Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
LG Optimus Chic - Modding - Root - Rom
  1. #21
    Apr 2011
    [DEV] Cyanogenmod 7.1.0 Gingerbread 2.3.7
    Lo sviluppo sta procedendo bene! nel logcat sembra che vada quasi tutto bene e stiamo cercando di risolvere quei piccoli problemi che ci sono!
    Bug riscontrati:
    -La fotocamera si avvia ma non funziona
    -Il segnale wifi non va
    -Nelle chiamate si può solo sentire l'altro non ti sente
    -I sensori non vanno
    Feb 2011
    Ciao, sapete dirmi come posso fare il root sul mio LG E720 con versione V10B???
    GRAZIE IN ANTICIPO (:
  4. #23
    Feb 2011
    Ho provaro sia z4root e superoneclick ma si bloccano entrambi.
  5. #24
    San Fratello
    LG OPTIMUS CHIC
    Salve! Sono nuovo nel forum. Possiedo un LG Optimus Chic, ma non riesco a fare l'overclock a seguito dell'aggiornamento da V10A a V10B. Ho seguito le guide presenti nei vari forum, ma niente, non funziona, non riesco ad ottenere i permessi di root Esiste un metodo per fare l'overclock con la V10B? Se non esiste, come faccio il downgrade per farlo con la V10A in attesa della CyanogenMod 7.1 senza bug?
  6. #25
    San Fratello
    LG OPTIMUS CHIC
    Tutto risolto, per chi come me non sapesse come fare rispondete e posto la guida
  7. Il seguente Utente ha ringraziato benedettoaff per il post:
    partofallo (29-11-11)
  8. #26
    Ciao, ho anche io optimus chic con l'aggiornamento v10b e non riesco a rootarlo nè con z4root ne con superoneclick. Mi faresti un immenso favore se mi postassi la tua guida! Te ne sarei infinitamente grato
  9. #27
    San Fratello
    LG OPTIMUS CHIC
    Certamente!
    Scarica l'apk di ''Gingerbreak 1.2'' (l'ho trovato su XDA ma non ricordo il link, fai qualche ricerca tu ) per fare il root, spostala sulla root della SD e installala. Aperto il programma, premi su ''Root Device'' (credo che installerà il Superuser in automatico, se così non fosse scarica Superuser.apk e installalo). Adesso passiamo alla recovery; trovi tutta la guida per i download e i passi da seguire qui www,androidworld,it/forum/lg-optimus-chic-88/clockworkmod-5-0-2-7-per-lg-optimus-chic-32171/ . Fatto?
    Bene, adesso il kernel. Scarica il kernel da qui www,megaupload,com/?d=4J1HCCKK (PER OGNI LINK CHE METTO SOSTITUISCI LE VIRGOLE E METTI IL PUNTINO, NON MI FA POSTARE NESSUN LINK ) , spostalo sulla root SD e spegni il cellulare. Adesso riaccendi il cellulare, appena appare il logo LG premi contemporaneamente ''Volume + e Volume -'' per entrare in recovery e per flashare il kernel; mi spiego meglio se non sai come fare; dal menù della recovery spostati fino a ''install zip from sd card'' (ti ricordo che con Volume + si sale, Volume - si scende e con tasto accensione si seleziona), dopo seleziona ''chose zip from sdcard'' e dalla lista che ti esce selezioni il file signed_alessi_oc_lagfix_gnm.zip . Avendo tutto questo scarica dal market SetCPU (a pagamento purtroppo) o da filecrops (gratis con download da megaupload) lo cerchi e lo scarichi. Installa SetCPU, dagli i diritti di root e sposti la velocità max non superiore a 729 MHz, e minima non superiore a 280 MHz, scaling: smartass, spunta Set on Boot, poi vai a Profiles e spunta ''Enable''. L'unica cosa un pò più noiosa è tutta l'operazione da eseguire dal terminale fai attenzione a tutti i passi e vedrai che ce la farai! Settare l'Optimus One con Android 2.3.3 è tutta un'altra cosa, molto semplice e in meno di 20 minuti! Se qualcuno sapesse come far funzionare Flash Player 10.2 sullo Chic, che mi illumini! Ho già abilitato jit e hw acceleration, viene installato Flash Player ma col browser di default è come se non ci fosse (non so se su Opera va, ma ho grossi dubbi), ad esempio non vanno i video di Megavideo! Fatemi sapere come risolvere il tutto!
    Ultima modifica di benedettoaff; 29-11-11 alle 18:41
  10. #28
    ciao, innanzitutto grazie, ma per overclocckare devo per forza installare kernel e tutto il resto? non posso solo rootarlo?
    ho trovato qst http,//forum,xda-developers,com/showthread,php?t=1044765 (cambia le virgole on i punti)
    è quello giusto?
    Ultima modifica di partofallo; 29-11-11 alle 19:53
  11. #29
    ho appena rootato )) ho anche installato set cpu, ma mi fa settare solo la velocità minima, la max è a 600 mhz... questo perchè non ho installato ne recovery ne kernel?
  12. #30
    San Fratello
    LG OPTIMUS CHIC
    Quote Originariamente inviato da partofallo Visualizza il messaggio
    Hai installato la recovery? Hai flashato il kernel? Secondo: devi fare ottenere i permessi di root a SetCPU. Dagli i diritti di root e sposti la velocità max non superiore a 729 MHz, e minima non superiore a 280 MHz, scaling: smartass, spunta Set on Boot, poi vai a Profiles e spunta ''Enable'' Assicurati che Superuser.apk sia installato sul device
    Ultima modifica di benedettoaff; 04-12-11 alle 21:22
