[LG G4] Ben più di un dubbio!
    Baby Droid L'avatar di Akr0n
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Question
    Salve, dallo scorso venerdì sono un felice possessore di un G4. Venendo da un vecchio Galaxy S3 devo ancora abituarmi ad alcune cose, ad esempio non so come scattare uno screenshot: leggendo quà e là ho letto che i metodi sono sostanzialmente due (o tre), usare il tasto power + tasto volume giù (assai scomodo secondo me) oppure usare tasto home + tasto power oppure ancora usare la gesture. E qui vengo al secondo problema: ho provato almeno 20 volte a fare screenshots con la gesture ma senza successo, deduco quindi che serva abilitarle, peccato che non riesca a trovare l'impostazione, sapete aiutarmi in qualche modo? Comprendo quanto sia bizzarra come richiesta ... ma tant'è Grazie a chi mi risponderà!
    P.S. Qualcuno ha problemi col WiFi? Quando il telefono va in sleep mode anche la WiFi, a volte, va in sleep .. e prima che me lo chiediate: si, ho impostato il telefono in maniera che non disattivi la WiFi quando il device va in sleep
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    I metodi per acquisire schermate sull lg g4 sono 2. Tasto power più volume basso premuto contemporaneamente oppure usare quick memo+. Le gesture sono usaye sui samsung
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Quote Originariamente inviato da retox83 Visualizza il messaggio
    Dunque: sulla combo tasto volume basso + power sono d'accordo (mi riesce difficile ma vabbè), quella del quick memo+ non la sapevo e testerò quanto prima, e per le gesture sono sicuro che esistano anche sul g4 dato che quando apro la fotocamera e premo sul punto interrogativo per aprire la guida mi dice che si possono scattare i selfie usando la gesture mano aperta ---> mano chiusa ...
    Si per quello si, ma non per acquisire schermate come sui samsung dove si faceva passando il palmo sullo schermo
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Sisi ok, ho appena compreso il meccanismo per le screenshot .. quindi quel problema è risolto. Ora manca solo di capire perchè la connessione fa come gli pare e se esistono (a questo punto) le gesture, ma al 90% credo di si. Dovrebbe esserci un'impostazione per abilitarle ma non la trovo -.-'
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da Akr0n Visualizza il messaggio
    Provato sotto accessibilità?
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    No, non ci ho pensato, ora do un'occhiata. Grazie!!
    EDIT: li sembra non ci sia nulla .. avete altre idee?
    EDIT 2: Resta l'incognita WiFi, sembra che lo faccia solo se la batteria sta sotto una certa percentuale (non so di preciso quale sia), adesso il telefono sta al 90% e sembra tutto regolare ... non ci sto capendo più niente
    Ultima modifica di Akr0n; 12-10-15 alle 22:07
  9. #8
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Con domande più mirate potrai ricevere risposte molto più esaustive. Qui chiudo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
