dovevi tappare su quello centrale .... ad ogni modo ecco un link diretto:
DepositFiles
DepositFiles
raffaelesabbatella (15-11-12)
drivers gia presenti sul pc. La lista firmware l'ho aperta ma quando premo su "v10I" mi fa scaricare un programma, non il firmware. COme procedo?
il link dei fw è corretto ... ho appena provato. Tra l'altro è quello usato a livello mondiale (xda compreso) ... per scaricare i fw.
Se ti appare il adf.ly è normale ... dopo 5 sec in alto a dx ti si genera il bottone avanti e tappando lì il passaggio successivo è la pop-up per scaricare il fw ....
... dimenticavo ... non scordare di premere almeno una volta il thanks .. quanto almeno per l'usura dei polpastrelli ... grazie
ciao
edit:
secondo thanks meritato ...
ti ho linkato direttamente io il file versione v10i
http://depositfiles.com/files/mnhebu29z
ciao
Ultima modifica di newpancio; 15-11-12 alle 21:41
scusami, non sapevo dei "thanks". Mi pare di avere tutto. I drivers di cui parlavi all'inizio credo di averli tutti: lg suite ecc ecc giusto? o sono altri? scusa ancora il disturbo
ti faccio la domanda perchè mi dice che gia sono istallati ma nn so quali far partire e soprattutto quando. :-)
i driver sono i driver per il telefono ... niente di più .. non hanno nulla a che vedere con lg suite che però l'installa anch'essi.
Se uno non vuole installare Lg suite può solo installare i drivers; se li hai già meglio così ...
ah ... nessun disturbo ....
Grazie. Ti posso incollare quello che c'è scritto nella procedura? non ho chiara una cosa
1. Install MSXML 4.0 SP3 Parser (msxml.msi)
2. Run windows enabler (set on)
2. Run KDZ_FW_UPD.exe
3. select 3GQCT and EMERGENCY
4. Select your .kdz file
4. Launch software update
Il punto 2 (windows) lo salto.
il 3 l'ho capito ma poi c'è 3GQCT ed Emergency che suppongo sia la modalità del cell.
il 4 (file kdz) non so dove sia, puoi aiutarmi?
e, infine, qual'è software update? ho scaricato il firmware dal link che mi hai dato.
Scusa davvero ma ho bisogno di spiegazioni passo passo. Ho comprato il cell da poco e devo togliere il root per l'assistenza, magari mi puoi indicare i passaggi nel dettaglio se hai tempo.. :-( non vorrei abusare della tua pazienza ma sono in difficoltà con queste cose
select 3GQCT and EMERGENCY -> sono le "2" semplici opzioni da selezionare nel tool KDZ_FW_UPD.exe tramite le uniche "2" tendine esistenti.
Select your .kdz file -> è il fw ... quello che ti ho uploadato anche su depositfiles perchè mi dicevi di non riuscire a scaricarlo dal server internazionale
Launch software update -> è semplicemente il comando che avvia l'upgrade del telefono ed è scritto in maniera evidente sul mega bottone del tool
il tool quale dei file sarebbe? :-) lo so, sono inguiaito proprio
si sei proprio inguaiato ... okkio perciò a quello che farai ... altriementi rischi anche di trovarti con un fermacarte ...
comunque il tool è il programma che ti si apre lanciando il file eseguibile KDZ_FW_UPD.exe
