Per il momento wipe battery e cicli di carica; poi eventualmente vado con i 3 wipe....in questo caso faccio un backup col titanium?!!?
Power of two & Tapatalk 2
moric5 (27-08-12)
Ho comprato una custodia in silicone e mi chiedevo se fosse il caso di caricare il cell senza custodia per una questione di calore. Che ne pensate?
LG Optimus Dual - V10d Stock
anche io ho una custodia in silicone e lo carico tranquillamente anche con quella e non ho mai avuto nessun problema!
fatelo (02-09-12)
Pure io senza problemi ...
Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
fatelo (02-09-12)
Grazie a entrambi per le risposte. Ho appena riacceso il cell dopo averlo caricato con la custodia inserita e non ho avuto alcun problema.
Da un po' di tempo il telefono mi si spegne da solo. Questo succede quando la batteria è sotto il 30%. Lo riaccendo e tutto ritorna come prima. Ultimamente ho notato che oltre a questo difetto, quando lo metto sotto carica non sempre si ricarica, sia con il caricabatterie normale, sia con quello per l'auto (originale LG) che con una batteria di supporto (Lindy).
Inoltre quando lo metto a caricare con il caricabatterie da muro mi segna subito il 100%, e dopo qualche minuto indica il livello corretto della batteria.
Ho provato a fare un full wipe ma niente. Ho ricalibrato la batteria nel seguente modo: scarica completa, ricarica e wipe battery. Secondo voi la batteria è partita?? Non volevo spendere molto per comprarne un'altra. Quale mi consigliate? Grazie
Ciao, non è che è un problema della ROM che monti?
Succede anche a me quando l'indicatore diventa rosso di trovarlo spento, ma se lo riaccendo magari ho ancor batteria disponibile.. Invece se lo utilizzo non si spegne fin che non arriva a zero.. Credo sia un problema di kernel, io ho la cyano 7.2..
Una batteria Andida a 9€ su obostore
