si, nella sd esterna. Ma come faccio a far ripartire il telefono?
strano, ma a volte capita. sfortunato!
hai due soluzioni.
1) installare una versione sdmerge di cyanoid (non so se funzionerà):
- scarica l'ultima cyanoid sdmerge e mettilòa nella sd esterna
- entra in recovery tenendo premuto, a telefono spento (togli la batteria se non si spegne, poi rimettila), home, Volume -, Power
- install zip from sdcard > scegli cyanoid sdmerge
2) ripristinare il firmware originale e ricominciare daccapo (io ti consiglio questa):
1. scarica il firmware da qui Lg Optimus L3 Firmware List (è il numero 79)
2. scarica e scompatta kdz da qui xda-developers - View Single Post - KDZ_FW_UPD English version
3. installare il file msxml.msi dalla directory appena scompattata
prima di continuare devi entrare in emergency mode: all'accensione premi insieme vol+, vol,- e power.
entrerai in una schermata gialla con scritto emergency mode, allora potrai iniziare.
4. collegare il cellulare al pc tramite il cavo USB (non bisogna attivare la modalità archivio usb)
5. lanciare KDZ_FW_UPD.exe (su vista e seven lanciarlo come amministratore)
6. impostare Type su 3GQTC
7. impostare PhoneMode su EMERGENCY (a me è andato anche con DIAG...)
8. in KDZ file selezionare il file del firmware originale scaricato
9. premere Launch software update e attendere che la procedura finisca (ci impiega circa 10 minuti).
10. al termine della procedura è necessario effettuare un hard reset (tasto home + volumegiù + power) nel caso il cellulare non partisse e rimanesse bloccato sulla schermata di caricamento
corretta procedura per hard reset:
a telefono spento (togli e rimetti la batteria se necessario), premi e tieni premuto home, vol-, power
quando compare il logo lg, lascia power
quando compare la schermata di har reset (omino android) lascia gli altri tasti
quindi il tuo telefono si accenderà
fonte: [Guida] Ripristino Firmware Ufficiale tramite KDZ - Sbrandizzare - LG Optimus L3 - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
>>>dai un occhio anche qui
[GUIDA] Ripristinare firmware originale LG E400 L3 | Desktop Solution
ATTENZIONE, il procedimento è rischioso, lo fai a tuo rischio e pericolo.
per minimizzare i rischi:
- usa porte usb posteriori, no porte frontali, sdoppiatori hub
- batteria carica
- togli la sd esterna o perderai tutti i dati
Dispositivi
Quemico (22-01-14)
non riesco a scaricare il firmware dal link
Dispositivi
metto il telefono in emergency mode (schermata gialla con scritta emergency mode centrale) cllego al pc e faccio partire kdz e la procedura . Solo che dopo un po mi dice che il cellulare non è stato trovato
Metti i driver lg.
Se neppure così va, prova da un pc con win xp
Dispositivi
mauror1972 (22-01-14)
Ok. Rom ripristinata. Che dici, riprovo?? Mi dicevi che ci sono dei problemi sullo step 4??
Sì, aspetta un po' che chiariscano le cose.
Inoltre a momenti dovrebbe uscire la daily 1.7.
Ci vediamo nel thread della rom, vediamo cosa succede
Mi raccomando, non flashare nulla per il momento!
Dispositivi
puoi usare mobogenie che di fa avere i permessi root almeno io l'ho installato sulpc e mi ha rootato il lge400
Ciao a tutti!
La mia ragazza ha un LG L3 e la memoria le sta un pochetto stretta quindi ho letto vari forum che consigliano Root -> link 2SD -> memoria sD
io volevo chiedere se è possibile usare la memoria interna (quella da 1gb per intenderci) come spazio per le apps
