
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Il mio ha già avuto il bootloop, ed è stata sostituita la scheda madre in garanzia.
    Grazie del consiglio, ennesimo lato negativo per dire mai più LG.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  4. #523
    Oct 2017
    Buongiorno! Se confermi di avere il modello H815 il link di una rom stabile e stock è questo
    http://storagecow.eu/Xda/LG%20G4/H81...0g_00_0720.kdz
    Devi usare Lg Up in modalità refurbish, perdi tutti i dati, (il telefono si resetta) esiste la concreta possibilità che succeda un guaio durante o dopo il flash. Ma in ogni caso devi tentare.
    ciao,a diszanza di un po volevo fare la prova,ma mi esce error 2000,ho provato altri kfz,dll. ma sempre al 16% error,üer fortuna con bridge lo rimesso in sesto
  5. #524
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    Ragazzi anche io ho problemi al display e vorrei mandarlo in garanzia.ora ho montato un rom nougat.c è la possibilità di ribloccare il bootloader?
  6. #525
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bender1 Visualizza il messaggio
    Si c'è. È un comando fastboot.
    fastboot oem lock
    fastboot flashing lock
    fastboot oem relock
    Il comando dovrebbe essere (a seconda del terminale) uno di quei tre. Non tutti e tre. Uno solo.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Bender1 (28-10-17)
  8. #526
    Basilicata
    Perfetto grazie!
  9. #527
    Perfetto grazie!
    In pratica non tanto. LG sa bene che hai sbloccato. Ma tanto a VideoPacini non gli può fregare di meno.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Bender1 (28-10-17),librari (25-10-17)
  11. #528
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Salve ragazzi, il mio LG è uno di quelli che soffrono degli aloni e delle cose strane sul display. La soluzione suggerita nel topic di sfilter è quella che io utilizzo da diversi mesi, purtroppo però inizia a non bastare più, nel senso che anche con il filtro attivo si notano gli aloni rossi ai bordi del display. Il problema però più grosso che mi si sta presentando da un po' non è questo, quanto il fatto che il touch-screen a volte impazzisce, come se stesse ricevendo decine di tocchi molto velocemente. Quando succede l'unico modo per fermarlo è togliere la batteria. Alla riaccensione torna tutto normale. Quello che mi preoccupa è che questo fenomeno si sta ripetendo più spesso ultimamente. La prima cosa che mi verrebbe da fare è quella di buttare sto telefono nel cesso, purtroppo però al momento non posso acquistarne un altro e quindi vorrei provare a capire come aggiustarlo, se possibile. Secondo voi il touch che impazzisce è un problema hardware o software? Se hardware, si vende il ricambio ed è possibile sostituirlo o potrebbe essere la scheda madre? Se invece è software, come fare?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  12. #529
    Solitamente i G4 sono molto sensibili al calore. Calore che (a lungo andare) danneggia gli schermi e la componentistica hardware. In più ci si mette il famigerato problema del bootloop spontaneo.
    Insomma un ottimo telefono con qualche errore di progetto. Francamente è difficile suggerirti qualcosa. Cambi lo schermo più il digitizer? Cambi la piastra madre? Arriviamo quasi al costo di un buon telefono cinese,
  13. #530
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    La scheda madre è già stata cambiata tempo fa causa bootloop, quindi voglio sperare che quella ora vada bene. Per quanto riguarda lo schermo con digitizer, ho visto che i costi sulla baia si aggirano sui 50€ per il ricambio. In più al mio cellulare andrebbe cambiata la batteria con una nuova, visto che la mia si scarica in mezza giornata ormai. Quindi si tratterebbe di capire se conviene spendere anche 100€ per un telefono che sarà anche ottimo ma a me ha dato un sacco di problemi, oppure con qualcosa in più prendere un nuovo telefono, anche usato, più nuovo?
    Ed eventualmente, quale telefono potrebbe essere un sostituto del G4? Le specifiche e soprattutto lo schermo del G4 mi piacciono molto, e quindi vorrei qualcosa di almeno simile su cui puntare.
    Ultima modifica di guidgip; 11-12-17 alle 08:51
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
