Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: massimo2967 con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 46 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 30 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 293
Thread Problemi Display, Touch, Vetro (Optimus 4X HD)
  1. #41
    Sicilia
    Lg 4x HD
    R: polvere nel display LG P880 hd 4X
    Non capisco il motivo di quella guida.. il cellulare è nuovo e va portato in assistenza.. per me non ha alcun senso risolvere il problema da soli.. poi ognuno è libero di pensare e fare ció che vuole
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
    Oppo Find 7 - One Plus One
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da PiterGeek Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci alla guida del post precedente al mio, quella si riferisce ad un file di servizio di LG che fornisce indicazioni all'assistenza tecnica su come risolvere il problema dell'entrata di polvere nel 4x (file di servizio aggiornato allo scorso ottobre).
    Se invece ti riferisci al mio post, ovvio che ho cercato di approfondire la questione, anche se il problema resta e i clienti del 4x devono per forza di cose usare l'assistenza per risolvere questo problema (la mia soluzione è solo teorica e comunque è tutta da dimostrare).
    Tenendo presente che di solito, una volta appurato un problema, nella catena di produzione il problema esce già risolto, quindi i prossimi esemplari dovrebbero (sempre in teoria) già presentare la modifica di cui si parlava qui sopra.
    Anche su XDA si parla di questo problema - Dust under screen - xda-developers
    Si tratta anche di capire se il problema è stato risolto e quando. Il mio cellulare è stato prodotto il 8/8/2012 (si evince dalla pagina http://csmg.lgmobile.com:9002/svc/po...P880&esn=xxxxx - dove xxxxx è il numero seriale del cellulare - il campo "esndate" dovrebbe indicare la data di produzione). Sarebbe interessante sapere la data di produzione di chi ha avuto questo problema giusto per capire se LG ha risolto questo problema e quando.
    Oppo Find 7 (x9076) - OnePlus One (A0001) - Nexus 7 2013 (Flo) - LG Optimus 4x HD (P880) - Samsung Galaxy Nexus (i9250)
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Da verifica fatta con l'url da te indicato, a me vengono fuori due stringhe che somigliano ad una data: 20120620 e 20120621.. non ho riscontrato problemi di polvere, ho il telefono da settembre, e sembrerebbe che sia stato prodotto prima del tuo, oltretutto! Uso un tappino per l'ingresso del jack cuffie, e tengo il cellulare in una custodia universale semirigida a estrazione verticale della cellularline (tipo "bustina", aperta solo da sopra, per intenderci..)
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
  5. #44
    @geko85 se guardi il mio penultimo post vedrai che ho pubblicato il ticket di entrata ed uscita dal centro assistenza,controlla tu stesso,la cara LG mi ha solo allegato una letteriana al cell nuovo con le scuse........
    @ermetico77 che sia vergognoso non c'è alcun dubbio,l'unica piccola consolazione è che dopo questa lunghissima attesa mi hanno dato un cell nuovo e devo esere soncere da un mese sembra che il problema non si sia più presentato,incrociamo le dita e speriamo bene.
    Quote Originariamente inviato da geko85 Visualizza il messaggio
    Ciao, anche io ho lo stesso problema della polvere ed è proprio per paura che se lo tengono per così tanto tempo ancora non l'ho mandato in assistenza, Lg ti ha spiegato per quale motivo l'hanno tenuto per 44 giorni invece delle 2 settimane che loro stessi indicano?
    Quote Originariamente inviato da ermetico77 Visualizza il messaggio
    concordo con te...tutto ciò è vergognoso...una volta entrato in possesso il cell è funzionante o hai riscontrato ulteriori problemi?
  6. #45
    il motivo di quei link tra cui la guida non è per il fai da te ma per far capire ad LG mobile italia che non sono casi isolati e che Lg global come LG germania in primis hanno effettivamente riscontrato che esite tale problematica comnune a molti p880
  7. #46
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da nerovincio Visualizza il messaggio
    ok visto, quindi mi sà che devo aspettare gennaio per mandarlo in assistenza perchè se ci mettono più di un mese per riconsegnarlo arriveranno le feste natalizie e si allungheranno ancora di più i tempi di riconsegna del telefono
  8. #47
    Qualcuno hai mai provato a rimuoverla aspirandola con un mini aspirapolvere x pc...potrebbe funzionare?
  9. #48
    stesso problema anche per me... fino a poco fa credevo fosse la pellicola rovinata, invece è polvere.... io con il telefono ci lavoro, e leggendovi mi sembra di capire che non me la caverò in poco tempo... Lg dovrebbe quanto meno fornire un muletto adeguato...
  10. #49
    Domandina molto semplice: in caso lo portassi in assistenza si limitano a pulire dalla polvere il mio terminale o mi restituiscono un terminale con il problema risolto vale a dire con modifiche tali da scongiurare il rimanifestarsi di tale fenomeno? LG Italia gradirei in prims la risposta da voi... Grazie
  11. #50
    LG Italia si defila.... Passino gli aggiornamenti mancati a Jelly Bean, passino i problemi al software della fotocamera... Io mi trovo costretto a smontarlo da solo perché altrimenti me lo tengono fuori un mese e a me il telefono, pagato 499€, serve...
    Inviato dalla mia moto
    "hai la scena tutta blu" cit.
    giudicate voi: https://www.dropbox.com/s/bwgjzebq5sfxhjg/DSC_0345.JPG
