Utente del giorno: Sfattucci con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[KERNEL][CM7.2-CM9-CM10] Kernel LG Hub e-510 ||| Overclock e performance
    Thanks
    Ciao a tutti!
    Questo è un kernel RM, modificato per rendere il nostro lg hub molto più fluido, reattivo e "potente", sono presenti numerosi tweaks per aumentare la durata della batteria, velocizzare la scrittura e lettura della scheda SD, overclockare il processore e molto altro.
    Per tutte le modifiche più sotto c'è il changelog.
    Al momento io uso questo kernel ed è ottimo, buona durata della batteria, ottime prestazioni e molti governor.
    Funziona su ROM cyanogenmod CM 7.2, CM9 E CM10.
    Vi lascio il link alla discussione ufficiale:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1672917
    INFO SUL KERNEL
    FusXkernel è un kernel modificato. ha molte modifiche implementate per rendere il telefono veloce, reattivo, fluido e molto altro.
    BUGS CONOSCIUTI
    - nessuna.
    DOWNLOAD
    CM7.2 ............. rev3: fusX unvia kernel rev 3.zip (3,67 MB) - uploaded.to
    CM9/CM10 ............. rev4: fusX univa kernel rev 4.zip (2,78 MB) - uploaded.to
    ............. rev5: fusX unvia rev 5-cm9_10.zip (2,79 MB) - uploaded.to
    PER LA CM9 E CM10 CONSIGLIO LA REV4 CHE AL MOMENTO è LA MIGLIORE.
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE:
    -scarica la nuova versione dal link qui in alto;
    -metta la cartella zippata nella scheda SD;
    -entra in recovery mode (serve avere ClockWorkMod Recovery );
    -flasha il kernel da "install zip from sd card"/cartella dove avete messo il zip (prima è meglio fare un wipe cache e n battery wipe , quest'ultimo non è necessario)
    -riavvia il cellulare e goditi il kernel.
    CHANGELOG:
    Rev 5 * Merge branch 'gingerbread_rel' of git://codeaurora.org/kernel/msm* Merge tag 'M76XXTSNCJNLYA61901004' of git://codeaurora.org/kernel/msm* HACK: block fbearlysuspend to not break androids crt-off animation
    Rev 4 * fixed cm9/10 support * added SAVAGEDZEN gov * removed useless debug (this will make zimage size small)* using XZ COMPRESS* removed 1ghz oc (if no one can go upto 1ghz then why add ?)
    Rev 3 * Added initial support for cm9/10* msm: cpufreq: Do not call a cpu transition if selecting the same speed* power_supply: Introduce maximum current property * msm: cpufreq: Create cpufreq workqueue for freq changes * Updated the built-in wakelock (ACA)* ADD: no_suspend_wake_lock* Added Bluetooth patches* fix rpcrouter misspellings - suggested from css771 - might* update bfqv1-r1 to bfqv2
    Rev 2 * Lower radio/event log for more ram* block:implement "Simple I/O" Scheduler* ADD: Speed tweak in jhash* Bfq CGroup fix* tcp: Increase the initial congestion window to 10* Greetings, * lots of sched patches* Add TINY_PREEMPT_RCU, RCU tweaks.* USB: f_mass_storage: Disable write cache support* sched_fair: Remove cpu from nohz idle set if not active* Reduce vfs_cache from 100 to 50* Erase memory pages as soon as they are freed to prevent new processes* backported cpufreq code from 3.0 kernel.* staging: android: lowmemorykiller: minfree values added* cgroup: speed up access to cgroupfs mounted entries in /proc/mounts* msm: cpufreq: Do not call a cpu transition if selecting the same speed* cgroup: fix cpuset permission check* remount with noatime and nodiratime* ashmem: fix deadlock when system is low on memory * fs: simple fsync race fix
    Rev 1 * 1st release* added overclock upto 1ghz* net sched: fix some kernel memory leaks* net/ipv4: Eliminate kstrdup memory leak * Increase readahead value* Added genlock support* msm cpufreq Improve initial frequency selection - CodeAurora* ext4 performance patch from Eric Sandeen* No swapiness* more ram hack* Added cleancache support * lots of pm patches* Grants system server access to /proc//oom_adj for Android app* Reduce timer update cycles to sync with kernel* Freezer: Fix a race during freezing of TASK_STOPPED tasks * Fast Sleep, wake lock timer change. (wistilt2)* Add a background scanning timer to restore the watermarks to the page* Port Vocpcm Module (R7): support voice in-call recording * msm: cpufreq: Do not call a cpu transition if selecting the same speed.* msm: camera: Free buffers from frame queue at open * LorDClockaN ksm patchs* CFS tweaks* cpufreq: add smartassV2 governor
    THANKS
    - RON GOKHLE, l'autore e sviluppatore di questo kernel;
    -CYANOGNMOD TEAM - BASE KERNEL SOURCE
    -argo7
    -tutte le persone che lo stanno testando
    NOTA:
    - io adesso uso come minimo 320 Mhz e come massimo 921 Mhz con governor SavagedZen e il cellulare è molto reattivo, fluido e con consumi moderati.
    - il processore del Hub non regge a 1GHZ, si riavvia il terminale. E' stabile a 979 mhz.
    - governor consigliato: SAVAGEDZEN o SMARTASSV2.
    L'autore ha detto che più persone lo scaricheranno e lo ringrazieranno e più lo migliorerà.
    Se ti sono stato utile,premi "Grazie!" quì sotto...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato terdek per il post:
    Andrea Morph (12-10-12)
    Thanks
    Up!!!!!!!!!!!!!!
    Inviato dal mio LG-E510 con Tapatalk 2
  5. #3
    Baby Droid L'avatar di SonoFabio
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da terdek Visualizza il messaggio
    il link è inesistente
  6. #4
    Thanks
    Exclamation
    ho un lg e510 rootato e con android 2.3.4, posso scaricare un kernel???
  7. #5
    Androidiano L'avatar di Simo123
    Bologna
    LG Optimus Hub (LG-E510)
    Thanks
  8. #6
    Thanks
    Quindi nn posso scaricare un kernel per fare un overlock senza aver scaricato prima un cyanogenmod????
  9. #7
    Bologna
    Thanks
    Esatto.
    Inviato dal mio LG-E510 usando Androidiani App
  10. #8
    Thanks
    Ma devo zippare il file scaricato?
  11. #9
    Bologna
    Thanks
    Teoricamente dovrebbe essere già zippato,nel caso non lo sia penso che tu lo debba zippare
  12. #10
    Thanks
    Ho scaricato la rev4 per Cyanogen9 e mi esce un file di nome: aud4cumn8be18843 di 99 byte
    E nella descrizione del file c'e scritto: File di script JScript.
    Inviato dal mio LG-E510.
  • Non puoi inserire repliche
