non so cosa tu abbia installato ma o 'cè qualche app che "contrasta" (la rom di certo non è visto androidpc) o hai avuto problemi di installazione.
Originariamente inviato da redefined
Ho fatto tutto per bene, reset e formattazione sd prima dell'aggiornamento, reset dopo aggiornamento che é filato via liscio, a questo punto credo che ci sia un contrasto fre app. Ho notato che il wi-fi non tiene l'impostazione di sospensione data da me, io lo imposto su "sospendi quando lo scermo si spegne", ma se spengo il tel al riavvio l'impostazione torna su "non sospendere mai" capita anche a voi?
Retifico il problema wi-fi si presenta in maniera casuale.
Hai provato un reset?
Originariamente inviato da LGMobile
Si ne ho fatti due primo e dopo l'aggiornamento
Strano fenomeno inziato da ieri sera.
Con gingerbread non funziona più sygic 10, così ho deciso di rimuoverlo dalla sd esterna togliendo le cartelle maps drive e res, ho quindi reinstallato sygic 11che gira con ginger, da allora sono iniziati i problemi con la batteria, era al 40% così ho deciso di ricaricarla, attacco il caricabatterie ma niente, non carica.
Spengo il dual stacco la batteria e lo riavvio, collego e tutto ok.
Stamattina lo trovo al 100% e da li non si schioda più, sono collegato con tethering al pC e non mi indica che sta caricando, la batteria è sempre al 100% prima quando era sotto carica c'era il simboletto del fulmine invece ora non c'è più, ed il sistema dice che la batteria non è in carica.
Questa è un'altra rogna, ho provato a rimuovere e reinstallare battery indicator, ma non è cambiato nulla.
Ho solo notato che dopo il riavvio di ieri sera, stamattina si era attivato da solo il gps, l'ho appena spento, ma la batteria è sempre la al 100%
Mistero della fede......
Sul mio terminale non è mai stato fatto nessun root, ha tre settimane di vita, ho installato solo le rom stock di Lg e dopo averinstallato ginger senza nessun wipe, sembrava filare tutto estremamente liscio, troppo bello per essere vero.
Si accettano consigli, anche drastici tipo cyano, topogigi o miui, in questo weekend mi sono fatto una cultura.....
Marcello
i wipe devono essere fatti... altrimenti ci possono essere problemi (come nel tuo caso) dovuti a resudui di codice o altro. sarebbe meglio anche un format della sd interna e, nel tuo caso, anche della esterna.
Vorrei tanto evitare per non dover installare tutto di nuovo e ripetere le impostazioni delle mail e di tutti gli utili applicativi che ho messo ma mi sa tanto che mi tocca.
La batteria intanto si è ripresa, il livello scende ed il fulmine e riapparso quando è in carica speriamo che non lo faccia più.
Oggi ho perso il segnale di rete e per farlo tornare ho dovuto fare una ricerca rete, poi si è connesso regolarmente alla rete3.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'aiuto che mi avete fornito, e oggi dopo una serie di prove posso dirvi esattamente cosa è successo. Insieme a Juice avevo installato Go switch un widget che funziona su Go Launcher(Il mio preferito), questo widget ha tutte la funzioni di attivazione e disattivazione dei dati, wi-fi, mod aereo ecc.. Queste due app andavano in conflitto fra loro e Juice crashava. Le ho rimosse entrambe e installato nuovamente juice che ora non crasha più. Il preblema del wi-fi che non tiene l'impostazione credo sia dato proprio da juice che forza le impostazioni di sospensione mantenendolo in "sempre attivo" per poterlo gestire autonomamente.
Il reset va fatto altrimenti in futuro sorgeranno altri problemi.
