Utente del giorno: Sfattucci con ben 44 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1302 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
batteria impazzita?
    Senior Droid L'avatar di the professionist
    lg op
    Thanks
    39
    batteria impazzita?
    ciao, non mi era mai successo prima, ho lasciato il cellulare con il 50% di batteria carica, cell. acceso ma logicamente con schermo spento, dopo un paio d'ore ho ripreso il cellulare, ho appena toccato il tasto power e in mezzo secondo si e' riacceso il display, la batteria era sempre carica al 50%, ma in 2 secondi(quindi l'ho visto con i miei occhi) dal 50% e' sceso al 36%, ho visto prorio che velocemente dal 50% e' andato al 48 quindi 45 poi 42 fino al 36, dopo due minuti si e' assestato al 30%, ho visto il grafico del consumo e infatti la linea che si dovrebbe abbassare regolarmente, in quei due secondi e' una linea verticale(come accede con i sod credo), sara' il freddo? sara' la batteria che e' andata?
    in qualsiasi caso se me lo rifa' devo comprarne un'altra, sapete consigliarmene una? che non costi troppo pero', per il p970 ci sono le maggiorate ma di buon livello? oppure e' meglio una originale? ma chissa' quanto costa.
    acc. questa non mi ci voleva proprio.
    ecco uno screenshot, guardare alla fine la linea(di un cm circa) verticale.
    Allegato 45514
    cosa fare???
    Ultima modifica di the professionist; 11-02-13 a 07:14
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    Lg Optimus Black (p970)
    Thanks
    94
    ...probabilmente non è impazzita nel senso che credi tu...ma potrebbe non essere calibrata in modo giusto...motivo per cui scende "a salti"...
    Prova a calibrarla prima di disperarti...magari è solo un "disguido software"...
    Riguardo alle batterie, non originali, maggiorate...c'era una vecchia discussione...vediamo un po' se riesco a ritrovartela...
    EDIT: ecco qui: http://www.androidiani.com/forum/lg-...-batteria.html
    Ultima modifica di pado11; 08-02-13 a 17:15
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    the professionist (08-02-13)
  5. #3
    lg op
    Thanks
    39
    Ciao, allora prima di vedere le altre batterie(originali o maggiorate), vorrei provare a ricalibrarla, quale metodo consigli?
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di the professionist; 08-02-13 a 17:31
  6. #4
    Polesella (Ro)
    Thanks
    94
    Per una semplice calibrazione software (cioè i valori di voltaggio che il sistema "impara" con le ricariche) usa questa app: https://play.google.com/store/apps/d...ure=nav_result
    Se non funziona...per ricalibrare le celle vere e proprie, invece, carica e scarica completamente la batteria con un utilizzo normale, nessuna forzatura insomma...
    La ricarica cerca di farla durare almeno un paio di ore oltre il 100%...in pratica una volta terminata la ricarica, tieni il cell in corrente un altro paio di ore (in totale fai un media di 4 ore: carica (2) + surplus (2))... Ricaricalo da spento, e non "abusare" di tale procedura...le batterie non accettano ben volentieri lo scarico completo (con spegnimento del cell annesso... )
  7. #5
    lg op
    Thanks
    39
    Si ho letto una guida su come ricalibrare una batteria in un cellulare android, devo prima scaricare la batteria completamente per poi ricaricarla fino al 100% e lasciarla sotto carica ancora per un paio d'ore.
    Questo per 3 cicli, speriamo che qualcosa si risolve, adesso io carico fino al 100% ma appena tolgo la batteria dalla ricarica essa scende subito al 98/99%.
    Si ora ho il 15%, la faccio scaricare completamente e poi ricarico a cell. Spento.
    Ps; possibile che una batteria originale costi solo 9euro? Mi pare un pò strano.
    Ultima modifica di the professionist; 08-02-13 a 17:52
  8. #6
    Polesella (Ro)
    Thanks
    94
    ...9€...CERTOOO...!...Specialmente se Made in China!
  9. #7
    lg op
    Thanks
    39
    All'incirca quanto costa? Spendere 9€,attendere chissá quanto prima che arrivi per poi buttarla non è una buona idea, ma non só neanche i prezzi di quellla originale
  10. #8
    Thanks
    Quella originale costa 30-40 euro. Ce ne sono anche a 15 euro dall'estero ma bisogna fidarsi...
    Altrienti la mugen dal sito ufficiale costa 30 euro, ed é maggiorata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dragusdrake per il post:
    the professionist (11-02-13)
  12. #9
    lg op
    Thanks
    39
    Mugen è un nome che ho giá sentito, ne parlavano bene, l'unico "neo" era che siccome maggiorate ci serviva un retrocover apposito e il cell. Diventava un mattoncino
    Cmq faró una visita sù questo sito.
    Ps; accipicchia,saranno pure buone le Mugen, per lg optimus black ne hanno di due diverse capacitá,,una da 1800(il 20% in più dell'originale), va semplicemente alloggiata al posto di quella lg, non servono ulteriori cover, costo 44€(più spedizione credo, non ho visto perché dovevi aggiungerla al carrello ecc. Ecc.)
    L'altra ha una capacitá di ben 3400mAh, oltre alla batteria c'è anche il retrocover bombato, essendo la batteria molto grande), due piccoli "nei", il telefono diventa un bel mattoncino e il prezzo è di solo 98.95€(più eventuali spese di spedizione).
    Io ho fuso la batteria del netbook(10"), era una 6 celle, ho visto che nuova costava 130€, ne ho trovate alcune compatibili a 40€(la 6 celle) ed a 60€ la 9celle, ho trattato col.venditore tanto che mi ha dato la 9celle al prezzo della 6 celle(40€ spedizione inclusa con corriere espresso), la uso da circa un'anno e ancora mi tiene la carica per 9 ore sempre connesso.
    È un ot che però fá capire che certe volte si vá anche a fortuna.
    Cmq le mugen costano troppo(magari se avevo un buon cellulare un pensierino alla 1800mAh ce l'avrei fatto)
    E cmq non ho avuto più problemi del primo post, anche se non dura moltissimo( dalle 4 alle 4 ore e mezza), sempre connesso, con illuminazione display al 50%(è questa che consuma molto, circa il 60% del consumo totale è dovuto proprio all'illuminazione display, ho provato ad abbassare un pò(mettendola sù ottimizzata), ma non riesco a leggere benissimo eppoi mi fanno male gli occhi.
    Ultima modifica di the professionist; 11-02-13 a 07:15
  • Non puoi inserire repliche
