Utente del giorno: AI0LIA con ben 47 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: AI0LIA con ben 150 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: AI0LIA con ben 406 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 154
Nuovo aggiornamento v10h
  1. #51
    Lg G2
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Quadcore Visualizza il messaggio
    Anche sul sito di XDA vi sono utenti che stanno riscontrando problemi con il consumo della batteria ( ad esempio 1% Battery Discharge Every 2 Minutes - xda-developers ).
    Per tornare al V10F, su XDA è stata aperta una discussione sull'aggiornamento via KDZ ( [TUTORIAL]update firmware through flashing the kdz files - xda-developers ), io non l'ho mai fatta sul 4x (la feci una volta sul Sol, ma era meno complicata di quella descritta su XDA).
    Il file KDZ del V10F si dovrebbe trovare sul sito Lg Optimus 4X HD Firmware List - sezione "ITALY".
    eh si ho dato un occhiata, non è semplicissimo(x me).
    cavolo avevo il cell che andava benissimo(tranne foto) ora la batteria e il surriscaldamento non lo posso utilizzare, diventa ancora più caldo di prima!
    LgMobile novità? oltra all'assistenza! avete riscontrato altri utenti con questi problemi?
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    35
    ma avete provato a fare un hard reset dopo l'aggiornamento??
    hai lg gearbox? provato a vedere se si attiva il quinto core a basso consumo? io ho notato che quando si surriscalda non si attiva il quinto core, anche se non si sta facendo nulla. La batteria se la beve in quei casi.... sembra che ci sia qualche bug che impedisce l'attivazione del quinto core ogni tanto; su v10f basta un riavvio.
    cmq flashare il firmware non è così complicato, si fa tutto in 5 minuti (a parte scaricare il firmware).... inoltre non è necessario avviare il cell in emergency mode, basta collegarlo al pc con debug usb attivo, win enabler su on e quando si fa partire la procedura il cell si riavvia da solo in emergency mode.
    Ho già flashato un po' di firmware con quella procedura, sia su optimus L3 che su optimus 4X. Si può benissimo tornare alla v10f
    Ultima modifica di lucaarx; 10-12-12 a 22:11
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
  4. #53
    Oppo Find 7 - One Plus One
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    Io ho aggiornato il firmware tramite il programma LG Update (avevo il root, il FOTA non funzionava), ho fatto piazza pulita dei file sullo storage interno, ho fatto pulizia sulla SD esterna (giusto per evitare la continua scansione dei file multimediali), e ho fatto un hard reset alla fine. Ho rifatto la procedura di root e ho installato i programmi. L'app "Better Battery Stats" mi conferma che il consumo arriva al 15-20% ogni ora con un uso normale (browser, lettura email, lettura feed con Google Reader, Facebook, Twitter e LinkedIn) - ovviamente tramite wi-fi con segnale quasi al massimo.
    Per il Companion Core (detto anche Shadow Core o Quinto Core), non ci sono problemi. Ho attivato il menù nascosto CPU Usage (digitare "3845#*880#", senza i doppi apici, sul tastierino numerico del telefonino, aprire il menù "Show CPU Usage", e attivare l'opzione "Show CPU Usage"), mi compare tranquillamente il segmento rosso che indica l'attivazione del quinto core.
    La procedura di aggiornamento non è del tutto priva di rischi. Anche se teoricamente è semplice, è meglio comunque evidenziare che non è priva di rischi... inoltre bisogna stare attenti alle versioni a 64 bit di Windows, vere bestie nere per molti programmi di firmware/bios flashing (per non parlare poi che bisogna verificare la compatibilità con Windows 8).
    Oppo Find 7 (x9076) - OnePlus One (A0001) - Nexus 7 2013 (Flo) - LG Optimus 4x HD (P880) - Samsung Galaxy Nexus (i9250)
  5. #54
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    35
    non ho detto che la procedura sia priva di rischi, ho solo detto che non è così complicata.... per la cronaca uso 7 64 bit, nessun problema con questa procedura.
    quando trovo il telefono caldo, "show cpu usage" mi segnala un core al 100% a 1500mhz, fisso. La prima volta non me ne sono accorto subito e si è bevuto il 60% in 2 ore. Ogni tanto mi capita, e devo riavviare.
    Anche io la prima volta ho aggiornato con lg update, ma non sono sicuro di una cosa, flasha il firmware completo o solo l'aggiornamento? perchè se non ricordo male a me aveva scaricato solo 25mb per l'aggiornamento....
  6. #55
    Gravina di Catania
    Lg Optimus 4X
    Thanks
    44
    Invece di apportare miglioramenti lo vanno a peggiorare sto cellulare. Pazzesco. Comunque ho riscontrato anch'io un calo vertiginoso del consumo della batteria. Ma Lg che ne pensa a riguardo?
  7. #56
    Thanks
    12
    Ho aggiunto io infatti che non è priva di rischi, concordo che non è particolarmente complicata (a patto di seguire attentamente le indicazioni). Anch'io uso il 7 a 64 bit quindi grazie per la conferma.
    Io stasera ho rimosso la batteria per 30 minuti, ora il cellulare è freddo (lo show cpu usage mi riporta 25681 mC ovvero 25,6 gradi) e la cpu viaggia al minimo (sempre secondo show cpu usage col segmento rosso a 102 mhz - anche se io ho il sospetto che tale utility non visualizzi 51 mhz di velocità). Con Better-Battery-Stats rilevo che il 4x è da 1 ora e 34 minuti con il deep sleep (38 minuti), 51 Mhz (2 minuti) e 102 Mhz (30 minuti), il resto del tempo ad altre velocità - ovviamente sto usando il PC desktop, il 4x è a riposo quasi totale.
    Per quanto riguarda l'aggiornamento, è una bella domanda la tua. In 3 anni di dispositivi LG mi sono solo accorto che LG update dovrebbe effettuare il flash completo della ROM, non quello che LG Italia chiama "Delta", ovvero quello parziale. Questo lo si verifica ad esempio con l'app di superuser. Il FOTA (se funziona con il root) la lascia nella cartella /system/app, mentre LG update fa piazza pulita della suddetta app. Del resto dopo che ho effettuato il flash del nuovo firmware con LG update, la cartella /system/app conteneva solo le nuove app di sistema tutte datate 19/11/2012 (le precedenti app messe sulla suddetta cartella col root sono tutte sparite). Presumo quindi che il FOTA aggiorni solo i file nuovi, il resto lo lascia così com'è. Quindi chi ha effettuato il ROOT, e vuole ripristinare tutti i file modificati (ad esempio il build.prop e il file hosts), è meglio che usi LG update (del resto a me il FOTA non ha neanche funzionato, usciva il famigerato errore 0x13e).
  8. #57
    Lg G2
    Thanks
    io non l'ho mai fatto,c'è una guida in italiano o devo seguire quella xda?
  9. #58
    Lg G2
    Thanks
    tramite il programma lg scarica tutto mentre via Fota confermo che scarica solo i file aggiornati.
    ho digitato quella stringa mi viene la riga rossa al 6% solo quando è bloccato, appena attivo il cell mi sale al 98,99% verde, cosa vuol dire?!?
    dopo 5 minuti di internet perdo il 18% di batteria e il cell. brucia tantissimo.
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di hippo74
    Thanks
    48
    Io fossi in te non mi sbatterei troppo a flashare un downgrade per poi aggiornare dinuovo, lo porterei in assistenza e che se la vedano loro. Sicuramente te ne danno uno nuovo
  11. #60
    Thanks
    9
    Mi sento preso in giro.... Invece di andare avanti stiamo andando indietro.... La batteria, appena staccato con carica al 100%, e dopo 5minuti di lettura email è scesa al 95% per poi risalire al 98%..... Ancora navigazione di 2minuti e batteria che cala al 90... Ora mentre sto scrivendo è scesa all'88... Usandolo da smartphone la batteria dura meno di 2ore... Primo ed ultimo lg per me
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    "hai la scena tutta blu" cit.
    giudicate voi: https://www.dropbox.com/s/bwgjzebq5sfxhjg/DSC_0345.JPG
  • Non puoi inserire repliche
