Scusa paolov, la colpa è mia che non sono pratico di forum, ma visto che la domanda fatta da Valerina
dovrei farla pure io, come faccio a sapere dov'è l'hai spostata, se non conosco qual'è la sezione corretta?
Grazie, e Buon Anno
Sezione telefoni lg.
Inviato dal mio GT - I9100 Blu-Malo rom v.6 JB 4.1.2 XXLSJ con Tapatalk 2
Ciao a tutti, sono Pietro e sono nuovo del Forum Androidiani e del mondo Android e proprio per questo ho iniziato ad usare questo modello di smartphone molto economico e semplice, anche se, per me che vengo da un vecchio nokia 2600 classic, è già un bel passo in avanti .
Prima di tutto chiedo scusa se la discussione può sembrare molto simile ad altre, ma cercando negli altri post non ho trovato ciò che cercavo.
Andando su App Manager->Archiviazioni mi vengono elencate 3 partizioni:
*Memoria sistema 157MB
*Memoria Interna 1024MB
*Scheda SD 3,73GB
Ho notato che tutte le applicazioni del google play vengono scaricate ed installate prima di tutto nella memoria sistema, poi si può con tutta tranquillità(per alcune app), trasferirle nella memoria interna. Il problema è che facendo gli aggiornamenti delle applicazioni base(gmail,google+,maps,google libri,ecc..) rimangono si e no 40 MB di memoria di sistema liberi e in questo modo pur avendo 1 gb di memoria interna libera non posso installare un gioco di 50MB per esempio.
C'è un modo per scaricare e installare direttamente nella memoria interna senza passare da quella di sistema?
Se no, è possibile ripartizionare la memoria di sistema in modo da avere almeno un altro centinaio di MB in più?(e permettere almeno il "travaso" delle app)
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, e avevo postato la domanda nella sezione S2DS
dove mi hanno consigliato di postare qui, per cui riporto la domanda con alcune varianti rispetto a Pedros,
anche se il problema è identico:
Ciao a tutti, non ho ancora avuto modo di
utilizzare S2SD sul mio cellulare LG OPTIMUS L3, e vi spiego
il perché così pongo anche una domanda.
Il cell in questione, dispone di una memoria di sistema
di 128 MB e di una memoria interna di 1 GB,
poi ho una sd esterna da 16 GB
Quando installo qualche app, questa si installa quasi sempre
nella memoria di sistema, con app2sd la sposto su interna,
ma, per me, che a onor del vero non ci capisco ancora un tubo
di android, e poco di cellulari, quello che è strano, è
che neppure con i permessi di root , il superuser ,
e link2sd, mi lasciava spostare le app ne su memoria interna,
ne su sd esterna, al punto che con 4 o 5 app installate, e
pure leggere, mi trovo con 34 MB liberi su sitema, 840 MB
liberi su interna e esterna completamente vuota, tranne che
mappe di Sygic, mie foto,suonerie e altri file aggiunti
manualmente. Il problema, è che non riesco neppure più a fare
gli aggiornamenti di quelle di sistema,
ad esempio, tanto non lo uso, non faccio più quelli di google+
e di google talk ne di molti altri, perchè al primo
aggiornamento si riempie la memoria di sitema,
e non si aggiorna più nulla.
Ora la domanda è questa, partendo dal principio che non ne
capisco quasi nulla: nel mio cellulare che dispone
appunto di 1 GB di memoria interna, non esiste un sistema per
fargi usare questa memoria per le app, senza usare S2SD
del quale non capisco la guida per intero,
a meno di non essere guidato passo passo fino alla fine, o
meglio, non la porto alla fine, perchè non tutti i termini mi
sono chiari.
Grazie per l'eventuale risposta, e scusatemi se mi sono
dilungato, ma non sapevo come spiegarmi in breve
dovete guardare quanta memoria per le applicazioni avete libera, in impostazioni/applicazioni, sotto c'è una barra chiamata archivio interno. Se quella è piena, o disinstallate alcune applicazioni, oppure provate link2sd
C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
che io sappia non è possibile. Cosa intendi per trasferirle nella memoria interna? La memoria interna è quella parte di memoria del telefono che viene usata per i dati delle applicazioni, foto, video, download, ecc ecc; non si può usare per installare le applicazioni. L'L3 ha 150mb disponibili x le applicazioni...
La soluzione al tuo problema è ottenere i permessi di root e installare link2sd, è un programmino che consente di "estendere" la memoria destinata alle applicazioni utilizzando una partizione sulla microsd esterna.
Ciao Lucaarx, grazie per la risposta, ma è in parte corretta e in parte no, perché quando installi una app, apri app manager per spostarla, il pulsante si presenta così "SPOSTA SU MEMORIA INTERNA" se la app é appena installata, e così dopo averla spostata "SPOSTA SU TELEFONO" e provando queste due cose,si vede aumentare e diminuire appunto le due memorie, sistema e interna, la sd non cambia. Inoltre, spostando la app su memoria interna, si sposta solo una parte della app, la parte dati, mentre la parte eseguibile resta su sistema. Ma il vero problema resta l'aggiornamento delle app preinstallate, che senza mettere app mie in più, (fatto per prova) dopo il secondo aggiornamento non si può più fare, perché lo scarica nella memoria di sistema, aggiorna e poi cancella il download, ma il download stesso occupa lo spazio necessario all'aggiornamento, non permettendo di farlo e presentando il messaggio "impossibile proseguire spazio insufficiente"
Ultima modifica di Adrix64; 29-12-12 alle 17:28
non ho mai fatto una operazione di questo tipo, mai usato app manager per spostare le app. Tu puoi spostare i dati, non la app.
S2SD non l'ho mai sentito, ma credo sia simile a link2sd. Con link2sd crei una partizione sulla microsd esterna in ext (2, 3, 4) da (esempio) 2gb, e poi potrai spostare le app su quella partizione esterna
Credo sia dovuto al fatto che la sd vada prima partizionata in modo particolare e fatta riconoscere al sistema come memoria propria(e quindi necessari i privilegi di root). Quello che non ho capito è se così facendo le app verrebbero scaricate direttamente nella SD o come sempre nella memoria di sistema.
Io vorrei capire inoltre se è possibile ripartizionare la memoria di sistema(suppongo sia un unica memoria di massa partizionata ) in modo da poter avere tutte le app di sistema che si vogliano(per esempio facebook che non è spostabile) più un altro pò di spazio per permettere alle altre di essere spostate nella memoria interna(cosa che il telefono già permette di suo senza app esterne)
Riassumendo: il problema non è SPOSTARE le app, ma avere almeno lo spazio per installarle
come faccio a cambiarlo???
