Scusate nella prima pagine porta due link per le gapps......io ho flashato le full.....devo flashare anche le mini oppure va bene il solo primo link?? Grazie.
Ho messo le full......si, in effetti dopo un paio di batteri levate è partito......ma è lento!!
Ho impostato per come consigliato, ora sto riavviando......comunque capita questo: si avvia, scritta LG che piano piano si dissolve però con vari sfarfallii e parte la scritta cyanogenmod......carica e si avvia normalmente......i widget e le icone la prima volta non me li ha caricati, la seconda volta si.......spero però che diventi più fluido utilizzandolo, sennò fa proprio schifo.....
ciao a tutti,premetto non ho idea di cosa voglia dire ne di come si faccia a flashare i kernel ,e non credo di averlo fatto,(forse è x quello che ho problemi)
comunque qllo che sto cercando di fare è installare nel mio lg p 705, kitkat o cyano10 o 11 ,dato che col 4.1.2 è inutilizzabile ormai...
data la mia ignoranza in materia, ho cercato di studiare ed applicare sia le vs guide che quelle di altri utenti, x non venire a stressarvi qui, ma in vano
dunque ho rottato il tel.
installato la recovery
entro in recovery mode
faccio il wipe cache e dalvik cache
poi vado a caricare il file zip della rom dalla sd....
parte x 5-7 secondi poi si blocca e mi scrive:
ClockworkMod Recovery v6.0.12.8
(mi scrive directory del file)....
Finding.....
Opening....
"installing update....." POI
"this package in for "p705" devices; this is a "u0".
E:Error in /sdcard/ROMs l7 + Gapps/cm11.0.p705_exp.201402020901.cr3pt.zip
(status 7)
installing aborted.
provo a caricare dalla sd i gapps e li carica senza problemi...
Questa era la versione 11.0 ma ho provato anche la 10.2 scaricata da 2 link diversi, sia qlla del 700 che del 705: il mess d'errore è sempre lo stesso
come posso fare? grazie mille a tutti
Ultima modifica di Davespearguns; 09-02-14 alle 08:10
posto alcune pag. dove ho scaricato i link a rom e gapps:
[L7][4.4.2][KOT49H][BETA]Unofficial CyanogenMod 11.0 rom build by Cr3pT - xda-developers
[L7][ROM][4.3.1][JLS36G][BETA 2.1] Unofficial CyanogenMod 10.2 - xda-developers
[L7][ROM][TeamHackLG][4.4.2][BETA 3]Unofficial Cyanogenmod 11 - Page 3 - xda-developers
Premesso che devi scaricare per ogni Rom solo la versione per il tuo p705, e quindi non per p700..Se l'installazione sarebbe andata a termine (quindi menomale per te che non ci sei riuscito ) avresti brikkato il cell.
Il problema da come mi hai descritto l'operazione che hai fatto,è che non hai fatto un full wipe,cioè nel menu' della CMW devi selezionare Data/Factory Reset oltre ai due wipe che mi hai citato prima.. Fallo e non dovresti avere problemi...Poi segui la guida..
Se vuoi flashare la CM 11 scarica questa https://drive.google.com/uc?id=0B8rd...xport=download
Se vuoi flashare la CM 10.2 questa Dev-Host - cm-10.2-20131015-UNOFFICIAL-p700.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service e poi flashi questo kenel Dev-Host - p705_10102013.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service.
NON FLASHARE ASSOLUTAMENTE ROM O KERNEL PER P700!
Se vuoi informazioni sulla CM11 passa per la guida per quest'ultima
Device attuale: Samsung Galaxy s7 (G930f)
Vecchi device: Samsung galaxy s5/Samsung Galaxy s2 16gb/LG P700
