Utente del giorno: DreamReaper con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: AI0LIA con ben 136 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Bokonon con ben 398 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 91
ROOT V20d Arrivata
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    Lg L5--Asus Trasformer Tf300t
    Thanks
    23
    Wink
    ROOT V20d Arrivata
    Ragazzi è arrivata la V20D Root...
    Io la stò già provando
    Qui il link http://yadi.sk/d/FFCAq_854wDXE
    N.B. Per riferimenti posto link XDA dove l'ho scaricato.
    http://forum.xda-developers.com/show...php?t=2207563;)
    Edit:Trovata guida anche qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2275969
    Ultima modifica di Steno1979; 01-10-14 a 12:56 Motivo: Aggiornamento link
    LG-E610 CM 11 KitKat 4.4
    Motorola Fire XT 530 ICJ v.2 [Pensionato]
    Asus Trasformer Pad TF300T [Stock+Root+Twrp]
    Mediacom Smartpad 875 s2
    Packardbell Easynote
    _
    Se ti sono stato d'aiuto...
    1 Thanks!
  2. I seguenti Utenti 5 hanno ringraziato Steno1979 per il post:
    Francescus28 (05-06-13),LorisWin8CPW (20-05-13),MGO2 (20-05-13),Navi3000 (23-05-13),Pbrain53 (21-05-13)
    Thanks
    Ciaooo....
    Ho fatto l'aggiornamento a jb qualche guorno fa, e prima di fare qst aggiornamento stavo impazzendo per fare i permessi root che francamente nn ho ottenuto....((
    Quello che ti chiedo é se con il nuovo aggiornamento la procedura cambia, e se si mi puoi spiegare come fare passo passo per favore...?!
    Grazie mille....!!! :P
  5. #3
    Napoli
    LG L5 E610
    Thanks
    non c'è bisogno di fare alcuna procedura per ottenere i permessi, basta scaricare dal Play Store o SuperSu o Superuser
    ovviamente devi flashare questa ROM con KDZ
    Quote Originariamente inviato da Pbrain53 Visualizza il messaggio
    Ciaooo....
  6. #4
    Udine
    Thanks
    23
    Ciaooo....
    Ciao allora il Telefono in download mode (Vol- insieme Home + Power quando si accendono i led rilascia Home)
    poi flashi tutto con KDZ.
    Al massimo se non ce la fai chiedi pure..
    e dai un occhiata qui
    [GUIDA] MultiGuida
    (vedi sotto il capitolo Installare fw a vostra scelta).
    _
    1 Thanks!
  7. #5
    Thanks
    ragazzi, vi ringrazio per l'aiuto che mi state dando, ma per me qst è cinese.....!!
    Allora ho installato SuperSu e quando apro l'app mi dice "Eseguibile SU non presente, e SuperSu non può installarlo. Questo è un problema!"...
    Mentre Superuser me lo apre, ma non mi compare nnt....!!
    Sicuramente qst è dovuto al fato che nn ho i permessi root, quindi se potete spiegarmi cosa significa flashare ROM con KDZ e a cosa serve (spero serva per ottenere il benedetto root)....!! Un'altra cosa, il mio L5 è nobrand, l'ho acquistato da madiaword...!!
    Un'altro eventuale problema può essere che ho installato AvL scanner (antivirus)...??
    Il file IS11 fa impazzire il cell (nn funziona più la vibrazione, bluetooth, immagini nn più visualizzabili, ecc...), so di essere ignorante in materia, nn per niente è il mio primo smartphone android quindi penso di aver detto un mucchio di cavolate, però il concetto lo avete capito...!!
    Quindi vi imploro, aiutatemi.....!!
  8. #6
    Udine
    Thanks
    23
    Cool
    Riprova allora "Eseguibile non...." vuol dire che ora non hai il root!Senza SU niente Root,lo installi con la V20d Root Ok?Disattiva Firewall e Antivirus quando flashi.
    Guarda ti posso passare anche questa Guida (http://www.androidiani.com/forum/mod...e-optimus.html a me non è servito per flashare perché ho usato la Multiguida,però mi ha aiutato moltissimo a capire i passaggi da fare),
    anche a te servirà per capire bene i passaggi (anche se è per il Optimus 4X),leggila lo stesso tutta molto bene e anche più volte e vedrai che stavolta...
    Ciao
    Ultima modifica di Steno1979; 20-05-13 a 09:52
  9. #7
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Steno1979 Visualizza il messaggio
    Ciao
    @steno1979
    leggendo le due guide che hai postato, in una c'è scritto che l5 nn deve essere messo in download mode, mentre nell'altra si. Tu come hai fatto?? Inoltre questo file rootato vale solo per gli open market o anche per i brandizzati?
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di dario97818
    Reggio Calabria
    Lg L5
    Thanks
    14
    cosi gli fai fare il reset di fabbrica D:
    Per la download mode:
    togliere tutto sim micro sd e batteria, tenere premuto vol+ e vol - e collegare al pc
    SE TI SONO STATO D'AIUTO C'È IL TASTO THANKS
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dario97818 per il post:
    kamaleonte75 (25-05-13)
  12. #9
    Thanks
    Ciao, innanzitutto grazie mille per il link. Ho installato il tutto ma non mi risultano comunque i permessi di root. Ho verificato anche con Root Checker e poi aprendo SuperSu che mi fa comparire il solito messaggio dell' eseguibile non trovato. Ho sbagliato qualcosa nella procedura o effettivamente la versione non è rootata?
  13. #10
    Udine
    Thanks
    23
    Quote Originariamente inviato da dario97818 Visualizza il messaggio
    Ok rispiego:
    HARD RESET: Vol- insieme Home + Power quando si accendono i led rilasciare il tasto HOME.
    DOWNLOADMODE:Collegare il telefono al PC klikkando tasto Vol- (senza batteria,sim o SD)
    _
    1 Thanks!
  • Non puoi inserire repliche
