Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
[GUIDA] Disabilitare thermal throttling + abbassamento automatico luminosità
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Cercando su google dei rimedi a queste due cose ho trovato una guida su xda (per il g pro ma fungiona anche sul g) per disabilitare il thermal throttling + l abbassamento automatico della luminosità e volevo proporvela nel caso ne abbiate bisogno.
    Prima di tutto bisogna andare nel dialer del telefono e digitare il numero 3845#*975# e si aprirà un menu dove si possono fare vari test al telefono più modificare alcune cose, bisogna scendere fino alla fine del menu e andare sulla voce "thermal daemon mitigation OFF" una volta entrati nella voce mettete su ON infine uscite dal menu e riavviate il telefono ed il gioco è fatto.
    Volevo aggiungere che disabilitando il thermal throttling il telefono tenderà a surriscaldarsi ancora di più di quanto faccia già, spesso arrivando anche sui 100 gradi perché quando sarà al "massimo" la CPU lavorerà sempre a 1.51Ghz e non a 1.18Ghz
    P.S: Su Antutu da 18100 ho fatto 20500
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI RECATI AL TELEFONO IN SEGUITO A QUESTA GUIDA.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pepoo per il post:
    Liike.A.BosS (06-08-13)
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 211 volte in 158 Posts
    Ciao a tutti oggi vi presento il rimedio alla lulminosità che si abbassa da sola quando il nostro Optimus G E975 è troppo caldo
    1° cosa bisogna avere i permessi di root
    Con un files Manager tipo Rootexplorer rechiamocci dentro la cartella system del cellulare , poi dentro la cartella etc, qui troveremo una serie di files noi dobiamo modificare i files Thermald-8064.conf e il file Thermald.conf come segue
    Per il Thermald.conf:
    action_info 1512000+255+400000000+0 1512000+255+320000000+0 1188000+255+200000000+1 1188000+255+200000000+1
    Per Thermald-8064.conf:
    Praticamente bisogna sostituire la cifra che trovate a centro Es 240 con il valore 255.
    Fatto ciò riavviate il dispositivo e il gioco sarà fatto deciderete voi o manualmente o automaticamente la luminosità del telefono.
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Abrax per il post:
    paolinhos (30-01-15)
  6. #3
    Senza root è meglio
  7. #4
    Oct 2010
    non sono daccordo perchè nel modo che hai scritto tu il processore quando diventa caldo continuerà a lavorare a mille mentre nel mio modo il processore calerà le prestazioni
  8. #5
    Non tutti hanno il root e la gran parte delle persone non sa nemmeno cos'è.
  9. #6
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Pepoo Visualizza il messaggio
    Allora é meglio che queste persone non provino il tuo codice perchè gli verrá in mente di fare test e prove scassando il cellulare di sicuro.
    Chi frequenta i firum giá ha in mente cosa vuole
  10. #7
    Le conseguenza le ho scritte non ho obbligato nessuno a fare ciò che ho scritto e comunque se vuoi scassare il telefono con delle prove lo scassi tranquillamente ho sfiorato i 100 gradi con il thermal throttling e la CPU a 1.18 Ghz
  11. #8
    Androidiano VIP L'avatar di Liike.A.BosS
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ringraziato 167 volte in 153 Posts
    Io la trovo una buona guida! Spesso basta attivare la modalità ECO e dopo pochi minuti tende a scaldar meno.
    Inviato Dal Mio Super Razzo Kamikaze Alimentato a GPL
  12. #9
    Con la modalità eco il telefono diventa a tutti gli effetti un dual core perché due core rimangono sempre spenti quindi è normale che scaldi di meno. Se ti é piaciuta la guida premi thanks
  13. #10
    Cerco...
    Galaxy S4
    Appunto,quindi anche facendo questa modifica secondo me il surriscaldamento lo si può gestire con la modalità eco e comunque con la luminosità,abbassandola a nostro piacimento e non come vuole lui.
