Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 87
[Lg G4] SOS Software - Problemi e Consigli (NO MODDING)
  1. #71
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Ragnarox97 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, da un paio di giorni lo schermo del mio LG G4 si accende ogni volta che arriva una notifica di ogni tipo (whatsapp, email, aggiornamento di un app...). Ho provato a guardare nelle impostazioni delle notifiche ma mi sembra sia tutto apposto. È una cosa fastidiosa perchè ogni volta lo devo spegnere manualmente; peggio ancora quando non ce l 'ho a portata di mano, si accende e rimane acceso prosciugando la batteria. Non credo aver di aver fatto nessun impiccio che abbia causato questo problema. Come potrei risolvere?
    Spostato nella discussione corretta
    Vediamo se qualche utente possessore può darci delucidazioni
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    Ragnarox97 (25-02-17)
    Buongiorno, presi un paio di anni fa un g4 a mia moglie, da qualche giorno lo schermo è molto buio sul desktop mentre è normale nelle applicazioni e nelle impostazioni. Cosa può essere successo? Ovviamente ho provato al massimo della luminosità non automatica. Grazie
    Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
  5. #73
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da torritano Visualizza il messaggio
    In questi casi abbiamo poche opzioni. Salvare comunque tutti i dati sensibili e poi tentare un hard reset.
    In caso di esito negativo rimane l'assistenza.
    I dati salvali comunque.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #74
    Ciao a tutti, mi è tornato indietro l'LG dopo una riparazione (reset fabbrica).
    Avevo fatto il backup.
    In questo momento sono alle prime (re)impostazioni: lingua, protezione schermo, account google, ecc. Ecco a proposito di quest'ultimo, avendolo rimesso (l'account google) e poi avendo selezionato le app che voglio rimettere (sta completando la loro installazione), a questo punto non capisco - quando finirà tale operazione - che ci faccio col file di backup.
    Cosa mi recupera di ulteriore se faccio "ripristina"? Oltretutto se ho capito bene, cancella tutto quello che c'è e lo sostituisce con i suoi dati.
    Quindi la domanda è, cosa consigliate?
    Quote Originariamente inviato da adrenalinamille Visualizza il messaggio
    Se possibile non lo utilizzare. Così avrai una installazione il più pulita possibile. Ovviamente foto e video ripristinali.
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  8. #76
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Il backup serve a rispristinare quelle app che hanno dati che hai perso con il reset, ad esempio un gioco, messaggi, registro chiamate ovvero ripristinare quelle app che non vuoi riconfigurare nuovamente.
    Puoi anche selezionare solo quelle da ripristinare e non tutto.
    Io se uso un backup non reinstallo quasi mai tutte le app da google, poi se ho problemi li gestisco.
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  9. #77
    D'accordo. Posso sapere perché meglio di no?
    Foto e video: ripristinare in che senso, intendi quelli che erano (non nella scheda SD) nella memoria del telefono e quindi ora solo nel backup?
    Androidiano L'avatar di AndroideLG
    Dec 2015
    S2-LGg2-LGg4-HONOR 8
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Si intende quello, le foto che sono nel backup ovviamente te le ripristini.
    Per quanto riguarda il perchè no, perche ti fai un riavvio più pulito, senza rimettere tutta quella robaccia delle app.di solito te le riscarichi le app e buonanotte,ma se vuoi..
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
  11. #79
    Quote Originariamente inviato da AndroideLG Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Sono però confuso tra backup Google e backup LG. Io ho entrambi, ossia per capirci avevo messo "sì" a tutte le opzioni di backup.
    Quindi ora - tramite Google backup - ho rimesso tutto quello che mi ha recuperato (diciamo sopratutto app e foto di Whattsup). Per quanto riguarda le app. però sono tutte senza più i miei dati. Per esempio una importante quella di Cinema3 andava in automatico mentre ora mi chiede credenziali (che non ho ed è un casino recuperarle): c'è un modo per installare questa (e altre) app con credenziali?
    Lato backup "LG" intendo che sulla SD ho il file di backup: non ho capito come faccio a selezionare solo certi file e sopratutto evitare che mi cancelli tutto quanto già presente sul cellulare (sulla memoria interna)!
    Grazie e abbiate pazienza!
  12. #80
    Il restore di Google, a seconda di quello che hai selezionato all'inizio, ricarica tutto quello che avevi nel telefono (come applicazioni) al momento in cui lo stavi usando l'ultima volta. Ovviamente i dati personali non ci sono. In questo modo ti ritroverai tutte le applicazioni che avevi ma non personalizzate.
    Il restore di LG Backup invece ti ricarica una sorta di "fotografia" che tu hai fatto al sistema nel momento del backup. Ovviamente anche LG Backup non è onnicomprensivo e qualche pezzo se lo perde.
