Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 260 di 279 primaprima ... 160210250258259260261262270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,591 a 2,600 su 2783
  1. #2591
    prova tramite pc,a me funziona. da cellulare non ho provato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Rufo per il post:
    matpithalooo (16-09-14)
    Feb 2014
    Exclamation
    Ciao ragazzi
    Ho un problema molto urgente. Ho un lg 4x ed oggi ho provato ad installare una rom.
    Ho eseguito il solito procedimento per l'istallazione delle rom, ma quando arrivo a "install zip-> choose zip from /sdcard->" seleziono il file, faccio installa e si blocca; appare l'omino android con un triangolo rosso.
    Non mi aveva mai dato probloemi di questo tipo.
    Non so che fare. Ho ripetuto la procedura più volte, ma sempre la stessa storia.
    Grazie in anticipo
  5. #2593
    Prova a riscaricare la ROM. Magari non l'hai presa del tutto.
  6. #2594
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    4x InfinitY
    Caratteristiche: V 1.0 (2/10/2014)
    - Basata su CM11 stable relase (kitkat 4.4.4)
    - Gapps selezionate
    MOD PERFORMANCE
    - SPL ENGINE™
    - Fly on mod
    - Xtweaks
    MOD SISTEMA
    - One plus one lockscreen
    - Qmemo
    - One plus one galleria
    - Xperia z3 Walkman music player
    - Busybox
    - Fotocamera G2
    - System ui Lg g3
    - Launcher g3 (da decidere)
    - Tastiera g3
    - Bootanimation personlizzata
    - Suonerie S5
    - 2tap2sleep
    - Viperaudio (ottimizzato per walkman)
    - Tweaks build prop.
    - Animated statusbar (da decidere che animazione)
    - Xylon animation
    - v6 Supercharger
    - Font alternativo (da decidere)
    - Tinted statusbar
    Commentate per scegliere le cose ancora da decidere
    Contattatemi se volete aiutarmi nella realizzazione, anche solo con un piccolo contributo.
    InfinitY Team: ale1299 Sarucc97
    Ultima modifica di ale1299; 02-10-14 alle 20:33
  7. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato ale1299 per il post:
    Busaton (18-11-14),errorere (02-10-14),Homer99 (26-09-14),kakaroth1977 (26-09-14),Malafeste (05-10-14),matpithalooo (24-09-14)
  8. #2595
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Ehy ale innanzitutto grazie per il futuro lavoro che vuoi intraprendere su questo telefono
    Ci sono alcune cose di cui vorrei discutere con te riguardo le caratteristiche della rom in questione:
    -basata su cyanogenmod 11: allora nn è una cattiva idea ma io sarei piu propenso a basare la rom su un progetto gia migliore tipo resurrection remix liquidsmooth (sempre basate su cyano ma con cambiamenti di codice che ottimizzano e amplificano la resa del S.O. sul nostro telefono) oppure proprio su un codice android puro al 100% (AOSP)
    -il generatore di entropia serve a ben poco come è stato dimostrato da alcuni utenti di xda quindi io lo escluderei dal progetto(è solo un'idea personale che va discussa )
    -fly on mod e pure performance sono ottimi script io però darei un occhiata anche a xtweaks inoltre sarabbe il top se si potesse fare una parte del menu del telefono nella quale poter scegliere quali script eseguire e quali no (come nella beanstalk)
    -il file sistem potrebbe essere un ext4 perche alcuni developer (mourta) hanno fatto presente che altri file sistem (tipo f2fs) sono piu lenti su memorie di tipo ssd circa della metà
    -implementare se possibile zram(configurabile) e swap partition dico questo perche quando provavo rom jb 4.3.x e applicavo un kernel per permettere lo swap e zram la rom era molto piu veloce e fluida
    -come bootanimation nn sarebbe male quella dei nexus molto scarna e permette un avvioi leggermente piu rapido del telefono
    -sono d'accordissimo con i vari porting del sistem ui launcher del g3
    -se fosse possibile aggiustare il percorso che conduce alla sd esterna
    Ci tengo a sottolinare che tutto quello che ho scritto sopra è solo e soltanto una mia idea e in qualità di tale va discussa anche con altre persone
    Grazie ancora ale
    Ultima modifica di Allen35; 24-09-14 alle 22:06
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Allen35 per il post:
    ale1299 (08-10-14)
  10. #2596
    Sto provando le varie rom per vedere quale sia la miglior base da usare.(la resurrection mi è sembrata la migliore,ma sia questa che la liquid hanno piu problemi della cm.
    Preferisco quindi partire da cm che è stabile e migliorarla in fluidità e velocità.
    -Seeder: ho letto anche io le varie discussioni, dove ognuno aveva un suo parere sul suo reale funzionamento. Personalmente a me sembra funzioni (aumenta a vista d'occhio la fluidita della status bar quando tiriamo giu la tendina.)
    -Riguardo le mod ho trovato questo SPL ENGINE™ {MOD} che sembra promettente. Realizzero un AROMA INSTALLER per le mod.
    -Per il filesystem ext4 credo sia fattibile.
    -zram e swap nella prossima versione, perchè allungherebbe troppo lo sviluppo di una prima versione che sara pronta in 1 mese circa( o meno , dipende dagli aiuti perchè devo anche studiare e vivere)
    -bootanimation della 4x infinity rom
    Commentate se vi piacciono queste idee o volete cambiare qualcosa .
  11. #2597
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    In effeti sui problemi delle rom basate su cm 11 nn c'avevo fatto caso(anche perche io a parte perdite di segnale esagerate nn ho avuto altri problemi). ah poi in giro su xda ho trovato questo "FPs Stabilizer" ~ Testers Needed | Sony Ericsson Xperia Play | XDA Forums nn so se funziona ma vale la pena provarlo inoltre come script mi ero dimenticato di citare v6 supercharger so che fa miracoli.Ovviamente nessuno ti mette fretta fai con comodo come si dice la gatta per fare in fretta fece nascere i figli ciechi
    Ultima modifica di Allen35; 25-09-14 alle 23:34
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Allen35 per il post:
    ale1299 (08-10-14)
  13. #2598
    Quote Originariamente inviato da Allen35 Visualizza il messaggio
    Pubblicheremo una closed beta.chiunque voglia partecipare mi contatti . Se vi piace questa InfinitY rom mettete mi piace al post principale
  14. #2599
    Baby Droid L'avatar di Homer99
    Cosenza
    LG Optimus 4x HD
    Salve se posso dire la mia, io metterei la lockscreen di g3 e se si può il knock code.
    Inviato dal mio Optimus 4X HD usando Androidiani App
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Homer99 per il post:
    ale1299 (08-10-14)
  16. #2600
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da Homer99 Visualizza il messaggio
    la lockscreen del G3 è una cosa fattibile ma il knock code per il risveglio del terminale è una funzionalita del kernel che richiede per giunta anche un elevato consumo di batteria. Questa funzione era presente prima sul kernel iodak ma poi è stata abbandonata se nn erro perche era troppo instabile.......
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Allen35 per il post:
    ale1299 (08-10-14)
