Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 50
Problemi Memoria di Archiviazione Insufficiente (LG L5)
  1. #21
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
    Asphalt 7 gira bene, tranne qualche rallentamento nelle città con molti edifici... Compralo, é un ottimo telefono, e soprattutto facendo il root la garanzia non decade :-)
    Senior Droid L'avatar di dario97818
    Reggio Calabria
    Lg L5
    Ringraziato 115 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Niko94 Visualizza il messaggio
    straquoto
    gira bene mi sono stupito pure io pensava che faceva certe laggate che appena partivi si bloccava per mezzora per dire via, invece e abbastanza fluido vale tutti e 79 centesimi spesi
  4. #23
    Salve a tutti, da poco ho comprato L5 e non sono un esperto di telefonia. Da qualche giorno ho notato che dopo aver acceso il telefonino, la scansione della memoria interna richiede un tempo troppo lungo (stamattina addirittura 45 minuti). Ciò comporta che devo attendere il completamento della scansione per poter aprire la gallery e tutto ciò che attiene alle foto e video perchè compare il messaggio "attendi la scansione dei file multimediali". Come posso risolvere questo "problema"? E' possibile evitare questa scansione dopo l'accensione? grazie mille per le risposte
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da albertoo Visualizza il messaggio
    Ciao Alberto,
    45 minuti per lo scan sono un po' troppi.... Probabilmente hai problemi con la sd, magari di una classe tipo 2 o 3, per ovviare al problema potresti fare il root di sistema e scaricare un app tipo " rescan media root" che ti evita lo scan iniziale. ciau
  6. #25
    Fa prima quella interna e poi la micro sd? Comunque al massimo tutti e due in una 30ina di secondi
  7. #26
    Vi ringrazio per le risposte, molto gentili. Ho provato a togliere la memoria sd ma non è cambiato nulla. Appena comprato il cell, era veloce nella scansione e non credo di aver cambiato nulla di che. Solo installato semplici applicazioni. Proverò a scaricare l'app "rescan media root" e vi farò sapere
  8. #27
    Niente da fare, la situazione sembra pure essere peggiorata. Il cellulare per tutta la notte ha continuato a fare la scansione. Non sono riuscito neanche riuscito ad avviare l'app "rescan media root".
    Come si fa il root di sistema? Devo fare il ripistino dei dati di fabbrica o mi conviene portare il cell in assistenza? grazie
  9. #28
    Reggio Calabria
    Lg L5
    io ti consiglio di provare il ripristino dati come ultima speranza se non funziona manco dopo
    in assistenza
  10. #29
    Per chi ha riscontrato lo stesso problema, l'ho risolto con un hard reset (tenendo premuto contemporaneamente il tasto volume e quello di accensione e poi il tasto home quando si sono illuminati i 2 tasti), una bella seccatura ma pazienza. Adesso non so se montare nuovamente la scheda Micro sd hc 4gb Kingston. Che mi consigliate?
  11. #30
    Ciao a tutti vorrei rivolgervi una domanda...andando a esaminare la memoria occupata mi sono accorto che risultano occupati 10 mb di immagini e video che in realtà non ho sul telefono...si tratta di una porzione minima ma vorrei lo stesso capire il perchè di questa anomalia...spero qualcuno sappia darmi una risposta...ovviamente ho provato con vari software di pulizia ma non cambia nulla...
