Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Thread Ufficiale LG PC Suite (Optimus 3D)
  1. #11
    Si ce l'ho attiva...! O meglio, ho provato per scrupolo in entrambi i modi...stesso risultato! On screen phone funziona bene sia con usb che con bluetooth...! Pc suite non mi rileva neanche il Tel in bluetooth...:-(
    Inviato dal mio LG Optimus 3D
    Ciao,
    hai poi risolto? io ho lo stesso tuo problema ma non ho aggiornato nulla. ho semplicemente installato la suite che ho trovato sulla SD
    è passato ormai un po di tempo............ se non ricordo male ho dovuto reinstallare il sistema operativo (senza formattare) perchè il pc aveva un bel po di problemi oltre a quello
  5. #14
    Question
    Buongiorno a tutti, anche io ho un Optimus 3 D. Per quanto mi riguarda il telefono va abbastanza bene, copre completamente le mie esigenze. Devo dire che si è bloccato tre o quattro volte ed avrei voluto avere i tasti"ctrl-alt-canc"....
    Allora, il telefono è tutto "originale", non ho cambiato nulla. Il sistema è Android 2.2.2 e per il momento va bene cosi. Il punto, come si vede dal titolo del post, è un altro: devo sincronizzare il telefono con il computer? Se non faccio niente cosa succede??? Sarebbe meglio sincronizzare o no? Quali sono i lati positivi e quali quelli negativi?
    Vivo in Spagna ed il telefono funziona con operatore Vodafone....
    Grazie a tutti per le gentili risposte.
    Ale
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Pasko85
    Francavilla al Mare (CH)
    X10 Mini-Samsung H1-Optimus 3D
    La sincronizzazione ti aiuta tenere sotto controllo i dati del tuo telefono dal pc
    Può risultare comodo perchè l' interfaccia è abbastanza facile da usare:
    - puoi fare copie di sicurezza di messaggi, foto, rubrica e altri file multimediali e di testo.
    Dico che di vantaggi ce ne sono, di svantaggi non credo affatto. Ovviamente bisogna installare tutto il pacchetto bene per goderne di tutte le funzionalità.
    LG Optimus 4x Cpu@1,683 mhz@vcore 1.2v
    Rom: Zaiben 4.1.2 basata sullo stock v20a
    Se gradite le cose che pubblico un click su thanks è più che sufficiente
  7. #16
    Grazie mille Pasko 85.
    L'ho appena fatto!
    Ale
  8. #17
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Thread aggiornato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
