Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
V20B consuma più batteria di V20N tedesca
  1. #11
    Androidiano L'avatar di pokerdassi
    lg optimus black root
    Thanks
    15
    stamane l'ho acceso alle 6.30, un'ora in rete col wifi, sono uscito e ho tolto la mod. aeroplano, ho fatto 5 chiamate, una mezz'ora di navigazione col sygic aura, poi mi son messo un po' ad settarlo e scrutare bene perche' ancora non lo conosco a fondo, quindi adesso sono le 11.10 e la batteria (era carica al 100%) adesso me la ritrovo al 72%, credo che cosi' non si possa dire che consumi molta batteria, secondo me il problema e' che a casa(come in tutto il mio paese) non c'e' campo per la tel. mobile, quindi o metti in mod. aeroplano oppure tieni il cell. impegnato e stressato alla ricerca continua di una rete(io ho 3 come operatore, ma stamane ho settato solo su' gsm, quindi in roaming con tim e ho tolto la spunta dati in modo che non possa connettersi in rete)...........morale? mi sembra che piu' viene usato e meno consuma, in standby consuma di piu'(beh detta cosi' e' un'esagerazione ma almeno stamane so' di aver consumato il 24% di carica dopo oltre 4 ore e mezza facendoci un po' di tutto, compreso il gps acceso).
    colpa degli amministratori che non hanno messo un'antenna per la tel. mobile, acc. a loro.
    ps: volevo postare uno screenshot, l'altro giorno ne ho fatti diversi, adesso ci sto' provando(tasto power+tasto a sfioramento ultimo a sx), ma appena clicco sul tasto power il cell. va' in blocco........forse sbaglio la sequenza, forse non la ricordo bene, ora vedo in rete ma mi pare che fosse come ho detto)
    infatti sbagliavo io, la giusta sequenza per fare gli screenshot e'; power+tasto home; ma gli screenshot dovrei ridimensionarli, il forum accetta max 280x620
    Ultima modifica di pokerdassi; 23-02-12 a 12:26
    Senior Droid L'avatar di vincevince55
    Thanks
    15
    no e' tasto home e poi tasto power!!
    Fight the war, fuck the norm!!
  4. #13
    Agrigento
    Google Nexus 4
    Thanks
    11
    io forse ho risolto il problema....ho scaricato il programma per ricalibrare la batteria dal market che si chiama battery calibration dopo di che si carica il telefono e appena arrivi a 100% fai la calibrazione...dopo ho installato il prog fast reboot che chiude tutti i processi aperti cliccandogli di tanto in tanto...il problema del consumo eccessivo e la ram che viene utilizzata quasi tutta liberandola si risparmia molta energia...infatti adesso riesco a fargli con una carica circa 12 ore....tra qualche giorno mi dovrebbe arrivare la batteria ordinata su internet da 2430mha (la nostra è da 1900) che mi dovrebbe durare un altro giorno in piu
  5. Il seguente Utente ha ringraziato salvo chianetta per il post:
    sonico70 (16-04-12)
  6. #14
    Thanks
    15
    la batteria originale e' da 1500 intanto...
    quel programma che dici fast rebbot quando ci clicchi sopra consuma batteria......
    prova a scaricare cpuspy e guarda se va in deep sleep a chermo spento....sicuramente ce qualche app che te lo tiene sveglio!!
  7. #15
    Thanks
    15
    magari la ns fosse da 1900mha, e' soltanto da 1500 purtroppo, io non mi fiderei piu' di tanto per le batterie non compatibili, a meno fossi sicuro della marca, esempio; c'e' una batteria per lg p970 da 3500mha(piu' del doppio di quella di default), pero' la batteria e' spessa il doppio, tant'e' che ti danno un'altro retro cover(il cell.diventa molto ciccotto), quindi uno puo' pensare che dopotutto la batteria e' mlto grande quindi puo' essere di 3500mha, ma se una batteria con le stesse dimensioni viene aumentata di quasi 1000mha, mi vien da pensare............io ho un netbook che di default aveva una batteria 6 celle(non 3), all'inizio mi teneva quasi 6 ore, con wifi sempre in uso, schermo illuminato al 70% ecc. ecc., dopo 2 anni nei quali l'ho usata ogni giorno per 13-14 ore(anche quando la metteo sotto carica)la batteria mi reggeva max 10 secondi, ho visto la 9 celle originale dal costo proibitivo(150€, manco ci vale il netbook), cosi' ho preso una 9 celle compatibile sulla baia(costava 52€+ la spedizione, io l'ho presa a 40€ sped. inclusa perche' presa fuori asta), la batteria arriva anche a 9 ore(sempre in wifi), ma e' quasi il doppio della sei celle che avevo, il problema di ogni tool sono le batterie, non esiste una batteria piccola dalla potenza estrema....quindi mi suona male una batteria da 2400mha con le stesse dimensioni della ns 1500.
    poi magari mi sbaglio, pero' su' una discussione si parlava di questo e un ragazzo fece il nome di due marche assolutamente affidabili, il problema e' che non ricordo su quale forum e quale discussione.....................volevo postare uno screnshot, ma il forum accetta solo allegati dalle dimensioni strane(280x620), e' chiaro che il mio screenshot e' 480x800(la risoluzione in pixel del ns cell.), ho provato a ridimensionare con le misure del forum ma non si capisce nulla.
    ciao
    stavo scrivendo e sono stato anticipato, infatti e' di 15008che manco e' poco, col nokia 5800 avevo una 1320mha e durava di piu', beh anche il telefono aveva meno esigenze di consumo.
    x VINCEVINCE; ho scaricato il programma cpu spy, c'e' una voce deep sleep, ma non so' se sia normale, ho fatto uno screenshot ma il forum accetta solo un formato con risoluzione 280x620 al max, dovrei ridimensionare la screen, ma viene male, ma ci provo.
    perche' non accetta 280x620, ma 620x280?? cosi' lo screenshot viene schiacciato e non si capisce nulla, come devo postarlo?
    adesso che l'ho ridimensionato a 400x280 mi dice che il limite e' 19kb, il mio e' 50kb.mamma mia
    Ultima modifica di pokerdassi; 23-02-12 a 13:36
  8. #16
    Thanks
    15
    usa imageshack per postare foto!!
  9. #17
    Thanks
    15
    scusate i due post consecutivi ma e' possibile che non rieco a postare uno screen??? provo come allegato(ormai ho letto quella voce, cioe' deep sleep che poi sarebbe sonno profondo, ma che significa? che e' in standby??)
    http://img710.imageshack.us/img710/5...0223131418.png
    Ultima modifica di pokerdassi; 23-02-12 a 13:45
  10. #18
    Thanks
    15
    l hai postato....e non ce il doppio post
    azzera i timer in cpu spy e lascialo poi a schermo spento 10-15 minuti e riposta lo sccreen....
  11. #19
    Thanks
    15
    perche' mentre io usavo imageshack tu me lo consigliavi, percio' credevo di fare 2 post consecutivi, cmq azzero i timer in cpu spy, come?, poi lo tengo a schermo spento e riposto, vediamo se riesco ad azzerare intanto
    cmq il deep sleep e' una cosa buona, andando per logica, giusto??
    edit; credo di aver resettato, tra dieci minuti vedremo, intanto ecco uno screenshot(scusate l'ot) del mio netbook, acceso stamane alle 10:00 con batteria carica al 100%(batteria compatibile perche' quella originale l'ho fatta fuori in due anni, adesso mi dava 10 secondi di autonomia, nuova costava 150€ cosi' l'ho presa compatibile, c'e' da dire che avevo una sei celle adesso ho preso una 9 celle). cmq e' acceso da oltre 4 ore sempre in wifi(la batt. costava 52€+spedizione, l'ho pagata 40€ sped. inclusa, ma e' quasi il doppio della 6 celle)
    http://img846.imageshack.us/img846/2749/catturayd.png
    Ultima modifica di pokerdassi; 23-02-12 a 14:22
  12. #20
    Thanks
    15
    si clicchi soft touch opzioni (in basso a sx) e azzeri
  • Non puoi inserire repliche
