grazie Lomax, sei l'unico che sta sviluppando ancora qualche idea per il piccolo l3 vero??
Mi spiace deluderti, non sono uno sviluppatore
Sono un normale utente come voi
Lo sviluppatore di questa rom e della daily è solo e soltanto androidiano94. Purtroppo i progetti sono attualmente fermi.
Su questo forum c'è la cyanoid che è ancora in sviluppo.
Per altre rom devi vedere su xda
Dispositivi
Non male, ma devo utilizzare spesso ''1 Tap Boost'' per liberare la RAM. La RAM però è un problema irrisolvibile purtroppo, quindi questo immagino sia il massimo possibile. Ho dovuto eliminare Messenger, perché insieme a Facebook mi riempono sempre la RAM, visto che non si chiudono mai, quindi mi rallentavano il cellulare.. Ora sembra migliorato. Insomma per non farlo bloccare servirebbe qualche applicazione tipo task manager del pc, che servirebbe a non far avviare le app.
Ho installato questa SW ed è andato tutto alla perfezione! Sfortunatamente per la Daily ho lasciato perdere
La V10S poi volevo anche la V10Sm (SD Merge) però ho rimandato sempre per il problema della recovery che formatta tutto. Però la V10S, l'ho installata tramite KDZ, si può fare anche con V10Sm (SDMerge)?
Ah giusto ora ricordo! In realtà la V10S l'ho scaricata da un altro sito poi ho usato KDZ, che incasinato che sono. Quindi qui non ho scaricato niente ahah!
Ciao ..scusami una domanda....io ho la rom stock della tim...in passato ho flashato la cyanomod android 4.0 ICS..poi grazie ad un semplice backup sono ritornato alla rom stock...ora però vorrei installare una rom stock non brandizzata...da quanto ho capito questa versione V10S è originale o meglio è identica ll'originale ma è stata modificata per essere sdmerge?!?! La V10S è Netherlands giusto (però come hai detto tu resta tutto in italiano)? Invece della V10M che è in italiano ed è stock solo che non è stata modificata per avere sd merge...
Io ho la clockworkmod e vorrei poter flahare questa rom V10S con sd merge perchè è questa la vera utilità di questa rom poichè anche usando link2sd prima o poi la memoria di sistema che è solo 150 Mb si riempe e quindi sempre poche app si possono avere..
Dall'altro lato però vorrei provare la V10M che è no brand ma non ha sd merge...ma questa per flasharla devo usare per forza kdz poichè non essendo una rom elaborata non si trova il suo file in formato .zip...Ma se mi dici che il firmware V10S è un firmware stock ma include solo quella modifica ed è più rettivo di v10m e non dà problemi allora lo installo subito senza crearmi altri problemiii!
Accetto consigli e attendo vostri riscontri e consigli sulla rom V10s e su quella v10m...Qual è la migliore???
Grazieee
Allora, io ho questa ROM e l'ho installata con la CWM.. Lo zip lo trovi in prima pagina.
Se vuoi un consiglio mettila senza pensarci, perché avrai una ROM stock, ma con 1,14 Gb di memoria di sistema, inoltre col Root puoi anche variare le frequenze del processore
robbynbert (05-09-14)
