Certamente. Sarebbe cosa molto gradita.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ok allora ho appena spento il pc domani sera appena rientro condivido il link e spiego come ho fatto grazie dream se posso condividere le info sono contento anche per aiutare chi si trova nella mia stessa situazione
DreamReaper (09-09-15)
Eccolo qui allora vi spiego brevemente e cerco di farlo nel modo più chiaro possibile, ma scusatemi in anticipo per errori perchè non sono esperto in questo campo:
Prendete da qui questa rom: http://forum.xda-developers.com/opti...-root-t2950532
Su questo post c'è una guida molto dettagliata, tanto che mi ci sono perso :P , quindi vi scrivo quanto fatto:
Scaricate tutto il necessario quindi driver e Lg flash tool, messo Lg flash tool sotto C: (ovvero la directory principale del vostro pc)
Nella stessa cartella di Lg Flash tool.exe (cioè il programma che andremo ad eseguire) ci va messo anche il firmware da flashare, per flashare si intende l'installazione del firmware stesso
C'è scritto nella guida che per default dovrebbe apparire lingua inglese (non è così a me la scelta è apparsa koreano ) se così non fosse mettela voi, per il resto dovete seguire passo passo la guida.
Per l'emrgency mode basta spingere vol + e attaccarlo all'usb (naturalmente da spento e con la batteria lo consiglio io perchè avendo mandato il telefono in emergency mode e non essendo riuscito la prima volta a far nulla per toglierla mi è bastato levare e rimettere la batteria, purtroppo non conoscendo altri modi ho provveduto così ma non so se sia corretto :S ). Una volta finito tutto ci metterà un pò di più del normale (tanto da pensare che lo avevo mandato in bootloader invece no quindi tranquilli, almeno per i primi 5/10 minuti) all'accensione sarà come la prima accensione quindi tranquilli l'inglese di prima potrete levarlo e mettere tranquillamente italiano . Poi c'è l'installazione del super user che sinceramente non ricordo io come l'ho fatto ma credo me l'abbia chiesto automaticamente, al prossimo riavvio avrete il telefono roottato, l'app SuperU e buon divertimento. L'unico incoveniente è che c'è Kitkat su questo firmware quindi (per l'esattezza 20A) la ram sarà comunque occupata molto di più (almeno credo) che rispetto a jolly bean ma io almeno così sono riuscito ad utilizzare il cellulare cosa che fino a qualche giorno fa era impossibile , poi se vorrete tornare ancora indietro dovrete installare una rom cucinata (se non erro si dice così :P ) ma li purtroppo ancora non vi posso aiutare perchè a breve lo farò anch'io . Spero sia utile questo post per chi come me ha problemi con kitkat e non riesce a flashare altri firmware, cosa che oggi come oggi sono difficili da trovare :S .
Spero non di aver fatto cavolate mi sono liberato in pausa pranzo e ho approfittato per scrivere il post !! Un sentito grazie a sergiomanuel che ha permesso la scrittura di questo post aiutandomi !!
Aggiornamento real time Ho installato la rom con successo ho fatto tutti i swipe del momento e ho installato anche gli script che eliminano l'NFC e non ricordo che altro, purtroppo l'ho eseguiti uno dopo l'altro, non prestando attenzione al fatto che mi fosse stato detto di farli uno per uno scusa ma per il momento pare andato tutto a posto. Ora non resterà che torturare il cel per vedere come reagisce. Solo che ho un firmware 4.3 che non c'è mai stato (almeno credo) per questo modello e ho un paio di domande:
1) Come si vede la ram occupata?? Prima tenevo premuto il tasto centrale ora non lo fa più vedere così
2) Stupidamente ho dimenticato di backuppare la rubrica, cè un qualche modo per recuperarla??
Ringraziandovi in anticipo spero di essere utile a chiunque si trovi nella mia stessa situazione resto disponibile per ulteriori dubbi o chiarimenti nel mio piccolo sapere !!
DreamReaper (10-09-15)
Io conosco solo tutti quei programmi di pulizia che fanno vedere anche la ram (clean master ecc)ma ti consiglirei Gemini che se lo acquisti ti permette anche tantissime altre cose per ottimizzare tel (bloccare app ad avvio automatico ,freezzare app,ecc )e lo puoi usare anche nei futuri tel per sempre penso non più 5€
Per la rubrica il modo più veloce se avevi fatto backup da recovery è il seguente
1)da recovery fai il backup della rom attuale sulla sd externa
2) fai il restore della vecchia rom
3)fai un backup della rubrica sulla sd con app tipo super buckup dal play store
4)da recovery fai il restore dell ultima rom
5)dal menu della rubrica scegli importa da sd e navighi fino a cercare il file (dovrebbe essere un file vcf ) click e il gioco è fatto
max 20 minuti tutto finito
Oddio venti minuti c'ho messo na settimana a fa root e rom AHAHAHAHHAHAHA comunque si il backup l'ho fatto ma scusa una cosa se ho un file vcf, non posso importare quello da google in automatico senza ricambiare la rom?? Ho paura di fare qualche errore comunque ho letto che puoi anche recuperarli con asqllite, non so se l'hai mai usato ma da quello che ho capito li salva in un database (o presento tale) e dicono che da li si possono recuperare :S . Questa sera comunque cerco di fare il possibile per non ricambiare rom :# sono arrivato ad un'ottimo punto ora non resta che testare il cel per verificarlo . Non so ancora come ringraziarti mi sei stato utilissimo senza di te non ce l'avrei mai fatta grazie ancora.
non sono pratico di importazioni da google perche io la sincronizzazione con google la tengo sempre spenta preferisco ogni tanto fare un backup da recovery.
Guarda che con il restore da recovery il telefono torna esattamente come lo hai lasciato è praticamente un immagine disco 1 a 1 adesso puoi provare tutte le rom che voi che se te la vedi male o semplicemente la rom non ti piace in 3 minuti da recovery ritorni indietro é il bello della recovery e del backup da recovery e direi che la recovery serve solo a queste 3 cosa
1) installare zip
2) backup
3) restore
Io nel tempo avevo provato 4-5 rom e ogni tanto quando mi stancavo di una passavo all atra e quando il tel si riaccende lo trovi gia sistemato e configurato come quando lo avevi lasciato
Che spettacolo grazie per le info e per le dritte solo che io ho sempre paura di fare qualche casino, anche perchè prima di passare a root e montare la rom ne è passato di tempo, prima per non invalidare la garanzia, poi perchè va bene ancora regge sfruttiamolo un pò poi perchè comunque io sono una zappa :P e se non c'eri tu ancora non ci sarei riuscito, saranno una decina di giorni che stavo cercando di capire il tutto poi mi hai risposto tu e mi hai salvato, perchè altrimenti ovunque andavo mi veniva detto, c'è la guida leggi, ma primo per il nostro modello non ci sono così tante guide, secondo se un utente riscrive al foro evidentemente è perchè non ha capito la guida. Mah forse è solo un mio pensiero e forse sbaglierò anche ma la penso così. Quindi mi consigli di backuppare il sistema di adesso fare il ripristino del vecchio che trovo dentro la cartella twz o qualcosa di simile ma non è uno zip non c'entra nulla??
non è uno zip ,ma è un file che legge solo la twpr (recovery ).
Direi che è obbligatorio una volta configurata a puntino fare un backup da recovery ,cosi dopo puoi sbizzarrirti con installazioni disinstallazioni a più non posso , e appena percepisci un rallentamento ,oppure ti becchi un virus ,soprattutto , da rec0overy riporti tutto in perfetta forma in due minuti ( senza il backup da recovery io non oserei navigare ,forse sono un po paranoico ma idem nel pc dopo un mese di navigazione e di prove di programmi sei impestato fino all osso (anche se nel pc ci sono in aiuto programmi di virtualizzazione).
A parte che il root nei tel LG non invalida la garanzia .
I miei tel durano giusto la sera del acquisto e il giorno dopo sono già roottati ,perché non sopporto tutte quelle app spazzatura dei vari fornitori e visto che il tel è mio devo avere il pieno controllo dei file,cosa che senza root nonsi può
Ps Purtroppo lo faccio anche con i tel che non sono i miei ,uno me lo da una mezza giornata che ha un problema e dopo anche se non se ne fa niente e non sa nemmeno a cosa serve io lo sblocco lo root se ci riesco
Morale la mia donna non mi lo fa neanche avvicinare al suo tel
Quindi è d'obbligo fare un backup quando hai il sistema bello pulito.e dopo a provare nuove rom ci metti 5 minuti ,installi lo zip lo provi mezza giornata e se ti piace la configuri bene altrimenti 2 minuti e tutto come prima
Quindi la prossima che ti consiglio di provare è la puryfield con in aggiunta JellyKernel
Si a forza di leggere guide da xda ho quasi imparato l inglese anche se Google aiuta
Grazie del consiglio ma ormai già l'ho cominciato a torturà :P comunque correggimi se sbaglio posso sempre rimontarla sopra giusto?? Anche se sorgessero dei problemi giusto?? Guarda dopo una giornata di utilizzo devo dire che è veramente rinato ho notato che mancano le note e cè un emulatore ma di che cosa?? Quella che mi consigli tu dove posso trovarla?? Gli script vanno bene anche per quella?? Io la cartella twpr me la sono salvata anche sul pc ma sta comunque nella memory per qualsiasi cosa al prossimo cambio provvederò subito a fare un backup app sistemato le impostazioni . Grazie per tutte le dritte che mi stai dando, del root credo di averlo letto da qualche parte ma pensavo solo per i nexus, non credevo a tutti, ma personalmente dopo la bruttissima esperienza avuto, non credo comprerò mai più un LG, non vorrei andare offtopic ma quindi ti intendi anche di S2?? Perchè a parte che vorrei aumentare la memoria interna e ho trovato il pit se ne sai qualcosa potresti mandarmi il necessario sempre x mail?? Magari anche con due righe per capire come devo muovermi?? Prima o poi mi deciderò a farlo anche li ma il mio credo è se non da problemi gravi, non voglio fare danni . Ma volevo chiederti ieri quando ho fatto il backup il cel si è spento a differenza di quello che avevo letto e capito che doveva riavviarsi è normale?? Forse con il recovery che c'è montato?? Quindi se ora vado nella recovery trovo la stessa che avevo ieri o è cambiata? Anche perchè io sapevo che per fare l'hardreset con il cel senza root e nulla dovevo premere volume+ power e home ora invece con quei tasti andavo in recovery, adesso che ho montato la rom che mi hai mandato cambia qualcosa?? Comunque si google aiuta e anche chrome sè per questo ma anche il post che ho linkato in discussione una volta tradotto è quasi illeggibile :S . Comunque ci tenevo ancora a ringraziarti per tutto il supporto che mi stai dando, mi hai salvato la vita e veramente anche L7II !!
