Pagina 29 di 33 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 328
[GUIDA] MultiGuida
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    L5 no brand ita (originale no modificato), V10 il mio amico ha provato ad installare root recovery al passo "Installare fw a vostra scelta"...scelto il file V20 root....avvia ma nulla....perennemente su smart:wparam=2004, IParam=..." dopo minuti...minuti e minuti....spegne...riaccende ma va solo in modalita download mode e dice "download is in progress, do not disconnect cable" .....prova a mandarlo in recovery ma all accensione va in schermata nera con solo i tasti soft-touch accessi e basta....modalita reset non parte..quando si accende rimane in download mode anche se staccato dal pc......soluzioni???
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca.miotto87 Visualizza il messaggio
    provo a darti dei "trucchetti":
    hai installato i driver del telefono sul pc (li trovi sul sito della LG) ?
    quando flashi con kdz manda il telefono in download mode togliendo sim e batteria e premendo il tasto vol.- mentre lo colleghi tramite usb.
    se usi un computer fisso prova a collegare il cavo usb ad una porta sul retro.
  4. #283
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    OK risolto con il software di LG per il ripristino
  5. #284
    Androidiano L'avatar di nahuel92
    Lg G3
    Salve ragazzi. Ho tra le mani un lg l5 di mio suocero (per me sinceramente molto lento) quindi volevo installare una ROM cucinata che faccia andare il cellulare un po più fluido. Il telefono l' ha preso tramite un abbonamento con Fastweb e non so se è come i cellulari della 3 che funziona solo con la sim loro. Ho rottato e messo cmw molte volte sui cellulari Samsung e ho notato che è tutto un'altra cosa. Quindi volevo sapere se c'è qualche problema se voglio rottare e mettere cmw su un cellulare Fastweb.
    Grazie mille ragazzi.
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
  6. #285
    Androidfreedom
    Quote Originariamente inviato da nahuel92 Visualizza il messaggio
    roottarlo con brand fastweb si dovrebbe riuscire dipende da che versione hai.
    altrimenti ti conviene mettere con kdz(simile a odin per i samsung x intenderci) il firmware europeo non brandizzato che ti permette di usare tutti gli operatori con gia il root, il bootloader sbloccato e la cwm.
    la seconda scelta sarebbe quella piu intelligente poi vedi te cosa preferisci.
    una volta che hai la cwm controlla di avere la versione compatibile con la rom che vuoi installare fai un backup e wipe prima di installare lo zip.
    Ultima modifica di Androidfreedom; 20-04-14 alle 19:25
  7. #286
    Lg G3
    Quindi devo seguire la guida "Installare fw a vostra scelta"?
    Comunque ho provato a mettere la mia SIM (wind) e funziona perfettamente.
    Dopo che ho messo cmw la ROM si installa normalmente, vero? Come ho sempre fatto su Samsung.
    Scusa ma è la prima volta che faccio un cell diverso.
  8. #287
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Ciao ragazzi,
    una domanda, che
    avrei preferito trovarla cercando nel forum
    ed evitare di farla qui ma non ci sono riuscito
    Un lg e 610
    Un anno di vita
    Come si comporta con la garanzia adesso la LG se faccio root e nuova rom?
  9. #288
    Androidfreedom
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    una domanda, che
    Un lg e 610
    Un anno di vita
    lg ha sempre detto di accettare in garanzia terminali roottati.
    quindi se il danno non dipende da te lo aggiustano normalmente se ti cade per terra e si rompe lo schermo te lo fanno pagare normalmente.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Androidfreedom per il post:
    peresnclick (22-04-14)
  11. #289
    Androidfreedom
    di guide ne trovi un sacco.
    una volta che hai ottenuto la cwm, metti tutto(rom,cwm aggoirnata 6.0.4.7,kernel e tutto quello che vuoi installare) sulla sd
    entri nella cwm e fai wipe /data /cache e /dalvik
    poi install zip e selezioni la tua rom
    buona fortuna, non è complicato basta essere un po pratico :P
  12. #290
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da axd96 Visualizza il messaggio
    Via con il rootaggiiiiooooo
