Emmebi23
Djghost98 in merito alla tua guida le domande sono le seguenti ( e non ne esludo altre in fase di applicazione )
scusa se alcune magari saranno banali ma preferisco essere sicuro..
OCCORRENTE
Un LG L5
Un pc Windows
I driver dell' L5 installati sul PC
dove li recupero e come li installo
Il software per flashare il file kdz che trovate quà (
http://www.unclenet.de/files/KDZ_FW_UPD_EN.7z )
Il file kdz contenente il nuovo so che trovate quà (
https://disk.yandex.com/public/?hash...D%3Cimg%20src= )
Cayogenmod che trovate quà ( cm-10.1-20130716-UNOFFICIAL-e610.zip )
Gapps per avere il playstore (
http://rs954p2.rapidshare.com/cgi-bi...&directstart=1 )
ottengo tutto il playstore come da telefono impostazioni fabbrica ?
Ora iniziamo
1)Io vi consiglio caldamente di fare un backup in caso vogliate tornare indietro.
col backup posso riavere il telefono come prima del l'aggiornamento ?
2)Spacchettate in una cartella o sul Desktop il file 7zip che avete scaricato contenente kdz
3)Installate il file msxml.msi che avete spacchettato con kdz
4)Togliete la batteria e la sd dal cellulare la sim la potete anche lasciare
5)Ora tenendo premuto il tasto volume giù collegate l' L5 al vostro pc e vi dovrebbe comparire una schermata con scritto che l' lg è in download mode e di non staccare il cavo usb. Niente paura il vostro telefono non sta per esplodere
6)Avviate kdz e impostate Type: 3GQCT e PhoneMode: DIAG a questo punto poco sotto c'è una cartella che vi permetterà di scegliere il sistema operativo che avevamo scaricato prima
prima quando ? quale sistema operativo ? dove lo recupero ?parli forse del file kdz ? quindi selezionatelo dalla cartella in cui l' avevate salvato.
7)Ora cliccate launch software update e aspettate che il telefono si riavvii all' inizio è normale che il programma sembri impallato e di conseguenza windows vi comunicherà che il programma è in panne ma niente paura voi dovete solo attendere.
8)Appena il telefono dopo la installazione si riavvierà potrete staccarlo dal pc e dovrete inserire nella schedina sd esterna la immagine della cayogenmod
come faccio a caricare la cyano sulla sd ?che avete scaricato in precedenza e le gapps
come le carico ? ( ATTENZIONE A NON DEZZIPARE IL CONTENUTO)
9) Ora reinserite batteria e sd e avviate il telefono
ma non era gia avviato dopo il punto 8 ? tenendo premuti volume giù,tasto home e il tasto sblocco schermo che serve per l' accensione normale.Appena il telefono vibrerà voi togliete il dito dal tasto di accensione ma dovrete tenere premuti il tasti home e volume giù fino alla comparsa della clocwork mod.
10)Ora dovrete segurmi attentamente innanzitutto all' interno di questa schermata ci muoveremo con i tasi del volume e daremo l' ok premendo rapidamente il tasto accensione.All interno della recovery dovrete:scendere fino a wipe data/factory reset e dargli l' ok col tasto accensione e poi dargli si nella schermata dopo,fatto questo dovrete fare wipe cache partition
dove ? e dargli l' ok e poi andare in advance
dove ?e andare in wipe davik cache e dargli l' ok fatto questo avremo formattato le varie sezioni del telefono.
11)a questo punto dovremo tornare nella schermata niniziale della clockworkmod
come faccio a tornare alla schermata iniziale ?e andare su install zip from sd card,dargli l' ok e scendere fino a choose zip from external sdcard ora dovremo cercare la cartella in cui avremo salvato il pacchetto zip della cayogen e successivamente dargli l' ok con il tasto di accensione e dire yes alla schermata dopo.
12)A questo punto abbiamo quasi finito e non ci resta che tornare alla schermata dove abbiamo scelto la cayogen e dirgli
come ?di installare le gapps che abbiamo spostato prima sulla sdcard esterna altrimenti non avremo il playstore.
13)Una volta che abbiamo installato le gapps potremo tornare alla schermata iniziale della clockworkmod e andare ascegliere la voce rebootsistem now quindi dopo aver wisualizzato il logo lg al momento in cui normalmente cambierebbe l' animazione ci troveremo il logo della cyanogenmod ,il primo avvio sarà abbastanza lungo ma quelli successivi saranno rapidi.
14)A questo punto non ci resta che configurare il nostro account android
in che senso ? cosa dovrei fare ?e divertirci con il nostro LG L5 con a bordo la cyanogenmod
15)Clicca sul tasto per ringraziarmi Se trovi errori sei pregato di segnalarmeli
Grazie in anticipo !
Ciao
