mi scuso, sono nuovo qui
Ti/Vi do un consiglio. Io ho utilizzato Root Uninstaller per congelare tutte quelle applicazioni inutili che android lancia di default (come roba LG,ed altre robe che onestamente si utilizzano poco e sono inutili come processi di background). Dopo di che ho installato QuadGearBox + Trickster MOD per limitare la frequenza della CPU (L'ho messa max 1GHz ed utilzzo di 1 solo Core di default) e devo dire che è nettamente migliorata. Ovviamente si deve essere ROOT per procedere a fare tutto. Altra chicca è andare nelle opzioni sviluppatore ed evidenziare la voce "Forza rendering 2D per le applicazioni" . Provate e poi mi dite Peace.
Ultima modifica di devilo; 15-02-13 alle 20:45
Ankio lo uso gearbox a 2 core da 1200 ma se io ho comprato un terminale quad non capisco xk mi dv accontentare di utilizzarne 2! -.-
Ciao a tutti!
Vorrei cambiare font al mio LG 4X HD... qualcuno sa come potrei fare???
Grazie!
Fai un reset di fabbrica, e cerca di utilizzare meno utility possibili in quanto Android gestisce da se,ed al meglio,il sistema. Questa applicazione va a mettere il naso nel System ed evidentemente il tuo terminale è un po allergico. Riporta tutto alla nascita facendo un reset e poi gestisci tu stesso le cartelle e le applicazioni. Se vuoi un qualcosa di piu' estremo usa Gemini ma ti avverto che per quanto possa essere utile è ancora piu' invasivo e ciuccia molta ram (circa 40mb). Peace
Ultima modifica di devilo; 15-02-13 alle 21:12
Per lo stesso concetto per cui penso sia inutile usare una Ferrari per andare dal macellaio sotto casa.Consumeresti 5€ di benzina per 2metri, e la stessa cosa fa il Tegra3 con la batteria.Purtroppo la NVidia non ha sviluppato un fix per mettere le briglie al suo processore quindi è un puledro imbizzarrito.Tocc a te addomesticarlo. Quando devi usare applicazioni di una certa potenza,disattivi QuadGearBox ed affini et voilà.
Ultima modifica di devilo; 15-02-13 alle 20:48
Crhis78 (21-02-13)
Intanto vi ringrazio per le risposte, poi vorrei sapere quanto si scarica la batteria? Io non lo uso molto giusto wahtsapp e messaggi e qualche gioco ogni tanto, secondo voi riesco a arrivare a fine giornata o almeno alle 6 di pomeriggio (considerando acceso dalle 8)?
Originariamente inviato da Raffaa
4 core x quelle 2 cose nn ti conviene attivarli! Io lo temgo stabilmente a 2 xk a 4 mi siddia k si scarica ogni 3 sec di 5 % pensa k ho fatto una prova a 4 core l'ho lasciatoo un ora inatttivo e il tel si e scaricato del 10% nonostante la luminosita al minimo e tutto spento ! -.-
Dipende da come lo si usa. Di certo bisogna avere accortezza nell'uso: Ad esempio inutile tenere sempre luminosità 100 quando non sei sotto il sole,inutile tenere 4 processori sempre attivi quando devi avviare un software leggero,etc . Di certo, se si è ignoranti in materia di Android con questo smartphone per forza di cose tenderai ad informarti per come aumentare la durata della batteria. Per il resto come detto prima è una piccola Ferrari da viaggio. Peace ;D
Originariamente inviato da nikbarbaro
Nessun problema figurati, comunque molti anche con un hard reset non hanno risolto ma provare non costa nulla, magari fatti un back up delle applicazioni prima di cancellare tutto.
Per precisione se decidi di fare un hard reset tramite impostazioni e il tuo problema non si risolve, potresti provare a farlo tramite recovery stock da telefono spento,....LG in alcuni post indica questo hard reset come più incisivo, poi ad ognuno la propria sentenza.
Ciao e ben arrivato nel forum
Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
