scusate è possibile in qualche modo silenziare lo scatto della fotocamera dell'lg 5 ? se si come?
se hai ics 4.0.1 devi avere root e metter mano al file di configurazione, c'è una guida qui sul forum
se hai jb 4.1.2 basta che metti il cell in silenzioso e/o vibrazione e lo scatto non fa' più rumore
io ho fatto il root e ho android 4.1.2 mi pare però volevo mettere mano al file di configurazione n
se vuoi modificare il file di configurazione devi andare in / system e modificare la riga: "ro.camera.sound.forced=1" in "ro.camera.sound.forced=0" nel file build.prop situato per l'appunto in /=>system.
(per andare in questa cartella devi avere un gestore file, io ti consiglio" es gestore file" con il quale mi trovo bene.
se non riesci a modificare il file "build.prop" prova ad aprirlo con "rom toolbox" visto che è dotato di uno strumento per modificare i file.prop
sono andato e ho trovato il file in oggetto .prop il problema che manca questa stringa. se qualcuno riesce a ripostare la camera nel rapidshare
se hai ics la stringa c'è, se usi jelly bean la stringa nonc'è perché semplicemente non serve
basta mettere il telefono in modalità vibrazione/silenzioso e si silenzia anche la fotocamera...
Da un po' di tempo le fotografie presentano delle imperfezioni, delle macchie che provengono probabilmente da qualche pelucco interno alla plastica che estrenamente che è pulita, qualcuno sa dirmi se si può pulire internamente la plastica e come posso toglierla oppure se si può sostituire in qualche modo.
Lascia stare i lavori fai da te nelle fotocamere sono dannosi se non sai metterci le mani. Portalo ad aggiustare da un centro assistenza o da un negozio che ripara i cellulari
Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
LG OPTIMUS L5 E610
Versione: Android 4.3.1
Firmware: Cyanogenmod 10.2 [Beta 2.4] by PecanCM
Bootloader: Sbloccato
Root: Sì
Recovery: ClockWorkMod 6.0.5.0
Kernel: 3.4.0
Certo hai ragione però così rimarrei senza telefono per un po' e chissà che spesa....forse è meglio tenerlo com'è allora :-)
Fai così vai da un negozio di riparazioni e fatti fare un preventivo. Se il prezzo è buono lo fai riparare anche perchè cambiare la fotocamera è una cosa di routine e ti chiameranno x montarla solo quando sarà arrivata e te la montano in giornata se non hanno troppo lavoro. Se costasse troppo allora tienilo così
LG OPTIMUS L5 E610
Root: Sì
Kernel: 3.4.0
