Pagina 33 di 38 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 379
  1. #321
    Aug 2014
    Spegnilo e premi tasto up e tasto power mentre lo colleghi
    Aug 2014
    Una volta collegato non te lo lascia selezionare prima devi scollegarlo
  4. #323
    Aug 2014
    Exclamation
    Salve a tutti! Possiedo un LG L7 P700 e ho già proceduto a compiere tutte le operazioni necessarie per poter cambiare ROM. Come prima ROM ho provato SlimBean 3.1.0, flashando le gapps e il basebrand. Pur trovando ottima (quasi perfetta) questa ROM, ho flashato la CM11 e le Vanir Weeklies, attirata dalla grafica. Entrambe le ROM hanno funzionato bene, sennonché continuava a persistere l'avviso "l'applicazione Google Play Services si è bloccata in modo anomalo", quindi non ho potuto utilizzare nessuna applicazione Google, compreso il Play Store. Premetto che avevo cercato di installare le rispettive gapps e mi dava errore per memoria insufficiente (ma lo spazio c'è! ). Qualcuno sa se questo problema è risolvibile? Insomma le ROM funzionavano bene, ma senza il Play Store non posso fare molto :-/ . Grazie per l'aiuto :-)
  5. #324
    Ho avuto due sansung per poco e ora,mi auguro anche per poco, ho un LG L7 II LG-P710.Sui Samsung installare un apk,root a parte era semplicissimo,si disattivava il controllo software attendibili si caricava il file sulla micro sd (momentaneamente ne ho messa una che avevo io da 4 gb),e poi?Ci sono programmi che escondo di serie sul cell,anche troppi direi ma...possono servoire per installare apk?Come si installano ?Carico l'apk sulla micro sd e poi?
    Danke
    Helen
  6. #325
    Salve,
    un amico mi ha dato questo cellulare che da quasi un mese non si accende più. Il telefono è stato nelle mani di un ragazzino che ha solo detto che "si è spento da solo" :-).
    Ho provato a farlo andare in emergency dopo aver installato i driver per tentare di farlo partire per poi installare il firmware originale tramite KDZ, ma niente il telefono non viene visto dal portatile...non si accende in nessuna maniera. Ho windows seven 64 bit. Ora qualche anima pia che mi da una dritta oppure devo dire all'amico di usarlo come sottobicchiere?
    Grazie in anticipo a chi mi darà una mano
  7. #326
    Salve a tutti ho un lg l7 ho sbloccato root e bootloader e installato la cwm l'unica cosa è che non riesco ad entrare in cwm con la combinazioni tasti
    tasto su+home+ pawer
    o provato anche a fare con tasto giu e niente resta bloccato sulla scritta LG
    però se con rom manager faccio riavvia in recovery
    mi entra in cwm senza problemi
    come risolvo questo problema?
  8. #327
    Sep 2014
    vai in gestore file, apri la memeria esterna e selezioni l apk che hai messo e poi si apre automaticamente l installazione di pacchetti
  9. #328
    ho lo stesso problema di gabrielez15, solo che io non riesco neanche ad accender il cellulare!!
  10. #329
    Salve, volevo velocizzare il mio LG L7 creando un file SWAP e ho installato qualche applicazione, purtroppo mi dava errori e leggendo su internet sono arrivato alla conclusione di dover aggiornare il KERNEL. Ho scaricato uno aggiornato e l'ho installato, da quel momento il cell non si apre più. L'ho avviato in recovery mode e l'ho formattato, soltanto che non riesco più a montare la CARD SD ESTERNA da dove installare nuovamente la CyanogenMod 11.
    Come posso fare?
  11. #330
    Senior Droid L'avatar di Avantarno
    Aug 2014
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Premetto che è la prima volta che vedo una rom andare cosi bene sul mio LG p705.
    Fino ad ora mi si è presentato solo un unico problema, quando ascolto le canzoni e faccio qualsiasi cosa che richiede diciamo "l'uso" del processore, le canzoni si sentono con disturbi.
    Essendo la prima volta che mi succede una cosa del genere, sapreste dirmi a cosa è dovuto e cosa posso fare per risolvere il problema?
