si ok allora tutto a posto. Ora devo sola capire a cosa serve......
Ciao
se con le opzioni fornite su XDA e dal buon Th3Zer0, non riusciste a fare il root ... usate questo secondo metodo .. per me non c’è stato verso di fare il root con l’opzione “2” (questo è valso per me e per altri utenti di XDA … un mistero ancora adesso).
confermo anch'io l'uso del tool scaricabile qui:
http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1348245161
connettere il P700 in modalità "Software PC" e con l'opzione "Debug USB" attiva.
lanciare il file RunMe.bat e scegliere poi la prima opzione, seguendo poi semplicemente le indicazioni a video nella finestra di dialogo del tool stesso sul PC .... un paio di enter, rispettando gli step proposti dal tool, e tutto andrà a buon fine ....
Non ho dovuto digitare nessuna delle due righe testuali (né /data/local/tmp/onload.sh né /data/local/tmp/onload2.sh).
Io avevo attivo anche il "consenti posizioni fittizie" ma non dovrebbe essere necessario.
Nessun dato andrà perso e, dopo il root, il solo sfondo tornerà a quello di fabbrica ... dovrete perciò rimettere poi il vs. preferito ... questo è tutto.
edit: Testato su mio P700 versione fw v10i con Windows 7 Home Premium x64
Ultima modifica di newpancio; 28-09-12 a 13:05
si si se vuoi tu aggiungilo pure …... così c'è visibilità immediata anche di questa options .... anche perchè sembrerebbe più semplice .... con la versione v11 infatti non ho dovuto nemmeno digitare le "2" righe testuali (né /data/local/tmp/onload.sh né /data/local/tmp/onload2.sh); io ho usato solo la v11 .... e con l'altro metodo, sul mio P700, non c'è stato verso di fare il root
ciao
Ultima modifica di newpancio; 28-09-12 a 13:17
Come si fa a unroottare??
usando il comando di unroot presente nello script
ciao a tutti chiedo scusa a me non va' alla fine mi compare il terminale do' i due comandi (con errore) ma mi dice che il telefono non ha i permessi da got root e ovviamente da link2sd????come fare??? grazie ...
ma quale dei "2" sistemi hai usato ?????
io l'ho rootato senza problemi con la versione dello script Root_with_Restore_by_Bin4ry_v11.7z (vedi pochi post prima).
grazie mille ho risolto...
