non è che magari hai impostato qualche opzione per limitare i dati, quindi nei momenti in cui il telefono è inutilizzato la connessione si disattiva da sola?
anche io sn tre
con la tre puoi utilizzare la rete 3g della tre o la 2g della tim, il cell cerca la rete migliore e se passa a tim nn puoi utilizzare internet, quindi se vuoi rimanere sempre sotto rete tre devi andare in impostazioni>altro>reti mobili>
SI-dati attivati(per usare il 3g)
NO-roaming dati(se lo attivi puoi utilizzare tutti gli operatori ma le tariffa sono assurde non attivarlo neache per scherzo)
SOLO 3G(WCDMA)-modalita rete
poi premi su operatori di rete e fai automatico oppure cerca reti e finita la ricerca premi TRE
Ciao. ho un LG L5, moddato con cayogen e poi ripristinato con il suo firmware originale, senza problemi.
Con scheda sim TIM, andava senza problemi, poi dato dato a un amico, lo usa con H3G , e dove abita va in rooming, ma nonostante c'e' segnale pieno, il telefono non chiama ne riceve.
Per farlo andare bisogna riavviarlo, e va per i primi 5 minuti, poi non chiama ne riceve.
Penso sia problema legato al rooming della H3G.
Quale soluzione ?
GRAZIE !!!
Forse il problema e perché va in roming. Con tim che non era in roming nom dava problemi
Originariamente inviato da lucaxxaa
La H3G spesso da problemi con il roaming (connessione dati/ricezione)
Prova a disattivare il roaming dati.
Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
ragazzi ma come fate a vedere se prende la 3g o meno?
a me sulla barra superiore escono solo le tacche del segnale...
non è la h3g che da problemi con il roaming anche perchè il roaming è "l usare un altra rete operatore" quindi di un altro operatore
cmq non intendeva roaming dati(a meno che sia milionario), intendeva il roaming che si usa x chiamate e messaggi
in pratica con la tre puoi usare GRATIS anche la rete della tim per chiamate/messaggi
e dove prende poco (almeno il mio telefono) si impalla nel trovare tim o tre, nel senso che rimane connesso a tim ma non riceve chiamate/messaggi :/
ho risolto il problema usando solo la tre e non usando piu il roaming con la tim
ho risolto cosi:
e metti come modalita rete 3g(wcdma) cosi non trova piu il 2g della tim(dove ri connette e spesso non va,tipo quando vedevi la R piccola in alto vicino al segnale oppure la scritta tim scorrendo/mostrando la barra delle nofifiche, la notavi in basso)
(il roaming dati DEVE essere disattivato se no ti rubano soldi ad ogni connessione)
Il mio problema e che a casa mia 3 non prende. Va per forza in roming Tim gsm. Il segnale e pieno ma fstica a chiamare e ricevere
purtroppo Tim darà sempre precedenza ai suoi clienti sull'instradamento delle chiamate e anche a me spesso se vado in roaming risulto non raggiungibile nonostante il terminale segni pieno linea
