DreamReaper (21-09-15)
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Legolas08 (21-09-15)
Confermo la notevole diminuzione del surriscaldamento con la versione V10C. Devo ancora provare la versione V10D.
DreamReaper (22-09-15)
Installata la versione V10D da circa una settimana e confermo una ulteriore diminuzione del surriscaldamento del telefono con schermo acceso rispetto alla V10C. Anche la durata della batteria è rimasta invariata rispetto alla V10C...forse un filino minore ma roba da poco.
Presente ancora però il difetto, se così si può chiamare, del doppio tap per accendere lo schermo che a volte non funziona al primo colpo.
La ricarica adesso avviene per il 100% (led verde) dopo circa 1 ora e 30 mentre con la precedente versione avveniva in poco meno di 2 ore.
E' però consigliabile ternerlo in carica almeno per un'altra ora meglio 2 per ottenere il pieno della batteria altrimenti dopo solo 1 ora e 30 se lo togliamo subito dalla carica garantisce una autonomia minore rispetto a tenerlo per qualche ora in più in carica.
Per il momento ottimo lavoro LG!!!
Ultima modifica di albug68; 16-10-15 alle 20:10
Salve
ho preso un g4 da pochissimi giorni dall'amazzone ieri improvvisamente senza che stessi facendo nulla mi e' sembrato troppo caldo nella parte posteriore (non uso cover se non quella in pelel del cell) ma non ci ho fatto piu caso, stamane ho fatto un po di navigazione in 4g per circa una 10ina di minuti e dietro era caldo ...scaricato l'app per vedere la temperatura e riportoava 39 40 gradi ...con quella della stanza che non doveva essere superiore ai 20. Ho fatto un hard reset e il cell e' li senza che giri nulla ..e riporta 30 gradi. E' normale questo comportamento? Durante il test antutu e' arrivato a 32 gradi boh quanto deve essere la sua temperatura per poter dire che non ha problemi? altrimenti visto che e' ben in garanzia lo rimando e me lo faccio sostituire.
In 4g è normale quella temperatura, tende pure il mio a scaldare di più, non c'è nessun difetto!
che poi 40 gradi di batteria o cpu?? perché la differenza è molta
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
se non cola la cover dietro è normale.40 gradi e farsi dei problemi,quello non è normale!
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
powerix (08-11-15)
