Utente del giorno: miseusegau con ben 20 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: AI0LIA con ben 154 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Bokonon con ben 394 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 145
differenze tra v30a e v30b
  1. #11
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da kayuz Visualizza il messaggio
    io la sto provando e va tutto benissimo, non è cambiato molto se non un considerevole aumento di performance
    cm l'hai messa?
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    Xiaomi Mi3 e mi2s
    Thanks
    110
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    cm l'hai messa?
    da smartflash xda-developers - View Single Post - [leaker][V30B] New ROM LINKER for most LG Smartphones.
  4. #13
    Thanks
    scusami ma la lingua è in italiano?x kè l ho scaricata e vorrei metterla su.grazie
  5. #14
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da saweni Visualizza il messaggio
    Al primo avvio ti chiede che lingua impostare, scegli italiano.
    Dopo 3 giorni di utilizzo posso dire che non ho riscontrato nessuno dei bug della 30A, inoltre il consumo della batteria è a livelli della 10d se non migliore!
    Ultima modifica di yuri83; 29-12-12 a 17:52
  6. #15
    Thanks
    Grazie mille.adesso la installo.hai fatto prima un fullwipe o via così.
  7. #16
    Thanks
    avevo la 30a, comunque full wipe per evitare problemi
  8. #17
    Thanks
    scusa ho appena provato a installare la 30b con smartflash parte ma dopo 3 minuti mi da errore.io vengo dalla 30a ke avevo smartflashato con root.mi puoi dare una mano.grazie
  9. #18
    Thanks
    Scusate... bisogna avere i diritti di root per passare alla v30b?
    Io con la v30a sono disperato ma ho tutto originale.
    Palermo
    LG Optimus Dual
    Thanks
    identico problema anch'io, vengo anch'io dala 30A stessi blocchi errori di ricarica e avvolte mi ritrovo il cell spento con la batteria a zero, manca anche l'accelerazione hardware bho, ma ho roottato il telefono, ora ho provato a scaricare di nuovo il file per provare, pensavo può essere che devo tornare prima alla 10D? forse serve un bootloader più vecchio di quello della 30A non so, a 3 minuti cmq smartflash mi da errore
    Ultima modifica di Fulezone; 30-12-12 a 12:29
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di vismo
    Thanks
    265
    In rilievo trovate tutto quello che c'è da sapere sul Dual...
    Ci sono utenti che si sono messi d'impegno ed hanno fatto ottime guide... Dategli una bella lettura
  • Non puoi inserire repliche
