Dovresti così eliminare il problema dello switch continuo tra rete dati e wifi...prova...
Ho notato che in standby si disattiva il wifi e quindi (visto anche che per far funzionare il wifi devo disattivare la connessione dati) quando il cellulare va in standby, rimanendo senza connessione, non ricevo più notifiche push (arrivano tutte insieme quando, pochi secondi dopo averlo risvegliato dallo standby, si riattiva il wifi). Posso riattivare in qualche modo il wifi quando il cellulare è stand by o ovviare al problema in qualche altro modo?
Grazie.
Vai in wifi>avanzate> selezioni mantieni attivo wifi durante lo sleep >sempre.
Nico (09-09-13)
Grazie, in effetti le impostazioni avanzte del wifi le cercavo ma non le trovavo, andando su impostazioni -> wifi mostra solo le reti memorizzate.
Comunque ho riprovato e l'ho trovato, è appena diverso da quello che hai scritto: impostazioni -> wifi -> tasto menu -> avanzate.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Qualche giorno fa ho acquistato questo bel terminale che era brandizzato vodafone, ma l'ho sbrandizzato senza alcun problema, ma ho un problema alquanto fastidioso; quando provo a connettermi con il wifi, trova la linea (ho un modem alice gate 2 plus), inserisco correttamente la password, ma compare la frase "Connessione.." e dopo un pò "Salvata, protetto" e va così all'infinito finchè non disattivo io il wifi. Ora mi chiedo se è un bug del software (io ce l'ho aggiornato a 4.1.2) o è un problema hardware. Ho letto che anche qualcun'altro ha riscontrati problemi di wifi con l'Lg optimus g.
Spero che voi possiate aiutarmi
P.S. il problema si risolve temporaneamente riavviando il router, ma poi mi basta andare ad esempio su Google Earth e il problema si ripresenta, ovvero che il wifi si disconnette dal cellulare e poi escono fuori quei messaggi su citati.
Ultima modifica di morris990; 07-10-13 alle 15:39
Prima dell'OG avevo un HTC Evo 3d che aveva la funzione di Internet Pass-through, cioè di collegarsi alla rete utilizzando la connessione del PC.
Adesso mi servirebbe fare la stessa cosa con l'OG per verificare alcune cose.
Sapete se è possibile farlo?
Connectify - Turn your PC into a Wi-Fi Hotspot and Get Faster Internet
Gestisce un router virtuale.
oggi ho provato a inviare un file con il wifi direct ma quando vado a fare condividi non c'è l'opzione wifi direct,qualcuno ha notato questa stranezza per questo magnifico device ,se qualcuno ha risolto magari potrebbe passarmi la soluzione,non mi va di stare 2 giorni x inviare una canzone con il Bluetooth
-Il 92% dei teenagers ascolta musica house/tarzana(cafonazza)/hiphop. Solo l'8% ascolta musica metal o rock. Usala come firma se sei dell'8%
Io la uso con installata applicazione superbeam, non vorrei dire una cavolata, ma senza un applicazione del genere non funziona.
Fileshare vi dice nulla?basta tenere premuto il file da scambiare e nelle opzioni che escono in alto scegliere quell'opzione.
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
