Utente del giorno: Sfattucci con ben 38 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
LG E400 Spazio in Esaurimento
  1. #11
    Mar 2010
    Thanks
    Continuo a non capire, quando scarico qualche app me la mette direttamente nella memoria del telefono che è di soli 128mb...
    Androidiano L'avatar di kenshemo
    Jan 2011
    Thanks
    mia moglie ha lo stesso problema, e ha pochissime app (quelle di sistema e altre 2 o 3)
    ho risolto così (vincendo 40 mega sui 128 disponibili):
    - non ho aggiornato le app di sistema che non usa (non usa gmail, google+ e simili)
    - visto che usa prevalentemente facebook periodicamente le faccio pulire la cache (spara ispiegabilmente un 15 mb di cache ogni 2 o 3 giorni)
    come vedete il root aiuta molto ma non è sempre indispensabile per risolvere questo tipo di problemi
    ps conoscete un app che pulisce in automatico la cache? mi sembra che task killer lo faccia ma volevo qualcosa che fa solo quello (sempre per i problemi di spazio)
  4. #13
    Moderatore Junior L'avatar di lucaarx
    Ovunque e in nessun posto
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    13
    i task killer non servono a niente. Sembra che il telefono vada meglio, ma è un effetto placebo.
    La soluzione come hanno già detto è ottenere i permessi di root e installare link2sd.
    Per ottenere i permessi di root con firmware v10m c'è la discussione subito sotto a questa, "root v10m superoneclick". Per versioni precedenti, basta far girare questo https://dl.dropbox.com/u/12070956/LG...oot%20Tool.zip prima ricordatevi di installare i driver lg.
    dopo aver ottenuto i permessi di root partizionate la microsd così [Android] Partizionare una microSD per utilizzare Link2SD [Aggiornato x1] e installate link2sd. Con link2sd ricordatevi di fare "crea collegamento", non "sposta app"
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
  5. #14
    Jan 2011
    Thanks
    ok siamo d'accordo che il metodo migliore di liberare spazio è ottenere il root ma ricordatevi che con qualsiasi software puoi spostare su sd solo le app che lo permettono.
    Se installi una app che non può andare su sd (mi sembra che facebook sia una di quelle) su SD non ce la metti
    Quindi è un effetto placebo doppio perché se posso metterlo nella sd posso metterlo nella memoria interna quindi non mi occupa i 126 mb
    il root serve per togliere app installate di sistema ma che non si usano
    come si può notare sono contrario al root visto che porta più svantaggi che benefici (sopratutto per quanto riguarda la sicurezza) fatelo solo se sapete quello che state facendo (e sopratutto sapete cosa vuol dire ottenere i permessi di root)
  6. #15
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    13
    non ho facebook, non sapevo che non si potesse spostare.
    in che senso effetto placebo doppio? come fai a mettere le app nella memoria interna?
    ho visto che non aggiorni le app di sistema che non usi, perchè non le togli? guadagneresti un po' di spazio
    per quale motivo porterebbe più svantaggi? se si fanno le cose con un minimo di testa non si rischia di fare danni. Certo, se scarico programmi a caso e comincio a cancellare cartelle di sistema a caso, di danni ne faccio, e parecchi. Ma programmi tipo titanium backup o lbe privacy guard (giusto per dirne un paio) non mi sembrano dannosi per la sicurezza, anzi.
    Ultima modifica di lucaarx; 30-01-13 a 13:03
  7. #16
    Thanks
    Ciao a tutti,
    continua la mia ricerca di spiegazioni: ho un lge 400 e ho partizionato la scheda sd con tre partizioni : una fat 32, una ext2 ed un' altra fat.
    La fat 32 dovrebbe essere quella sulla quale scarica i miei file ecc ecc, la ext2 dovrebbe ospitare la app e la fat (piccolissima ) dovrebbe ingannare il s.o. e far funzionare le altre due ( questo consigliano diverse guide in rete ).
    Bene, in effetti se provo a spostare una app sulla sd mi compare questo avviso: “Errore delloo script d’installazione – lo script d’installazione non può essere creato. Mount: Invalida argument”. Io dò lo stesso l' ok e la app viene spostata sulla sd ed è funzionante.
    Ora però mi viene il dubbio che invece che spostare la app sulla scheda dovrei creare il collegamento alla sd: cosa che invece mi è inabilitata. Secondo voi dove è l' errore? Nella partizione ? ne dovevo fare una fat 32 ed un' altra ext2? oppure come suggerisce la guida la mia stock rom non supporta la partizione ext2 e dovrei farne un' altra ext3 o ext4 ? ma in questo caso perchè quando, dopo l' avviso di errore che dicevo prima, io gli dico di andare avanti e mi chiede su quale partizione spostare dandomi come alternativa sia la ext 2 che la 3 o la 4 ?
    Non so se sono stato sin qui chiaro....
    Ora, che mi consigliate di fare?? dovrei disinstallare tutte le app presenti sulla sd, ripartizionarla con 2 sole partizioni ( e quali: la fat 32 e la ext 2,3 o 4 ? ), reinstallare di nuovo le app...ma a questo punto e dopo tutto questo lavoro, siamo sicuri che mi permetterà di creare il collegamento ?
    Oppure, tanto vale che lasci tutto com'è, tanto le app le sposta tranquillamente sulla sd???
    Così come è ora, che fà secondo voi: occupa ugualmente spazio sulla memoria interna del telefono?
    Insomma mi sembra tutto un pò complesso.
    Aspetto suggerimenti.
    Ciao a tutti
  8. #17
    Jan 2011
    Thanks
    allora partiamo dal presupposto che il telefono non è mio ma di mia moglie, che non sa manco che è android sa però che il suo telefono le serve e che deve andare (e che l'ha pagato quindi non è il giocattolo di suo marito)
    Il root è un'operazione rischiosa sia per i motivi che hai detto tu (mi metto a cancellare cartelle a caso, installo programmi da posti non controllati ecc.) ma anche per altri motivi:
    - con i permessi di root il tuo cell non ha limiti ed è quindi una potenziale bomba a orologeria, è come avere un pc windows xp, vista, 7 con l'utente amministratore, ogni cosa che entra dall'esterno ha potenzialmente accesso al tuo sistema sia che sia un'applicazione che tu installi volontariamente, sia che sia un qualcosa che esegui inconsciamente (tipo uno script malevolo e/o scritto male su un sito qualunque)
    Chi esegue il root del proprio dispositivo deve essere ben consapevole dei vantaggi (liberare 20 MB di spazio) sia degli svantaggi (possibilità che qualcuno si impossessi della tua password sui social network, possibilità che qualcuno ascolti le tue telefonato, brick del telefono durante l'operazione, perdita di garanzia per alcuni produttori (non lg) , ecc) e sopratutto di chi deve usare il dispositivo (senza offesa per la mia mogliettina ovviamente)
    Sicuramente (non è un attacco personale ti prendo come esempio) chi esegue il root del proprio dispositivo deve sapere che non tutti i programmi si possono spostare sulla SD, anche se lo puoi spostare una parte di dati e una parte di cache restano sulla memoria del telefono, (quindi un programma sulla sd che fa tanta cache/dati sporca ugualmente la memoria del telefono), che il proprio dispositivo ha una partizione separata trattata come una finta SD che il gestore applicazioni chiama "Memoria Interna" (quindi i programmi che puoi spostare sulla SD nei casi normali nel caso del tuo dispositovo vanno sulla memoria interna) e che esistono programmi per fare il backup di applicazioni ed sms (della rubrica non serve la puoi sincronizzare con gmail senza programmi esterno) senza bisogno del root.
    ps: scusate il mezzo sfogo ma in ogni sezione di questo forum ci sono milioni di post dove per una cavolata viene consigliato di rootare il dispositivo senza specificare che ci sono vantaggi e rischi
  9. #18
    Androidiano L'avatar di mm070987
    x10 mini,LG L3,Smartpad 715i
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da kenshemo Visualizza il messaggio
    Sicuramente hai ragione nel dire che molti fanno il root tanto per farlo...prima lo fanno e poi dicono a che serve! I vantaggi del root non sono poi così pochi...dipende dalle applicazioni che usi! Se non puoi spostare la maggior parte delle app su sd o memoria interna allora devi usare link2sd e root! Con il quale puoi spostare tutta l'applicazione e tutte le applicazioni ad esculsione dei dati utente e della cache come tu ben dici(invece spostando semplicemente l'app resta pur sempre una parte di essa su memoria telefono)! Naturalmente è buona regola non toccare app di sistema (soprattutto se odex o cancellare cartelle a caso) anche perché non libererebbero spazio in quanto stanno in un'altra partizione, risulta più utile freezarle!
    Sta a noi non istallare applicazioni pericolose o altro...che oltretutto si possono installare anche senza root e non è vero che chiunque può sfruttare i nostri permessi di root poiché siamo siamo sempre noi a dover dare l'autorizzazione a fare una determinata cosa! Non essere così catastrofico e per dire gran parte dei virus si prendono da app scaricate dal market e senza root!
    p.s: la mia non vuole essere una polemica nei tuoi confronti o altro ma un semplice scambio di opinioni riguardo l'argomento che hai sollevato e che ritengo molto interessante
  10. #19
    Jan 2011
    Thanks
    tutto vero riguardo alla sicurezza ma sappiamo benissimo che l'utente medio è ignorante (in senso buono) e clicca ok a tutto
    Volevo farvi leggere un articolo (trovato per caso): http://android.hdblog.it/2013/01/30/...atore-android/
    Scusate l'ot continuativo gli amministratori posso chiudere se pensano sia necessario
    Ultima modifica di kenshemo; 01-02-13 a 12:05
  11. #20
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sangor Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao a tutti
    Per usare link2sd io ho fatto così:
    1. 40 mb in fat 32 che serve per gestire le altre due e non viene vista dal sistema
    2. da 1 gb in ext 4 per spostare le app e viene vista da link2sd ( la dimensione può variare a seconda delle necessità)
    3. tutto lo spazio che rimane in fat32, e questa partizione viene vista dal pc e dal telefono per i dati.
    le partizioni devono essere tutte primarie.
    Ora, innanzitutto, devi capire se le app vengono spostate su memoria interna (quella da un gb del telefono, vedi quanto ne hai occupata) o su sd...non avendo creato lo script non puoi collegare, naturalmente, le app su sd tramite link2sd! Puoi tranquillamente riformattare la partizione fatta in ext2 in ext4 senza toccare le altre e quindi senza perder app e dati (conviene, tuttavia, salvare sempre i dati).
  • Non puoi inserire repliche
