Salve a tutti
Ho acquistato nel mese di Giugno dello scorso anno un LG 4XHD bianco per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ma, ahimè, mi sono reso conto che la qualità c'è ma fino ad un certo punto.
Come tutti voi saprete la batteria originale non è delle migliori, ma mi sono adattato con il passare dei mesi e delle cariche notturne.
Diciamo che le "cariche notturne" consistevano più che altro in un utilizzo costante del telefono fino alle tre/quattro di notte con il cavetto per l'alimentazione attaccato e piegato, e le restanti quattro ore in carica acceso poggiato normalmente sul comodino.
Il cavetto ha iniziato così a rovinarsi sempre più fino a rimanere costantemente orientato con il cavo verso destra.
Nonostante ciò, ha sempre funzionato fedelmente.
Purtroppo verso Ottobre il mio gatto ha letteralmente urinato sul telefono in carica (era acceso), "bagnando" ogni parte del telefono (compresa batteria, cui ancora rimane l'odore quando viene surriscaldata, casse esterne, che all'inizio non funzionavano, e ingresso jack, che all'inizio era inutilizzabile).
Ho immediatamente asciugato il telefono con dei fazzoletti (erano le otto di mattina e non potevo pulirlo meglio) e l'ho lasciato a prendere aria al fresco per qualche ora.
Verso le quattro del pomeriggio l'ho asciugato con un phon e l'ho lasciato nuovamente a riposo.
Col passare dei giorni è tornato a funzionare diciamo normalmente, ma...
-il tasto del volume minore (-) non funzionava correttamente e bisognava pigiare con una certa forza e precisione (ora è del tutto inutilizzabile)
-l'ingresso per la microsd non funzionava (ora va a tratti, ma diciamo che si può utilizzare)
-l'ingresso per il cavetto d'alimentazione non funzionava e non funziona tutt'ora (collegando il telefono al pc si carica sempre con problemi, ma non posso accedere ai dati!)
Premetto che ho usato un ulteriore cavetto d'alimentazione (originale LG per G Pro) per verificare quale fosse il problema (dato che il mio cavetto era già rovinato) e non carica correttamente nemmeno con quello per G Pro.
Per caricare il telefono ho dovuto piegare un foglio di carta a quadrato e poggiarlo sotto l'attacco per fare pressione sull'ingresso (solamente premendo verso il basso può caricarsi).
Dopo mesi e mesi passati a poggiare con cura maniacale il telefono sopra al foglietto di carta ho deciso di portarlo in assistenza, credendo che avrebbero potuto risolvere il mio problema senza dover pagare nulla.
Porto il telefono a Febbraio, elenco i tre problemi, e mi viene consegnato ben due mesi dopo!
Ma....."tracce di acqua o altri liquidi rilevate all'interno del telefono".
In pratica non avevano fatto nulla, ma erano passati ben due mesi.
Molto "furbamente" non avevo rivelato il problema reale del telefono, ma pensavo fosse comunque coperto da garanzia.
Tornato a casa, il telefono ha magicamente iniziato a caricarsi quasi normalmente, non necessitando più del pezzettino di carta ma comunque di una certa cura nell'inserimento del cavetto.
Dopo una settimana di caricamento accettabile il problema è tornato, anzi, è peggiorato!
Adesso la carica non arriva mai al 100% e anche dopo ore di caricamento arriva massimo al 14% circa.
Se lo accendo e lo utilizzo sotto carica si scarica più velocemente di quando è in grado di caricare, perciò arriva allo 0% (come fa, se il picco massimo è il 2% e poi si spegne automaticamente!) e sono costretto a staccarlo e farlo caricare nuovamente per quel poco che permette.
Sabato notte lo metto in carica e alla mattina di Pasqua lo trovo carico al 100% (miracolo? ahahah) dopo due settimane di cariche discontinue.
Sperando di poter ripetere l'impresa lo metto anche stanotte ma arriva nuovamente al 14%.
Ma accade una cosa ancor più "strana".
Lo riaccendo per una decina di volte (cercando l'icona della batteria e non l'accensione del telefono) ed appare la scritta "S/W UPGRADE".
Ora io mi chiedo cosa voglia aggiornare dato che da spento, non avendo il Wi-Fi, non può scaricare nulla, e non ci sono nuove versioni del Fw per questo modello!
Credendo sia un vero aggiornamento lo lascio fare, ma dopo un'oretta nulla, rimane l'icona.
Così prima di staccare la presa mi informo sui forum e trovo che non si può riavviare il telefono e bisogna adoperare dal pc.
Io non posso adoperare con il pc non potendo collegare il telefono.
Nella speranza del miracolo di Pasquetta tolgo e rimetto la batteria e fortunatamente il telefono funziona, ma con la solita carica al 14%....
Adesso sta caricando (spero), ma anche arrivando al 100% la batteria si scarica del 4% circa ogni minuto.
Forse sono io che per due mesi mi sono abituato al G Pro che ha una batteria fantastica, ma non ricordavo che il 4HD fosse così...deprimente!
Credo proprio che l'unica soluzione sia comprare un caricatore esterno o una batteria maggiorata...
Ma non riuscirei comunque a risolvere il problema del software (anche se riesco ad usare il telefono, tutte le applicazioni e tutte le connessioni).
Potrei fare un backup e formattare tutto, ma ho paura che la batteria mi lasci durante il procedimento e succeda un casino ancor maggiore.
Vi prego di aiutarmi e/o consigliarmi una batteria decente, ormai non so più che fare.
Adieu, Marco
