ok l'importante è che so di ce morte morira sto lg optimus g
Io carico la batteria e mi fa due giorni interi telefonando e smanettandoci il giusto.
Salve a tutti ragazzi , io possiedo questo telefono da circa dieci giorni e devo dire che la batteria mi dura una giornata smanettando un po ma non molto , altrimenti se inizio a fare telefonate , navigare , ecc per due o tre ore , la batteria se ne va in mezza giornata anche meno per il resto pero' a parte la poca durata non mi ha dato problemi e malfunzionamenti , almeno per ora!
Ho notato anche in altre discussioni che i problemi di molti utenti ,con questo telefono, sono comunque abbastanza e vari , ad esempio a me per ora il display (ormai li possiamo chiamare monitor) non ha dato nessun problema , a parte un paio di volte che tirandolo fuori dalla tasca era bloccato durante la manovra di sbocco quella della goccia di ruggiada che si apre , e non riuscivo ad aprire completamente il blocca schermo, poi riavviandolo tutto tornava normale !
Pero' il mio problema piu grande è il SURRISCALDAMENTO del terminale che avvine se gioco o se guardo filamnti sia miei sia su you tube , o comunque se uso applicazioni che lo impegnano , in questi casi succede che va in protezione attivando un abbassamento della luminosità che all'inizio è di circa il 13% poi mammano che continuo aumenta fino ad un abbassamento del 40% , ho visto che pero' se tolgo la spunta alla gestione automatica della luminosità , questa rimane comunque acettabile anche se per via del calore viene abbassata quasi della metà , il problema pero' è che facendo svariate prove con le piu' comuni e non applicazioni di Benchmark : ho verificato che anche le prestazioni calano con un rapporto circa uguale alla percentuale del calo della luminosità !!!
.... in pratica se gioco diciamo per piu di DIECI MINUTI o guardo filamti e continuo, il terminale abbassa la luminosità e PURE le prestazioni di circa il 40-50% ovvimente se mi fermo dopo pochi minuti si raffredda e tutto ritorna alla normalità .
Ho telefonato ad LG italia e l'operatore dopo avermi fatto attendere qualche minuto mi ha risposto che tutto questo rientra nella normalità e che il telefono non ha nessun problema , io pero' leggendo in giro su internet in tutti i forum possibili ed immaginabili dedicati a questo telefono, ho visto che solo pochissime persone si sono lamentate di questo o comunque in maniera cosi' evidente , molti dicono che tengono la lminosità fissa al 50 , massimo 60 % e quindi non possono riscontrare questo problema , pero' io credo che d'estate col sole la luminosità dovra' per forza essere alzata altrimenti non è facile vedere bene il monitor e in quel caso se si gurdano filmati o si gioca o quant'altro , tale situazione dovrebbe verificarsi un po a tutti chi piu' chi meno (o comunque basta metterlo un po alla prova con il famoso 3DMarK) , pero' continuo a non trovare nessuno che si lamenti di questa cosa , che io reputo a dir poco " fastidiosa" e che comunque se compro un teleno che viene dichiarato e venduto o "promesso" con certe prestazioni poi basta poco per ritrovarmi un telefono che va la metà proprio quando invece tutta la potenza dichiarata servirebbe , vi dico infine che se lo metto davati alla bocchetta dell'aria fredda della mia auto le prestazioni rimangono al massimo e non ha nessun calo di prestazioni ne di luminosità !!!
Ne deduco che forse qualcuno scalda piu' di altri ???? ...pero' mi piacerebbe sapere se anche voi riscontrate questa cosa e in che misura .
Spero che qualcuno possa dirmi come si comporta il telefono in queste situazioni da me descritte , ciaoo
Ultima modifica di Scorpion67; 07-05-13 alle 01:27
Io ti ripeto, nessun problema, nè di batteria, nè di display, secondo me va proprio a singolarità. Quando avevo il Nexus S ad esempio a differenza di altri il mio schermo diventava fuoco e la batteria non arrivava a sera.
Ciao , si anche io non ho problemi , perchè se lo uso normalmente la batteria dura abbastanza una giornata o piu' e ancor piu' il display è perfetto e problemi per ora non me ne ha mai dato , il surriscaldamento di cui parlavo avviene nella parte retrosante appena sotto la fotocamera , ma il display rimane assolutamente freddo : l'abbassamento di luminosità è una protezione che attua LG per ridurre il consumo dei processori al fine di contenere il surriscaldamento degli stessi e mantenere il piu possibile le prestazioni , ma non è una misura di sicurezza per il display , viene solo sacrificata un poco la luminosità per ridurre l'impegno dei processori , il display non ha il benchè minimo problema
Se puoi prova a mettere la luminosità al massimo e poi guadare un filmato di you tubeo piu filamti per oltre una decina di minuti oppure lanciare 3DMarK che è un software di benchmark che puoi scaricare gratuitamente su Google Play , e vedi come si comporta il telefono , se abbassa la luminosità e se scalda dietro
probabilmente da quello che dici a riscaldare non è tanto lo schermo o il processore.. è l'alto assorbimento che fa riscaldare la batteria.. che poi unito al processore (un minimo scalda anche lui) generano un alto calore, per questo abbassa luminosità e prestazioni.. per abbassare il consumo ed evitare un surriscaldamento..
Ha ecco tu stai dando "colpa" alla batteria del calore che alla fine si sente dietro mentre il telefono viene impegnato più o meno massicciamente ..... mmmhh io in effetti avevo pensato solo al "quadricore S4" e davo la "colpa" solo a lui , e non pensavo alla batteria !!
In effetti non saprei potrebbe benissimo essere come dici tu ed esserci alcune batterie che hanno problemi di funzionamento e/o riscaldamento , poi come detto lo schermo non centra nulla almeno nel mio caso va benissimo , diciamo che alla fine è solo una vittima del surriscaldamento che avviene dentro e visto che abbassare la luminosità riduce i consumi , il software LG va ad abbassare quella componente che poverina non ha colpa direttamete .
Ma tu hai provato a fare il test che ti avevo chiesto ??solo per avere un indicazione di quanti hanno questa cosa ceh si verifica , che come ti ho detto alla LG mi hanno detto essere normale , pero' sai , chiedere a loro è come chiedere a l'oste se ha del buon vino )
Ultima modifica di Scorpion67; 07-05-13 alle 19:04
Ma non sará che hai la luminositá automatica attiva. Quello che dici è una cosa che non esiste. Il surriscaldamento é cosa comune per tutti gli "apparecchi" con un pò di potenza in più.
Non centra nulla la luminosità automatica , che sia attivata questa opzione o meno , la cosa che ho descritto avviene comunque e come detto la luminosità diminuisce mammano che si scalda il telefono , e se si tenta di alzare il cursore della luminosità , questo rimane bloccato ed esce una scritta di avvertimento che dice appunto che la luminosità non puo' essere aumentata e chè momentaneamente diminuita causa surriscaldamento dell'apparecchio . Ammenochè non si abbia la modalità ECO attivata , in questo caso il controllo del quad core che manifesta questa opzione , fa in modo che il telefono ci metta più tempo prima di surriscaldarsi e quindi di attivare la riduzione della luminosità e prestazioni .
Se tu hai questo telefono allora prova a fare il test che ho decritto nei miei precedenti post : mettendo la luminosità al massimo e togliendo la spunta della luminosità automatica e vedi
Ultima modifica di Scorpion67; 07-05-13 alle 22:53
