Ci vuole un pó he ad aggiornare al nuovo firm, nel video postato bene o male dice il giusto io peró per il mio non ho tolto la batteria ed ha funzionato tutto, al max ritenta
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 2
quindi possiamo dire che lg ha fatto un ottimo lavoro su un telefono di fascia medio bassa!!!!
Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
Tramite suite. Tempo poco più di 20 minuti. Ripristino di fabrica prima e dopo aggiornamento. Diciamo che delle grosse differenze non ce ne sono. Problemi alle chiamate come alcuni dicono, io non ne ho riscontrati per il momento. Le scritte nere sono più marcate. Il cellulare sembra andare meglio ma adesso il sistema e' pulito quindi vedremo tra un po' se mantiene la stessa scioltezza. La cosa che più mi ha colpito in positivo e' la batteria. Lo sto usando da stamattina ed è ancora al 40%. Speriamo che mantiene questa caratteristica. Per finire direi contento dell'aggiornamento
Mmh, cioe ripristino di fabbrica?? Comunque io non capisco perche ho perso la vibrazione mentre digito... :confused:
A che problemi ti riferisci per le chiamate? Perche neppure io ne ho riscontrate.
Per quanto riguarda la batteria, mah insomma devo provare post carica totale magari domani stesso che tanto adesso lo metto sotto carica...
Si ho fatto il "ripristino dati di fabbrica" prima e dopo. Per la vibrazione non so perchè l'avevo tolta anche precedentemente. Leggevo da qualche parte o qui o forse sulla pagina ufficiale LG di facebook, che alcuni non sentivano la conversazione. Tutto ok invece. La durata della batteria mi sta stupendo. Prima nelle prime ore della mattinata, la percentuale scendeva vistosamente mentre adesso sembra di no
Ciao,
per ora dopo l'aggiornamento funziona tutto bene, sotto certi aspetti anche meglio, non mi ritrovo con la memoria interna che sembra esserne sparita una parte.
Sono l'unico oppure è così per tutti?
Ultima modifica di lissonline; 18-05-13 alle 14:43
Bho, a me dá così
