Notifiche SMS
    Jan 2020
    Notifiche SMS
    Lo smartphone non dà alcun segno quando ricevo un sms, non emette suoni, non spunta il pop-up, nell'icona dell'app non appare il solito numero che indica i nuovi messaggi. Dalle impostazioni le notifiche risultano attive. Come risolvo?
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da npm09869 Visualizza il messaggio
    Questo problema ce l'hai solo con gli SMS o anche con altre applicazioni tipo whatsapp, Messenger ecc ?
    Jan 2020
    Solo con gli SMS.
    Yamaha G2
    Solo con gli SMS.
    Io andrei con un bel reset...
    Jan 2020
    Trattandosi di una sola app, c'è una soluzione meno "drastica"?
    Ho notato che il problema non c'è sempre, alcune volte funziona tutto normalmente, altre volte suono e notifica del messaggio sono in largo ritardo rispetto all'arrivo dell'SMS.
    Yamaha G2
    Un conto è che le notifiche non arrivino, un altro è che arrivino in ritardo...
    Nel primo caso si tratterebbe di un malfunzionamento abbastanza anomalo, quindi reset. Ed è quello che descrivi nel tuo primo post.
    Il secondo caso invece lo descrivi ora...
    Potresti provare ad andare in impostazioni/applicazioni
    Cercando nelle app di sistema cerca l'applicazione messaggi e poi fai cancella cache e cancella dati
    Forse perderai gli SMS quindi meglio se prima fai un backup (ci sono molte app nel play store che lo fanno).
    Jan 2020
    Del ritardo mi sono accorto ieri, quando il telefono ha squillato per un messaggio arrivato 20 minuti prima. A questo punto mi sorge il dubbio che negli altri casi abbia aperto i messaggi prima del ritardo delle notifiche.
    Cancello cache e dati dell'app e verifico se il problema si risolve, in caso contrario mi accerto se si tratta di ritardo o assenza di notifiche e aggiorno il topic. Ti ringrazio.
  9. #8
    Jan 2020
    Non sono riuscito a risolvere. Ho cancellato cache e dati, ho anche eliminato tutti messaggi ma il problema persiste. Talvolta le notifiche arrivano, altre volte ritardano, altre ancora il telefono non dà segni neanche dopo intervalli di tempo piuttosto lunghi.
    Prima di ripristinare lo smartphone, c'è qualche altra soluzione che posso provare?
