E poi riavvia
E poi riavvia
Vabbè, caro df3856, potevi usare un post solo per descrivere la procedura :-) E meno male che erano solo 5 punti....
Scusami perché internet a me va da schifo e dovevo riscrivere il post 2-3 volte ogniuno
Inviato dal mio LG-P710 usando Androidiani App
Salve ho un'LG L7 2 che funziona perfettamente, ieri mi è stata notificata la possibilità di aggiornamento de sistema operativo, ed ecco il problema...
Al primo tentativo mi scarica il tutto e quando riavvio mi dice che al telefono e stat fatta la root... è vero, allora mi documento e cosi provo a fare l'unroot sia co SuperSU che con Framaroot, riavvio e con RootChecker controllo il risultato, tutto ok. Invece riprovo a fare l'aggiornamento e lui continua a segnalarmi che il telefono e stato manomesso e potrebbe avere la root aperta...
Che posso fare???
Discussione spostata in sezione lg corretta
Fossi in te aspetterei ad aggiornare, io l'ho fatto e ora non riesco a riaverlo sto benedetto root!
Salve ragazzi.
Da quando ho aggiornato il nostro P710 alla V10h italiana, non riesco in nessun modo a rifare root.
_kingo root non funziona
_vroot non funziona
_framaroot non funziona (nemmeno la 1.6.0 che avevo letto funzionasse)
Ora, la cosa che mi fa abbastanza incaz zare è che su altri forum stranieri leggo che framaroot e gli altri metodi FUNZIONANO sull'ultimo firmware. Quindi, o sbaglio qualcosa io o LG ha introdotto qualche blocco particolare sul firmware italiano.
Io ho aggiornato il P710 tramite lgmobile support tool.
Se non riesco a riavere il root, vorrei almeno tornare al vecchio firmware... Però senza perdere tutto, perché a ripristinare i backup è sempre un casino. E' possibile?
Uhm.. Forse mettendo la CWM, backup data, kdz, CWM e restore.. Forse è la via più "indolore" :/ Evitare di perdere tutto è impossibile penso :/
Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
Chi sono? Un nabbo
marchrius (29-01-14)
Non posso farlo, senza root...
Grazie lo stesso, ma momentaneamente ho risolto flashando la v10h generica europea. Qui framaroot funziona alla perfezione.
Ho fatto così:
La batteria ho dovuto reinserirla a fine procedura, perché il telefono chiaramente senza di essa non si avvia.1. Download and install USB Drivers on your PC
2. Download the official stock firmware
3. Download KDZ_FW_UPDATE.zip and extract it,then open the folder where you extracted it and Start KDZ_FW_UPDATE_EN with Administrator Rights (Right Click on file and select Run As Administrator)
4. Once the program started, in Type select 3GQCT and in Phone Mode select EMERGENCY, then in KDZ File select the downloaded firmware and press open.
5. Make Sure your Phone is connected to the computer in EMERGENCY MODE( Remove the battery from the phone,then while pressing Vol- Connect the usb to the computer,a yellow screen must come up showing EMERGENCY)
6. Once you’ve done this,press Launch Software Update and let it work,the procedure takes about 5-10 Minutes,so don’t worry.
7. At the end of the procedure the phone will reboot and an LG Animated Logo will come up,and after some minutes KDZ_FW_UPDATE Will say you that there has been an error, don’t panic.
8. Congratulations.
Il programma si è bloccato su "unpacking kdz" per dieci minuti tipo. Sapevo che poteva succedere, quindi ho aspettato senza far nulla. Poi si è sbloccato.
Non ho perso nessun dato (almeno non mi pare), ma se per qualche motivo il telefono va in bootloop dovete fare factory reset.
Il mio consiglio è: non aggiornate alla v10h italiana.
Ultima modifica di marchrius; 29-01-14 alle 14:45
