Ok, grazie a tutti; dopo Pasqua lo porto in assistenza
Lo Chic tornato dall'assistenza funziona, il bluetooth si collega e chiama, speriamo solo che duri. Nel rapporto dell'assistenza dicono di aver fatto un aggiornamento sw.
bart0595 (23-04-11)
Ok, grazie mille
Per caso, hai perso apps, conttatti, ecc...?
Ciao Bart,
il tel è stato del tutto resettato, cmq avendo tutto su Google non s'è perso almeno contatti e calendar e cose del genere.
Unico punto negativo, display graffiato.
bart0595 (23-04-11)
OK, mercoledì lo porto in assistenza; grazie mille
Anche a me il bluetooth ha cessato di funzionare dopo 20 giorni. Sostituita la scheda madre (!) solo che ci sono volute 6 settimane e diverse minacce per riaverlo. D'accordo che costano poco ma... non so se il prossimo telefonino sarà ancora un LG. Comunque per ora va.
Sent from my LG-E720 using Tapatalk
Confermo che il bluetooth dello chic è una ciofeca. Guasto dopo 20 giorni ci sono volute 6 settimane per riaverlo (cambio scheda madre), dopo una serie di minacce di ricorrere alle vie legali. Mai più un telefonino LG!
ho una ford focus in cui è possibile usare i comandi vocali che la macchiana poi invia al cell tramite bluetooth. Ecco il problema:
Col mio Nexus One con android 2.3.4, attivo il bluetooth, il sistema della focus lo vede, digito un codice che mi da l'autoradio sul mio N1 poi mi chiede se può far accedere il sistema alla rubrica del mio cell. io dico di si e tutto è pronto per ricevere comandi vocali che poi arrivano al cell. Qualcosa tipo "chiama nome" poi dico il nome del contatto e sull cell parte la chiamata e sento l'audio col vivavoce della macchina.
Adesso vorrei fare lo stesso con un LG Chic che però monta froyo. Faccio la stessa procedura ma non mi viene richiesto l'accesso alla rubrica e lo smarphone dice solo che è collegato ad un auricolare bluetooth. Quindi la macchina mi prende solo il comando "chiama numero" e non "chiama nome" perchè se provo, giustamente dice "rubrica vuota". Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Qualcuno più esperto potrebbe dirmi se il problema è dovuto solo ad una diversa versione di android nei due cell?
Dipende dalla versione di BT , se supporta la rubrica ed i comandi vocali. Con il vecchio Nokia ed il desire funziona, con lo chic il BT mi ha sempre dato problemi ed alla fine Ho cambiato telefono.
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Ho verificato ma sembrano avere la stessa versione del bluetooth 2.1 + EDR!
